Усилитель у приёмника
58 минут назад, Свят танкист сказал:
Можешь показать ?
Что толку, всё время меняешь схемы и выбираешь не то что предлагал выше.
Здесь тоже с расположением резисторов напутал, дальше даже не стал смотреть:
Но всё таки я сам не понимаю растановку ножек поэтому с тобой согласен.А где конденсатор на 0,1 мкф-я чо знаю чтоли?Я же начинающий
Изменено пользователем Свят танкист
  • 1 год спустя...
Вот собрал на К174ХА34. Впечатления субъективные, хуже чем TEA5710 в части 87,5-108, а в советском УКВ отлично. Правда до радиостанций ФМ 40км через горы, а ретранслятор УКВ виден в хорошую погоду. Поэтому и субъективно.B)image.png.371868d1f81ec98766629825a6435cb7.png
16 часов назад, Пентагрид сказал:
кренка греется?
Нет ничего не греется да и от чего грется?
8 часов назад, Свят танкист сказал:
кинуть платку
Отправил все в личку
13 часа назад, Костя Нестеров сказал:
от чего грется?
Собственно, не от чего. Хороший приёмник получился и плавная настройка многооборотным резистором радует глаз.
В 12.04.2018 в 19:27, Костя Нестеров сказал:
Тоже собрал данный приемник. Развел свою печатку. Мой первый рабочий приемник. Хоть зашипело) Но хорошо ловит только 1 канал (тв) и изредка какую-то еще фм станцию. Что надо сделать чтобы он начал хорошо ловить фм станции подряд?Правда резистор на 220 к у меня на 200 к и обычный.
Только что, Свят танкист сказал:
Что надо сделать
Перед налаживанием приёмника к контакту 3 колодки ХТ2 подключают антенну - отрезок провода длиной 1 ...1,5 м, а к контактам 1 и 2 - динамическую головку и подают питание. Настраиваясь на радиостанции, определяют диапазон перестройки. Сравнивая его с образцовым радиоприёмником, корректируют границы этого диапазона, растягивая или сжимая витки катушки L2 Ширину диапазона можно изменить подборкой резистора R6, при уменьшении сопротивления диапазон расширяется Подборкой резистора R5 необходимо добиться чёткого включения светодиода HL1 при точной настройке на радиостанцию и его выключения - при отстройке. Максимальную чувствительность устанавливают, предварительно настроившись на радиостанцию вблизи частоты 88 МГц Для этого, уменьшая длину антенны, растяжением или сжатием витков катушки L1 добиваются наилучшего качества приёма По окончании налаживания катушки фиксируют на плате парафином.
В 22.04.2018 в 21:32, Свят танкист сказал:
Может кому пригодится:rolleyes: При первом   включении при данном количестве витков L2 получилось что весь диапазон сдвинут вправо если смотреть на резистор настройки сверху- ручка крутилка справа.При настройке выявил что уменьшение R6 реально диапазон не расширяет. При уменьшении количества витков до 4х удалось весь диапазон разместить в пределах настроек резистора. Теперь в крайнем левом положении 1 канал ТВ  и в крайнем правом положении 107,5МГЦ. Прием уверенный, ну качество в соответствии для К174ХА34.:rolleyes:
1 час назад, Костя Нестеров сказал:
Да, я такое же заметил.И у меня резистор был на 200 ком, и ловились фм станции только в крайнем положении
  • 2 года спустя...
06.04.2017 в 00:26, STEN50 сказал:
С твоего позволения немного оформил.
Схема не пропадёт,начинающим буду рекомендовать!
Доброго времени суток! Знаю, что много времени прошло с момента публикации последнего сообщения в этой теме, но собирал и эту схему. Никто не сможет объяснить, почему без резистора r2 (на этой схеме) идут искажения, какая функция у этого резистора?
35 минут назад, aleksandr.root сказал:
В каскаде на VT1 эмиттер сидит на "корпусе", поэтому напряжение на базе практически не может изменяться (равно напряжению P-N перехода, 0,6 - 0,7 В), управление каскадом - током. При попытке управлять напряжением, каскад будет резко заходить в области насыщения/отсечки. Резистор последовательно с базой и является преобразователем напряжения в ток.
Без R2 (сопротивлением конденсатора С1 на звуковых частотах можно пренебречь) искажения могут наблюдаться только в крайнем верхнем положении движка резистора R1. Если движок отодвинут от верхнего положения, то роль токоограничивающего резистора выполняет верхняя часть резистора R1. Ну а так как режим работы каскада надо обеспечивать при любом положении регулятора громкости, то резистор R2 для такого каскада обязателен.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Нашёл такую схему унч. Не понятно, что с обратными связями между каскадами, её через весь усилитель я не вижу, хотя я не сильно разбираюсь в этом, конечно. И где смещение на первом транзисторе. И вообще, рабочая ли эта схема. В интернете описания к ней нет, она безымянный какая-то.
Схема называется: "Бестрансформаторный двухтактный усилитель мощности". На счёт обратной связи, можно установить RC цепочку с выхода С10 на эмиттер первого транзистора, смещение на первом транзисторе устанавливают резистором R10 18 К, схема рабочая, краткое описание здесь: https://studfile.net/preview/5154533/page:2/
  • 2 месяца спустя...
Эта схема из второй половины прошлого века, когда преобладали германиевые PNP транзисторы. Поэтому чаще всего схемы усилителей было удобней строить с плюсом на общем проводе.
То же самое на кремнии:
Спасибо!
Понял в чём я ошибся, структура транзисторов другая. Заклинило в голове, что МП35 комплементарная пара МП41, и забыл посмотреть, что он NPN, а не как сейчас принято PNP.
11 часов назад, Geo_R сказал:
забыл посмотреть
На схеме ж нарисовано, куда стрелка эмиттера направлена. Кроме схемы, никуда больше смотреть не требуется.
А вообще зря вы эту схему выбрали. Замучаетесь ток покоя выставлять и со "ступенькой" бороться.
Изменено пользователем Lexter
Ну осциллограф есть, подстроечниками выставлю обратную связь, и сопротивление R11 между  базами, потом постоянные поставлю, особенно R11, или германиевый диод и резистор.
Я и сам хорошего качества он этой схемы не жду.
Спаял схему, сразу запустилась, практически идеально. Никаких ступенек нет. Добавил параллельно R10 конденсатор на 0,047 мкФ, выровняв амплитуду выходного сигнала в зависимости от частоты.20231115_171321.thumb.jpg.00ed8930f082d17f99db3343de11e3f8.jpg
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
