Прошивка at91sam7s128
Schurikk
Добрый день! Имеется генератор Tx-10 от локатора RD-8000 . Его включили в 220 вместо 12в:blink: На его борту находится at91sam7s128, A3P060-VQG100 (Программируемая вентильная матрица), TMS320VC33PGE, m29w160eb70n6l(флеш память). Питание всего выше перечисленного восстановил. Заменил at91sam7s128, A3P060-VQG100, TMS320VC33PGE. Стал подавать признаки жизни. При включении светитвся дисплей. На кварце видна генерация. Но теперь предполагаю что нужно прошить at91sam7s128. Возможно ли как-то достать дамп с старого микроконтроллера? может кто подскажет? или все... только в утиль его?
Хорошо , как слить с него прошивку если он рабочий и залить ее на другой рабочий?
Помню прошивал пики... а у этого 56(DDM) 57(DDP) нога идут на миниусб который расположен на плате. Может через них... Только аббревиатуры такие никогда не встречал. Кто знает как это работает? Может кто направит на путь?
9 часов назад, Schurikk сказал:
Никак. Всякий уважающий себя производитель защищает свою прошивку в МК от считывания. Поэтому даже наличие рабочего МК вам ничего не даст.
Все оказалось куда проще! Оставил заявку на оф сайте в России. Перезвонил человек и спрашивает что вам надо?) Я рассказал как есть... Ответ: Заходите на их оф сайт(EN) и там есть для него ПО. если починили его и все компоненты исправны то должен прошиться и заработать. В понедельник буду пробовать
  • 3 месяца спустя...
Появилось свободное время пытаюсь разобраться в этом генераторе... так сказать спортивный интерес. Чтот всетаки я не восстановил в нем и не могу разобраться в принципе его  работы. Может кто посоветует что и толкнет в нужное направление. Значит опишу получившуюся проблему. При подключении USB к ПК не определяется новое оборудование. На борту микроконтроллера at91sam7s128 имеется УСБ интерфейс и от гнезда которое впаяно в плату через резисторы порядка 30ом D+ D- и одного подтягивающего резистора к плюсу3.3 идут на ноги 56 и 57 этого микроконтроллера. Питание присутствует на ногах vddin, vddflash, vddio, nrst 3.4v ; vddout, vddcore, vddpll 1.8v Тоесть для запуска поидеи все напруги есть. Но как оборудование никакое не определяется. Хотя в статьях находил что даже если проц не запущен но подтяжка 3.3в есть к DDP то в ОС уже определяется как неизвестное устройство. У меня такого не наблюдается. Этот микроконтроллер заказывал на али.... Решил еще раз заменить и купил такой же в москве. Был упакован нормально но по приходу домой посмотрел под микроскопом и обнаружил брак в литье этого корпуса - маленькая дырочка(Либо когда делали гравировку лазером пережгли либо что не знаю) Впаял эффекта ноль. ВОт теперь думай брак или еще что не так.
Еще такая мысль пришла.  Может ли в плате остаться где либо КЗ по каналам SPI и USART и поэтому обваливается у него интерфейс USB?
ПС при включении на осциляторе имеем... Этот осцилограф берет вроде до 10мгц . Но как видно что-то есть... Но! XOUT на микроконтроллере не задействован а на xin сигннал приходит со стороны процессора TMS320VC33PGE рядом с которым стоит кварц на 15мгц
И еще может кто подскажет зачем на борту имеем процессор TMS320VC33PGE, память m29w160eb70n6l и матрицу A3P060-VQG100
А вот дырка
