Посоветуйте Импортный Высококачественный Малошумящий Оу Для Активного Фильтра
Посоветуйте импортный высококачественный малошумящий операционный усилитель для активного фильтра
Filter lab все грамотно считает, срез получается красивенький, звук не поганится, всегда делал на советских (т.к. было их ведро), теперь ведро закончилось и нужно что-то покупать, так вот незнаю что
может кто-нибудь сталкивался, подскажите
спасибо
OPA627, OPA637.
627 хорошо, когда их ведро. Иначе - слишком дорого.
А 637 в общем случае в фильтр вообще не подойдут, потому как не стабильны при единичном усилении.
По субжу - дешевые и неплохие оперы ad711/712/713, op249.
Изменено пользователем yaghtn
Мы не знаем возможности уважаемого автора вопроса. Он спросил, я ответил. Насчет 637х - согласен, ведут себя неприлично при Ку менее 5. Что с них взять, ибо отбраковка от 627х.
Кузнецов Игорь
Да их полно всяких.LT1115 , opa2134 к примеру.Но они дорогие.
ОРА2134, ОРА2132, NE5532 - это все дешевые копеечные опрационники, (особенно по сравнению с дорогим АД627), которые можно применять почти везде.
NE5532 может и копеечный но не ОРА2134.Он 2.50 Евро стоит в моем каталоге.
Что за 574уд2??
574УД2 - это упрощенный вариант 574УД1, да еще пара в одном корпусе. Учитывая, что УД1 - это ухудшенный вариант неудавшегося AD513 от Analog Devices, который выпускался всего лишь год, а потом был снят с производства, то 574УД2 - это ухудшенный вариаант ухудшенного варианта неудачного ОУ :)
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Ну так я и говорю - копеечный опер. Это же не $20 за ОРА627 :)
У Тексаса на количестве, ОРА2134 стоит $1.10, а вот ОРА2132 - $2.40
Изменено пользователем Allregia
Что за 574уд2??
вообщето там 1 усилитель, а что там после написано, вообще не понял, но навероно смысл в том, что он не особо хорошь,
но лучший среди российских ОУ. так толь?
Изменено пользователем Paska_2
Что за 574уд2??
В 574УД1 - один ОУ, в УД2 - два ОУ. Внимательно почитайте справочник. Из наших лучшие - совсем не 574УД1, их бы я таковыми НИКОГДА не назвал, а 154УД2, 154УД3, 544УД2, 140УД11. Все вышеперечисленные приборы существенно превосходят 574УД1 по совокупности показателей.
Изменено пользователем Lynx
самое главное в операционниках это качество, чтобы сигнал не поганился, и быстрый был
цена не так важна, ну по 1-5у.е. за штучку я думаю можно смело рассматривать, но и естественно за такое же качество переплачивать не очень хочется
еще немаловажный параметр это универсальность, т.к. этот операционник буду будет и в автомобильной и в домашней, ФНЧ, ФВЧ, бупасс, разных порядков, под него будет делать печатку и буду на нем много чего собирать
574УД2 - мне нужен именно импортный, импорные проще достать, заказал - привезли...
пробежался по даташитам
пока что интересны
LT1115
opa2134 - очень понравился, много хороших отзывов
OPA627
NE5532
буду делать на всем что посоветуете и буду сравнивать, чтобы выбрать лучшее, но скорее всего остановлюсь на opa2134, уж очень отзывы красивые
питание будет +/-24 вольта, а там через кренки выравниваться на столько сколько нужно операционнику, +/-12 - 15...
К сожалению, чаще всего, качество ОУ прямо пропорционально его цене. Советую обратить внимание на AD8610, AD8065, AD8510, AD843, AD845, AD825, OPA627, OPA671, LT1122, LT1363, AD817. Это все одиночные ОУ.
Любой из них существенно превосходит ОРА134\2134
извеняюсь, спутал с 544 серией, просто у мя стоят в преде 544уд1 и мне интересно мнение остальных об этм ОУ
Прототип этого ОУ - TL071. Хотя в сравнении с ним, в схеме 544УД1 довольно много изменений, в частности, отличается построение выходного каскада.
Из наших - это, в общем-то неплохой ОУ. Хотя ему, как и прототипу, далеко до более совершенных приборов.
хм...а что есть лучше, но не слишком дорогое( в пределах 250 руб)
Да навалом. Те же AD8065, AD825, AD845 и др. (см. выше)
AD8610 Precision, Low Input Bias Current Jfet
AD8065 High Performance, 145 MHz <i>FastFET
AD8510 Precision Low Noise Single JFET Operational
AD843 34 MHz, CBFET Fast Settling Op Amp
AD845 Precision, 16 MHz CBFET Op Amp
AD825 Low Cost, General-Purpose High Speed JFET
OPA627 1.6GHz / Low-Noise / FET-Input OPERATIONAL
LT1122 Fast Settling, JFET Input Operational Amplifier
LT1363 70MHz, 1000V/µs Op Amp
AD817 High Speed, Low Power Wide Supply Range
а что значит частота которая указана в названиях?
и что такое fastfet, и Jfet?
я вообще бухгалтер... могу только развести печатку, развести элементы, могу спаять, и могу все это заценить
а что выбрать из этого незнаю, даже в даташите незнаю куда ткнуться чтоб что-то увидеть, знаю что нужен хороший операционник
может вот этот?
AD8065
конечно можно попробовать всё, но пожалейте, помогите выбрать самое толковое для моей цели
делал на УД748 и еще на каких-то, и все работало, хоть он и не аудиофильский, но срез хороший, прям как нужно, но мне и не качество нужно было, а просто работоспособность схемы
Обычно указывается частота единичного усиления. Но могут быть варианты.
Непонятно откуда у ОРА627 1.6ГГц. Явная опечатка. Это довольно медленный ОУ, пожалуй, самый медленный из перечисленных.
jfet - это сокращение от "полевой транзистор и изоляцией затвора pn- переходом.
fastfet - название патентованной технологии получения быстродействующих входных каскадов на jfet
ОУ выбирается по всей совокупности параметров. Для ваших целей очень хороши AD8065, AD8510 и AD845.
Вообще же хороших ОУ очень много и перечисленные - лишь малая толика от возможных к применению. ОУ отечественного производства в понятие "хорошие" не входят.
остановился
на
AD8065
и
AD8510
у них и разводки одинаковые, куплю по парочке обоих, сделаю печатку, сравню, потом приму окончательное решение
спасибо
и всё-таки, чем они отличаются?
из того что я понял это
это шум у одного 0,7nv/hz у второго 0,8nv/hz
разброс питания разный у одного до 24 у второго до 15
у 8065 написано низкая цена
вроде это всё не критично
ладно, посмотрим и то и то
может кто-нибудь вспомнит еще какой-нибудь аудиофильский операционник, пишите
все электролиты будут пленочные, проверенные тестером и подогнанные до "десятых", резюки подогнаны с точностью до ома, пока что сделаю ФВЧ на 50 или 60-Гц, в авто фронт обрубить, потестирую, отпишусь
спасибо еще раз
а еще думаю все дорожки в фильтрах пропаять оловом с серебром
может чего изменится, а может ничего и не изменится
например верха чуть более цыкать начнут =))
ну если разница слышна от того какие межблочники подключаю
то возможно разница будет слышна, а может и нет, но нужны достойные оперы, т.к. все остальное тоже достойное
хочу сделать так чтобы саб 15", фронтальный саб 8", мидбас-сч и ВЧ играло только от 2 каналов, т.е. на беспроцессорной магнитоле все разделы по частотам сделать вручную на активных элементах, и никаких пассивных фильтров, может только аттенюаторы (если резюки наводки будут ловить)
