Посоветуйте Импортный Высококачественный Малошумящий Оу Для Активного Фильтра
Почему же тогда если 5532 имеет такие маленькие искажения об этом нигде в даташите не написано?
И вообще если она такая хорошая почему она так мало стоит?
Потому что есть лучше
Глаза разбегаются, можете сказать "вот этот ОУ лучше тут и тут, и по совокупности он лучше всех"? Цена значения не имеет.
Хотелось бы узнать мне ние относительно вот этого: http://lbs.elektroda.net/pliki/TDA7318.PDF и вообще насколько хороши или плохи TDA? Или они такое ГЭ что про них и не говорят? про 547 вроде тут где-то видел))) еще 147 серию надо обсудить :lol: :lol: :lol:
В даташитах многое не пишут прямо. В особенности про те параметры, которые не являются ключевыми для заявленных применений. Более того, часто многие параметры указывают лишь косвенно, либо при специфических условиях, оговоренных для основной области применения данного прибора.
Разве кто-то сказал, что 5532 ТАКАЯ уж хорошая? По ряду параметров, в основном шумовых, она уступает 4580. В любом случае и то и другое - весьма посредственные приборы и их преимущества в звуке будут определяться узлом, где они применены. В устройствах с малыми уровнями сигналов, где важно получение высокого отношения сигнал/шум, 4580, вполне возможно будут работать лучше, чем 5532, в линейных же усилителях с большим уровнем сигнала 5532 предпочтительнее.
Ценник же определяется объемом выпуска и технологией производства.
Каждый слышит то, что хочет услышать...
Про 7318 никто ничего не хочет сказать? Вещь то неплохая, у ней цифровое управление, можно квадро делать для дом. кинотеатра, и в целом неплохие заявленные характеристики. Управление тоже делается какойто TDA, я вроде в каком то номере Радиохобби, кажется в 7 за 2006 видел статью про нее и микроконтроллер.
А что говорить. Для систем высокого разрешения - полный отстой, подобные изделия - для копеечных погремушек.
Что на Ваш взгляд является критерием "правильности"?
B общем-то Ваши результаты сильно похожи на мои впечатления от указанных ОУ, только вот 2604 и 2132 как-то страннно "впереди планеты всей".
ориентировался на звучание студийного оборудования. почему так распределились - возможно, было бы по другому, если бы под каждый опер переделывать цепи коррекции. Почему 2604 и 2132 "впереди планеты всей" - они самые нейтральные, видимо конкретно в этом усилке им хорошо. схемку уся пытался срисовать с платы - но что-то запутался, так что выкладывать не буду, дабы не вводить в заблуждение ;)
Я бы никогда не смог назвать 2604 и 2132 нейтральными :) У них своеобразная окраска звучания, многим она нравится. Ее легко услышать, если включить повторитель на таких ОУ в разрыв сигнального кабеля в тракте высокого разрешения.
да тут и спорить не о чем :) Каждый из нас имеет свои вкусовые предпочтения, и в результате во многих случаях то, что нравится одному, может не нравится другому. Это, как женщины - кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетки, но и те и другие могут быть очень красивы.
  • 10 месяцев спустя...
Подниму эту тему из небытия.
Вопрос в следующем. При проектировании активныхфильтров на ОУ имеет ли значение полевой транзистор на входе (высокое сопротивление) или нет. Или же, при применении ОУ с биполярным транзистором на входе можно будет в итоге пересчитать сопротивление резистора фильтра, с учетом входного сопротивления ОУ?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Уточню вопрос, речь идет о фильтрах HP, BP, LP. Такие фильтры применяются довольно часто, например канал сабвуфера, микрофонные тракты записи на студии и пр.
Вот для примера схемка неинвертирующего Highpass фильтра второго порядка.
Надо ли будет в этой схеме корректировать сопротивление R1, если вход опера не на полевиках?
Неинвертирующий вход является высокоомным как у ОУ с биполярным, так и с полевым входом. Отталкиваться надо от конкретного типа ОУ, поскольку входные токи и токи сдвига у ОУ с биполярным входом больше, чем у ОУ с полевиками. В первую очередь это влияет на уровень постоянного напряжения на выходе ОУ, и только потом на результирующую АЧХ. Хорошо бы на этот счет почитать соответствующую литературу, либо использовать симулятор, в котором имеются Spice-модели тех ОУ, что предполагаются к использованию в фильтре.
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С AD797 ??
http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/...artnr=73-151-20
http://www.elfaelectronics.com.ua/mimages/gpics/pdf.gif
Как узнать, устойчив ли он при единичном Ку??? Стоит им заменить OPA604 во входном буфере ВП500.
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Jekson, я толком не сталкивался, но использовать данный ОУ в аудио надо аккуратно. Те, кто использовали AD797 в своих конструкциях, говорили, что это очень капризный прибор.
Скорее всего, устойчив. В даташите это явно не указано, но присутствуют схемы повторителей.
Может, будет лучше спросить у самого WP?
Изменено пользователем Lexus
Ну зачем же Владимира беспокоить по таким мелочам, он усилитель придумал ….- и его дело предупредить о его неустойчивости при висящем в воздухе УНе ….
Я планирую в Эльфе опер заказать. Может подскажете проверенный вариант http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/....cgi?ec=20a2b1c . Требования вот какие:
5) Устойчивость при единичном Ку, т.к. по схеме включен именно так.
6) Возможность нормально работать на низкоомную нагрузку (в моем случае - 2 кОм)
7) Стоимость до 30$
8) Корпус DIP8
У AD797 мне понравилось как его описали в Эльфе …. мол очень хорош, да и цена не самая высокая.
Вот схема буфера, в котором он будет включен
Изменено пользователем Jekson
Не устраивает тем что:
1) Его нет в Эльфе
2) Он в другом корпусе
Подобные вещи на радиорынке искать либо бессмысленно (в силу их отсутствия), либо опасно (в силу большого количества подделок). Я совсем разочаровался в методе покупке комплектухи на радиорынке и решил с сего дня все заказывать. Эльфа себя хорошо зарекомендовала в отсутствии лохотрона с доставкой.
По этому прошу подобрать что ни будь из этого http://www.elfaelectronics.com.ua/cgi-bin/....cgi?ec=20a2b1c
Например AD 845 http://www.elfaelectronics.com.ua/mimages/gpics/pdf.gif, параметры у него похуже нежели AD797 .... но хвалят его очень сильно, может он пойдет??
Учитываем что
1) Устойчивость с 1 Ку
2) Нормальная работа с нагрузкой 2 кОм
Извиняюсь .... ссылки глючат :blink:
А ведь есть микрухи - буферы, BUF... если не ошибаюсь. :unsure:
В эльфе есть только один BUF. :(
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Например AD 845, параметры у него похуже нежели AD797 .... но хвалят его очень сильно, может он пойдет??
Учитываем что
Судя по даташиту, очень хороший ОУ. Так же, как и AD825, с входом на ПТ. Пункты 1 и 2 для AD845 выполняются легко. На скоростные параметры особо не обращайте внимания, для звуковых устройств этого более чем достаточно. Сверхширокополосные ОУ на входе усилителя могут создать серьезные проблемы.
Есть BUF634. Его отличают большие величины входного тока и тока сдвига. Так что, не претендент он на это место.
Спасибо Lexus, буду заказывать AD845. Однако созрело еще пару вопросиков:
1) Не помню где точно, но слышал что их больше чем +-13 вольт питать нежелательно. У меня питание +-15вольт как на схеме, однако может подняться и до +-16,5в, но это крайняк ... до 18 точно не поднимется. Ничего страшного?
2) Чем лучше шунтировать лапы питания керамикой NPO или пленкой?? Насколько актуально применение для этих целей низкоимпедансных электролитов (красные такие)??
Не знаю, кто такое мог сказать. Ток потребления AD845 около 10 mA. Это почти вдвое меньше, чем для AD811, которые в моем ЦАПе себя прекрасно чувствуют при питании +/- 15v, хотя нагреваются достаточно сильно. Вполне возможно, что речь шла о ОУ в корпусах SOIC. Для них, как правило, требуются радиаторы.
Конечно, лучше шунтировать хорошим пленочным конденсатором максимально близко к выводам питания ОУ, подключив второй вывод конденсатора кратчайшим путем к GND (в идеальном случае - к полигону). Электролитический конденсатор желательно разместить также рядом с ОУ.
Не знаю, что за "красные Low ESR" электролиты, но если они действительно Low ESR и стабилизатор их нормально воспринимает, ставьте их.
