Генератор высоковольтных прямоугольных импульсов
Rodnikov
ствуйте!
Подскажите пожалуйста, существуют ли схемы для получения высоковольтных импульсов прямоугольной формы (в идеале, меандра).
Насколько высоковольтные? В пределах 100 кВ. Частота 50-60 Герц.
Для этого идеально подходит генератор Маркса, но, к сожалению, на выходе он не даёт идеально прямоугольные импульсы.
Я в этой теме новичок, поэтому прошу Вас отнестись с пониманием.
Кого терзает вопрос "зачем?" - отвечу так: интереса ради.
Проводить эксперименты в кустарных условиях никто не собирается.
Спасибо!
  • Похожий контент
