Как заставить крутиться моторчик винчестера?
Другими словами я хочу, чтобы он всегда крутился, по сути, как включить моторчик? =))) и откуда(как на фото или с торца(через предусмотренный разъем)) ?
=))))) методом тыка не получилось. Дернется и все. =)
Для начала нужно хорошо научиться "крутиться" в школе самому (желательно на 5), затем в учебном специализированном заведении, а только после этого - заставлять крутиться МОТОРЧИКИ........
1 час назад, vitalii8867 сказал:
Ха-ха-ха! Как смешно! Вот если бы не надо было, поверь, - не спрашивал!!!
Не знаешь - сиди молча! Или ответь по-нормальному!
Ах, как же я не додумался - наверное у Вас, любезный, среднячок по итогам школы троечка, да и спецухи нет...
Яйцами мериться не собираюсь, но у меня самое верхнее образование, которое можно получить в РФ, да и за бугром... Только вот не задача - медицинское...
35 минут назад, alexon сказал:
купи микросхему TDA5140A и будет тебе счастье
Вопросов нет, но, пожалуйста.... Куда и как ее... ( можно, скорее всего нужно, как дебилу - красное к красному, белое - к белому) =))) если есть такой вариант=)))
а я вот такую вот схемку тоже нашла: http://9zip.ru/home/dvigatel_motor_hdd_tda5140a.htm
но вот там сказали что она не заработала, а вот такая вот: http://9zip.ru/home/zapusk_motora_hdd.htm
она вот как они сказали работает вот :blush:
2 минуты назад, Kypasyatina сказал:
Смотрите эту тему, изучайте, разбирайтесь...
У тебя с верху 2 разъема тот что покоррче подключаеш к блоку питания в твоём компьютере . полярность перепутать не сможешь в другое место не воткнеш.....
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
3 часа назад, Kypasyatina сказал:
я хочу, чтобы он всегда крутился...
Вопрос некорректный.
Вы хотите заставить крутиться этот мотор в самом устройстве, не разбирая его ?
Или,  как в упомянутой выше теме - выдранный и отдельно от родной платы?
Только что, Крашер сказал:
Как в выше упомянутой схеме.
Принципиальный вопрос в том, что бы он крутился с открытой крышкой, ну или отдельно взятый моторчик, при условии того, что хдд был рабочим, т.е. схемы все есть...
@Kypasyatina , от самого моторчика идут проводники. Найдите, куда они идут. Прочитайте даташит на микросхему драйвера двигателя. Найдите ножки управления и подавайте необходимые сигналы.
А что происходит, если просто подаете питание на разъем питания винчестера от соответствующему разъема блока питания компьютера?
4 часа назад, Kypasyatina сказал:
...у меня самое верхнее образование, которое можно получить в РФ, да и за бугром... Только вот не задача - медицинское...
Значит никакого в области электроники. Значит...
...нужно, как дебилу - красное к красному, белое - к белому) =))) если есть такой вариант=)))
Кто возьмется?
Тем миллион, все разжевано. Желания разбираться нету, зато гонора на семерых хватит. Было бы легко их крутить, все бы крутили и не мучились.
Нет такого варианта. Как подключить переменный резистор - еще можно дистанционно втолковать. Поставленная перед Вами задача требует определенного минимального уровня знаний. К сожалению, Вы ими не обладаете. Только без обидок. Это констатация факта. Да и в медицине гинеколог не полезет удалять хрусталик при катаракте...
Поэтому лучше найти умельца, который мог бы сделать это вместо Вас.
P.S. я тоже медик, к.м.н. Но по роду своей деятельности пришлось научиться электронике самостоятельно.
5 часов назад, Falconist сказал:
Я не по теме, но ...Остается только выразить глубокое уважение к такому, как у вас,  профессиональному уровню знаний медика в электронике!
Изменено пользователем kunnapuu
9 часов назад, Геннадий сказал:
Абсолютно верно=))))
9 часов назад, Falconist сказал:
Вот, спасибо большое! Примерно это я и хотел услышать( либо да, либо нет).
Просто думал не все так сложно...
Всем спасибо, ну его... =)))
"Каждому свой самолет"
@olezka18 ...
1 час назад, olezka18 сказал:
:) попробуйте приспособить, могет быть и покатит :...
Ай-яй-яй...
Не стыдно?
Вы, обладая вполне так... некоторыми познаниями в радиоэлектронике - не попробовав Самостоятельно... - предлагаете это исполнить ...
скажем, виртуозу-скрипачу сделать операцию на аппендиците. При том, что скрипач не знает с какой стороны браться за скальпель и чем он отличается от ланцета...
@Крашер :) ну теоретически должно работать :) было бы желание, меня к примеру никто не учил, пришлось доходить до всего своим умом, да и интернета, как сейчас тогда небыло :) пусть будет стимулом для познания, так сказать :)
21 час назад, Крашер сказал:
Что-то очень глубокое сказали...Я ничего не предлагал, потому и оговорился сразу, что моя реплика не по теме.
