доброго времени суток . Решил собрать лбп вот на таком https://ru.aliexpress.com/item/2016-NEW-Free-Shipping-Red-0-30V-2mA-3A-Continuously-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY/32660068947.html?spm=2114.03010208.8.5.yjpzfc нормальная схема? И буду делать переделку с ним , заменив силовые ключи и диоды чтоб больше тока давало . Какие транзисторы поставить чтоб ток до10 ампер был ?
Есть вопросы:
1. Зачем увеличивать ток (3А хватает на большинство конструкций)?
2. Нужна схема, там скорее всего стоит защита по току?
3. Транзисторов будет не менее 3.
Ток зависит от сопротивления керамич. резистора (уменьшая - увеличиваем ток ограничения). Но надо понимать, что выпрямительные диоды и силовые транзисторы должны допускать этот ток.
Изменено пользователем КЭС
4 часа назад, yanpetrov сказал:
Вот тут о нём  - http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/40835-0-30v-0-3a-latest-data/&
https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
Плату будешь сам делать?
8 часов назад, nvju1967 сказал:
Есть вопросы:
смотрел на ютубе много видео про лбп и вот наткнулся как рас на то что мне нужно
там и схема и все .
6 часов назад, КЭС сказал:
как ты и говорил в видео говорится о замене резистора . А перечислите подходящие транзисторы на замену до большего тока например от 5ампер
да и еще вопрос . Для него тока аналоговое питание нужен или импульсник тоже подойдет ? Просто есть уже готовый ип на 24в 6ампер
я два хочу собрать поэтому и говорил про мощные транзисторы .1й буду делать без изменений на каждый день , для рабочего стола а 2й на мощном трансе тс180 или два последовательно соединенных атх бп и тогда надо будет от10ампер на выходе . Да и еще посоветуйте точные цифровые индикатор вольт ампер .
На эту схему нужно подавать строго переменку 50Гц., требуется для работы источника отрицательного напряжения питания ОУ.
2 часа назад, Dr. West сказал:
а импульсники не имеют 50гц ? тогда 1й вариант отпадает , буду собирать серьезную бп , трансформатор тс180 корпус как рас подходящий от стабилизатора ресанта с окошками индикаторов . вот остается тока подобрать мощные транзисторы
По ссылке Бородача на мушки.ру сходите, там некоторые нюансы сборки и наладки расписаны.
59 минут назад, Dr. West сказал:
я перешел там нет речи об  замене транзисторов , только сборка
2 часа назад, yanpetrov сказал:
осталось понять - ЗАЧЕМ тебе такие токи в ЛБП! :)
Мучил как-то этот кит, на стоковых элементах удалось только ~2.5 А получить, -выше просадки, по напряжению, не децкие.
Крутилки стоковые сразу же выкинуть надо.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
И что за место  стоковых тогда?
5 минут назад, KLARUS сказал:
В 26.03.2017 в 06:40, yanpetrov сказал:
Лучше подумай, где взять такой радиатор, который сможет охладить твои трензисторы
у меня точно такая же платка. я поменял диодный мост (имеются) на 25А. в параллель поставил 2 транзистора 2SD1047 и он выдает в 10А свободно. а по поводу применения я использую для включения авто сабов майфунов и мне нужна большая мощность. буду скоро опять переделываьб корпус и думаю нужно заменить электролит. а то стоковый стоит))))
Для таких токов надо умощнять проводники печатной платы. А лучше вообще свою делать, с учетом падения напряжения на всех токонагруженных проводниках. Иначе получите "просадки недецкие" (c).
Только что, Андрей Немцов сказал:
Будет кулер с водяным охлаждением ещё
Поставь ИИП и не имей мозги.
Только что, sj2011 сказал:
Автосабу твои 10А как капля
В 26.03.2017 в 19:29, yanpetrov сказал:
А ссылки смотрим только по указу, самому сложно ...? :)
3 часа назад, Андрей Немцов сказал:
Да хотя бы вот такие  https://ru.aliexpress.com/item/3590S-2-103L-3590-S-10-K/32674459761.html?spm=2114.13010308.0.0.3qmDLZ
В 26 марта 2017 г. в 10:39, Borodach сказал:
Вообще - то этот питальник где только не обсуждали и не тюнинговали, схемка не китайская, реплика, повторяемость хорошая, заводится сразу, при условии правильного  исполнения.
Вот отсюда ноги растут http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
моддинг
http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_pitanija/dvukh_kanalnyj_moshhnyj_laboratornyj_blok_pitanija/11-1-0-95
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392
Тут ещё почитай, желательно всю тему
http://www.say.radioingener.ru/viewtopic.php?p=2690#p2690
Изменено пользователем KLARUS
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
