Стабилизатор тока на КРЕН22А
golubok1947
Собрал стабилизатор тока на КРЕН22А. Нужна плавная регулировка тока. С переключателем работать неудобно. Попытался сделать "сверхнизкоомный" реостат. Разобрал потенциометр ППБ-15, по окружности протянул кусок нихрома, по которому пустил бегунок. Результат- неудовлетворительный. Засела мысль , а нельзя ли вместо этого резистора прилепить полевик ? Самому реализовать эту мысль - не хватает мозгов. Только эксперементировать. Может кто-нибудь подскажет что-то дельное в этом направлении? С уважением Александр.
  • 4 недели спустя...
ога. только у полевика окажется термонестабильным сопротивление канала  и потребуется ещё с десяток деталей да доп питание, дабы привести это в более-менее юзабельный вид..
есть предложение дополнить схему сдвоенным оу и не гонять токи больше единиц-десятков ма через переменные резисторы.
правда и ен22 можно будет при этом заменить транзистором...
