Мужики, у жены есть УФ-лампа для сушки ногтей, работала без ...
VKimport
Мужики, у жены есть УФ-лампа для сушки ногтей, работала без проблем несколько месяцев, потом выявился следующий дефект: при первом включении аппарата все лампы горят, при повторном горят только две из четырех. В итоге запустить полноценно удаётся только через n-ое количество попыток. По совету из интернета поменял кондеры по питанию, не помогло. Визуальный осмотр ничего не дал, в каком элементе искать подвох, на кого прежде всего грешить? Спасибо
Оригинал сообщения
Лампы с перегоревшими нитями.
Прозвонить для спокойствия
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
