Перестал работать белый выход под колонку и при включении в сеть дымится черная фигня (указана на картинке)
что делать, возможно ли починить ?
Починить можно всё. Выпаиваете дымящуюся "фигню". Включаете акустику в сети и проверяете, что остальные " фигни" не дымятся и нормально воспроизводят звук. Покупаете в замен сгоревшего элемента точно такой же. Запаиваете и радуетесь жизни.
20 минут назад, fant сказал:
Это если "фигня" вылетела сама по себе. Но очень часто она является всего лишь звеном в цепочке повылетавших деталей.
Лучше так. Иногда новая купленная
9 часов назад, Ростислав Потякин сказал:
черная фигня
может оказаться левого изготовления. Тогда вообще суперфигня получится :D
В 26.03.2017 в 16:52, Falconist сказал:
Логично. Посему я и советую, после извлечения сгоревшей фигни, проверить оставшиеся "полторыдетали" на работоспособность. Напруга в норме, оставшийся канал звучит. Тоды, в надежде не попасться на контрофакте, втуливаем новую микросхемку.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
