mustang0071170
Нужна помощь в выборе - Siglent SDS1202X или RIGOL DS1054Z
23 members have voted
  1. 1. Siglent SDS1202X или RIGOL DS1054Z
    • Siglent SDS1202X
    • RIGOL DS1054Z
Какой из этих приборов выбрать? RIGOL DS1054Z будет взломан до DS1104Z. Кто что посоветует, может у кого то есть какой то из осциллографов?
RIGOL DS1054Z https://masteram.com.ua/uk/Digital-Oscilloscope-RIGOL-DS1054Z.php
Siglent SDS1202X http://gtest.com.ua/sds1202x.html
Присоединяюсь к вопросу! Выбор стоит между этими же моделями.
В 26.03.2017 в 20:28, mustang0071170 сказал:
Вы сами к какому склоняетесь?
И как таможню собираетесь преодолевать?
Читать статью...
Я больше склоняюсь к Siglent SDS1202X. Почитав зарубежные форумы, решил взять Siglent.
Заказывать буду в Украине, так что с таможней проблем не будет.
Если Вам нужно больше двух каналов, тогда только RIGOL. Если хватит двух мне кажется лучше взять SIGLENT.
Edited by mustang0071170
Я вот тоже думаю про Siglent, но в модификации X+ с генератором сигналов. Не могу для себя решить - нужен ли он?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Если планируете его использовать, тогда берите с генератором. Но я бы посоветовал взять, генератор отдельно от осциллографа. Но на вкус и цвет, товарищей нет!
Модель SDS1202X+  , просит  дополнительных 7+ кг гривен ) . Если эта переплата , только ради встроенного генератора (опция логического анализатора не нужна ), то не стоит . Недостатки встроенного генератора  - 1 канал , макс размах сигнала  6 вольт , большинство форм сигнала только до 5 Мгц ,неудобное управление генератором ( в сравнении с внешними ) и меньшая функциональность в сравнении с большинством внешних . Лучше к разнице в стоимости добавить пару килограмм гривен и купить нормальный генератор . Ну или больше,  если позволяет бюджет и купить отличный генератор . Например sdg 2042х , который можно разблокировать до 120 МГц .Или присмотреться к внешним которые подешевле 7 кг гривен , если жаба давит покупать хороший генератор ) .Еще стоит присмотреться к новой модели осциллографа - SDS1202X-E . В нем новая  аппаратная часть , которая позволяет производить БПФ , с шириной окна в 1 миллион точек !. И скорость захвата у него 100 000  осциллограмм  в секунду против 60 000 - у  SDS1202X и 30 000 -  у RIGOL DS1054Z . Обзоров по новым пока нет , но есть расчлиненка у Дэвида .Из которой следует , что не смотря на схожесть названий и внешнего вида - это все же другой осциллограф . Меньше экран , размеры , другая компоновка , другая схемотехника. Преимущество RIGOL DS1054Z, только в его 4-х канальности , которые кстати делят скорость выборки между собою . То есть в 4 канальном режиме скорость выборки у него 250 Mв/сек.Ну и возможность разблокирования . В остальном он уступает .
Edited by glamir
Правка .
Раньше на работе был Rigol DS1052E, теперь Siglent SDS1022DL.
Вкратце о впечатлениях. По характеристикам Ригол выше, частота семплирования 1ГСемпл против 500 МСемплов у Сайглента. Но у Сайглента больше дисплей, русифицированное меню, есть даже кнопка помощи, которая дает представление о всех органах управления. Плюс у него на каждый канал свой регулятор вертикальной развертки, а у ригола он один и приходится постоянно переключаться между каналами. Вот его подробный обзор: http://elschemo.ru/instrumenty-elektronshhika/obzor-oscillografa-siglent-sds1022dl/
Edited by --@lexxx--
В 26 Март 2017 г. в 18:28, mustang0071170 сказал:
читайте внимательно детектирование протоколов отдельная опция +4350г
по отзывам анализатор убогий переплаты не стоит
по лету в этойже конторе брал 1202Х-Е доволен.
Posted (edited)
1202Х не берите, это бракованная версия. Не корректно отображаются формы сигналов и декодирование хромает.
В версии 1202Х-Е это боле менее исправили.
В  RIGOL DS1054Z нету внешнего триггера Ext. trigger, зато есть 4 канала.
Тоже думаю или 4 канала или внешний триггер нужнее, хотя ещё не знаю для чего он)
Нифига вы переплатили. SDS1202X-E сейчас 400$ стоит.
Edited by koderman
Posted (edited)
Начал читать про это и увлёкся. Всё ниже написанное только ИМХО.
Я так понимаю это:
Есть три главные характеристики осциллографа:
1. Частота сэмплирования. Частота с которой осциллограф проводит измерения. 1 Гигасэмпл в секунду означает что сигнал будет измеряться один миллиард раз в секунду. 1000000000/1Секунда= 0,000000001. С периодичностью в одну нано секунду сигнал будет измеряться и сохраняться в памяти осциллографа.
Эта скорость будет делиться на количество используемых каналов.
Если я правильно посчитал, то получится в итоге следующее:
Посчитаем количество точек получаемых за 10 миллисекунд при скорости измерения один раз в наносекунду. 10 Миллисекунд соответствует частоте периода в 100 Герц.
10 миллисекунд = 0,0000001 Наносекунд.
0,0000001/0,000000001=100. При частоте 100 герц и скорости сэмплирования 1 Гигасэмпл в секунду в память осциллографа будет положено 100 точек с данными.
При подключении нескольких каналов одновременно, частота сэмплирования будет делиться между этими каналами и соответственно будет уменьшаться и количество точек в секунду откладываемых в память осциллографа.
Посчитаем теперь что нибудь связанное с возможностями осциллографа SDS1202X-E.
При измерении сигнала частотой 200 Мегагерц, один период при такой частоте будет соответствовать 5 ти наносекундам.
Делим 5 наносекунд на одну наносекунду. Получается при измерении частоты в 200 Мегагерц за один период будет отложено всего 5 точек. Не густо.
Точек в секунду конечно будет намного больше, можно ещё сразу на год умножить, будет вообще много.
2. Количество захваченных точек. Глубина памяти. Это параметр связанный с Частотой сэмплирования описанный выше. Этот параметр позволяет отображать сигнал более приближенный к оригинальному. Чем больше точек захвачено в секунду, тем точнее по этим точкам рисуется линия сигнала.
3. Скорость обновления осциллограмм wfms/s Wave Form Measurements per Seconds. Это частота с которой производится захват "времени захвата". Это не связано со скоростью воспроизведения сигнала на экран осциллографа и не связано со скоростью сэмплирования.
Чтоб понять что такое скорость Скорость обновления осциллограмм нужно понять что такое время захвата сигнала.
Как я понял осциллограф измерят доступный сигнал определённое время с промежутками времени. Например через каждые 50 миллисекунд перерыва осциллограф измеряет сигнал на протяжении 20 ти миллисекунд с частотой сэмплирования доступной выбранному каналу.
20 миллисекунд на протяжении которых шло измерение называются временем захвата. И чем чаще в секунду происходит это переодичное измерение на протяжении 20 миллисекунд, тем выше Скорость обновления осциллограмм wfms/s.
Этот пункт можно было бы даже поставить первым. От него зависит качество остальных двух пунктов. За счёт этой характеристики уменьшается dead-time, «слепое время», время когда осциллограф не видит доступный сигнал.
Кружочками отмечены ошибки которые осциллограф не увидел из за dead time.
Источник
Объем памяти:
SDS1202X-E 14 Mpts/CH (Single-Channel), 7 Mpts/CH (Dual-Channel) миллионов точек в секунду.
RIGOL DS1054Z 24 Mpts в хакнутом состоянии.
Частота дискретизации у этих приборов одинаковая 1GS/s хотя наверное осциллографы с большей частотой должны иметь большую частоту дискретизации.
Edited by koderman
1 час назад, koderman сказал:
смешно... хочется сказать "в школу за парту"
если че
нано = 10^-9
мили =10^-3
10^-3 / 10^-9 = 10^6 = 100000 или 1мегагерц
С чего бы это?!
Posted (edited)
Ага. Неправильно)
Я в онлайн калькуляторе посчитал и не подумал)
Значит для подсчёта точек используется другой расчёт. Слишком огромное число получается.
Тогда количество точек подбирается осциллографом автоматически по формуле. Время захвата* Частота семплирования.
Но скорость произведения измерений правильная)))  1 наносекунда на одну точку при 1 Гигасемпле/сек.
Пересчитайте мои неправильные расчёты кто может)
Edited by koderman
сам считай,  и источник бредовый. для "продвинутых" пользователей ЦО https://habr.com/ru/post/373673/ :spiteful:
там где то с  50 минуты рассказывается как проводится измерение гармонических сигналов большой частоты
Posted (edited)
Говорят что Rigol DS1054Z не может декодировать CAN и это является недостатком перед Siglent SDS1202X-Е.
Можно отсутствие CAN декодера компенсировать внешними устройствами?
У Siglent SDS1202X-Е похоже два преимущества перед Rigol DS1054Z - это частота обновления осциллограмм wfms/s и декодирование CAN.
Edited by koderman
24 минуты назад, koderman сказал:
похоже одно преимущество
ну там еще цифровой фосфор, аппаратный тест по заданным приделам, чуйка в два раза выше...
Posted (edited)
У Rigol DS1054Z цифровой фосфор кажется называется Ultra Vision.
 функция тестирования по заданным пределам (маске), обеспечивает большую скорость тестирования до 80 тыс. тестов в секунду.
Edited by koderman
угу... задачу выполнил.... вот вы мну объясните каким чудодейственным способом 50МГц превратились в таблице в 100???
на счет смещения при калибровке нуля вообще не понял о чем речь.
последние три пункта вообще напоминают жалобы домохозяйки: что стиральная машина пельмени не варит :)
КМК больше напоминает заказную статью
Posted (edited)
Rigol DS1054Z можно расширить возможности кодом. Эти коды доступны в инете. Тогда у Rigol DS1054Z появляются новые возможности. До 100 Мегагерц, увеличивается памаять итп.  Гарантия правда при этом потеряется.
Edited by koderman
Все-таки взял себе Siglent sds1202x-e, прибор очень понравился!
    • Теоретически - недозарядом аккумулятора. Практически может быть и ничем.
    • "Напрягать может только несколько меньшее выходное напряжение (12 В вместо 15 В)" -  а чем это чревато?    Я не заряжал полностью - я просто включил и индикатор замигал.. а потом я решил спросить у знающих людей)
    • Женский возраст, как платье: неважно, сколько ему лет, его надо правильно носить.
    • Это было давно уже написано и не только здесь. Если ты не учил и не читал, если просто не понимаешь, ещё раз повторю. Точность, в случае работы детектора реализация минимальных искажений на выходе, обеспечивается настройкой контуров на определённые частоты с установкой им необходимой добротности для линеаризации S кривой. Ты людей не провоцируй своей дерзостью. А то точно поймают и ноги переломают. В наше время найти человека не составляет проблем. Только что в этом для тебя будет хорошего? Подумай, если есть конечно чем. Это уже правильно В данном случае, это "формирование" и не нужно. Схема двухтактная,  с каждого диода  поступает только своя полуволна, которые складываются в точке выхода.  Требования к настройке я уже написал. Ты свой отсталый мозг на не приписывай. Уже не раз говорил. По поводу приборов, то именно ты ими не пользуешься. Где тогда осциллограммы и графики??? Геран не тупи.  Я то как раз испытывал всё это дело приборами, потому что они у меня есть, в отличии от тебя. И мозги тоже есть, так же в отличии от тебя, так как снова в отличии от тебя перед тем как говорить что то на форумах сначала лично всё проверяю и испытываю. Ты же только гонишь фуфло, надеясь что найдутся идиоты, которые в это поверят. Так что выкладывай свои измерения со своими приборами. Посмотрим на твои действия.
    • Так уж сложилось, что для всех начинающих лучший этот усилитель. Банально из-того что там расписаны все действия, и что куда подключать, и как собирать и как настраивать, да ответов там на все вопрос полно.
