Вопрос об уровне необходимых знаний.
Гость Ордас
Добрый день. Мне бы хотелось узнать какой минимальный уровень знаний математики должен быть для расчета и построения схем. Возможно ли не вдаваясь в углубленные места дифференциалов в итоге самому спроектировать и расчитать схему. Или все же не заострять на этом внимание и пользоваться готовыми решениями? И очень любопытно как у Вас это начиналось(вы гдето учились или сами освоили).
Можно. Не нужно интегралов, если они не нужны. И дифференциалов тоже. И расчетов в комплексной тригонометрии тем более. Это если рассчитываете резистор к светодиоду.
Если хотите рассчитать СВЧ схему, прохождение, излучение волны - плюса с минусом никак не хватит.
Смотря каких схем. 4-х действий арифметики, простейшей алгебра, синуса с косинусом для расчета большинства схем вполне хватает. Диф и интегральное исчисление в обычной инженерной практике применяются крайне редко. Их заменяют готовые формулы, табличный данные и номограммы, а теперь еще и компьютерные программы. Исключение пожалуй составляют СВЧ и импульсная техника, углубленный расчет фильтров. Там нужно если и не владение, то хотя бы понимание довольно сложного матаппарата.
В 27.03.2017 в 07:13, Sergey-Ufa сказал:
сюда-же можно добавить акустику и ... приёмо-передающие узлы любой радиотехники. Ну, не СВЧ и не импульсная это техника. Хотя и тут - таблицы, номограммы и формулы имают место быть.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
