Биполярный выпрямитель
Помогите найти ошибку в схеме, после того как немного поработает, сильно греются стабилитроны Д5 и Д6 и перегорает Т1
вместо Т2 МП11 стоит МП 37,
биополярный выпрямитель.tar.gz
Какие напряжения на вторичных обмотках трансформатора при отсутствии нагрузки?
Есть подозрения, что Д9 или неисправен, или неправильно припаян.
Изменено пользователем avv_rem
25 минут назад, avv_rem сказал:
в сумме 39.5 по отдельности 18.5 и 20.5 , только с1 и с2 не сниму так быстро, трансформатор самодельный  как и сам бп, достался в наследство)
может на базу и эмиттер Т1 повесить R200?
Изменено пользователем Aleks08
С1 и С2 не трогайте .
Т1 пока не ставьте , R3 движок вниз и смотрите напряжение на нем .
Есть ли регулировка выхода у нижнего плеча ?
Изменено пользователем colorad
17 минут назад, Aleks08 сказал:
Мда-а-а. Слишком большое, да еще и несимметричное. Чтобы стабилитроны не грелись, нужно увеличить сопротивление R1 до 680ом. Дальше будем смотреть.
19 минут назад, colorad сказал:
нижнее плечо работает нормально, напряжение на резисторе 70в, между Б и К с Э по 3в
Оба транзистора из схемы уберите. Останется только такой участок. Замеры совпадают с расчетами?
14 минуты назад, avv_rem сказал:
напряжение совпадает,ток сейчас не замерю, в тестере батарейка села(
Напряжение в схеме довольно высокое, поэтому даже не пытайтесь применить МП37. Он будет перегружен по мощности раза в два. Тут должен стоять транзистор довольно больших размеров. Например, КТ801. Установить на плату его будет непросто, – расположение выводов не соответствует МП37.
Обратите внимание на вывод коллектора VT2. Он помечен красным цветом, т.к. подключен пока отдельным проводом минуя VT1. Диоды и VT1 пока не нужны.
Вращая движок R3, установите на выводе эмиттера VT2 напряжение 13в и подождите несколько минут. Это самый тяжелый для него режим. Оцените температуру корпуса КТ801. Если ошибок нет, то нагрев должен быть умеренным.
24 минуты назад, avv_rem сказал:
лан, завтра попробую, сегодня уже поздно
а что если так
Резистор – нормальное решение. Достаточно малогабаритного резистора мощностью 0,25Вт.
Транзистор МП37 подключен неправильно. Да и ставить МП37 теперь будет еще более рискованно, т.к. из-за дополнительного резистора рассеиваемая на нем мощность возрастет еще на 15-50мВт (зависит от номинала R5, нагрузки, входного и выходного напряжений). Он просто-напросто перегреется. МП37 рассчитан на мощность максимум 150мВт. В крайнем случае, можно попытаться применить ГТ404В или ГТ404Г исполнения «вариант 1» в большом корпусе. ГТ404 рассчитан на мощность 600мВт и очень похож на МП37. Однако ГТ404 отличается от МП37 расположением выводов, и поэтому нужно быть очень внимательным при установке ГТ404 на плату. Я бы вообще остановил свой выбор на КТ801 просто потому, что его проще найти.
Не лучше дела обстоят и с транзистором VT1. Судя по размерам платы, радиатор у него небольшой. Поэтому мощность 15Вт рассеять он вряд ли сможет. Тут нужен, к примеру, КТ818 или хотя бы TIP34 в корпусе TO-218AC. В нижнем плече-то ГТ403Б и КТ803А применены. Там проблем изначально меньше. Составные транзисторы типа КТ825 применить на месте VT1 сложно, т.к. с ними не получится нормально настроить защиту.
TIP33,TIP34 10А 80W TO-218AC NPN,PNP.pdf
сорь что так долго, меня забанили
вообщем R3 оказался горелым, пришлось поменять местами с R4 так как заменить пока нечем
с КТ801 пока не пробовал так как у меня не сходится с расчетами и детали отличаются по номенклатуре
размер радиатора П217В 70*70 S=1.5мм
кстати, в чем вы рисуете?, я ток в автокаде могу пока что(
2 часа назад, Aleks08 сказал:
R3 оказался горелым
Предположение, что он спалился через эмиттерный переход силового и пробитый коллекторный  МП37 .
Или МП37 был неправильно подключен .
И что тогда делать с 19В и 1.5мА между стабилитронами? Так и оставить? пробовал поменятьR1 на 1600ом, напряжение выравниваю, а ток по нулям, да и выходное с КТ801 максимум 4.7В
И новый сгорит. При коротком замыкании и верхнем положении движка, ток движка переменного резистора может составить 27 / 680 = 39,7мА.
В журнале рекомендуется игольчатый радиатор, а у Вас – пластина, да еще и напряжение повышенное. Не прокатит такой радиатор. Так и будут транзисторы перегреваться и выходить из строя. Особенно германиевые. Для мощности 30Вт Вам примерно такой радиатор нужен, с тепловым сопротивлением хотя бы 2°С / Вт или меньше.
