Акустическая система 4U A200(2.1), сильный гул при включении
Гость Вячеслав
Гость Вячеслав
Сильный гул динамика сабвуфера при включении акустики, подгорает диод диодного моста платы питания.Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
31 минуту назад, Гость Вячеслав сказал:
с неисправностью. Ты собрался его сам ремонтировать? Есть ЗНАНИЯ и ПРИБОРЫ?
Гость Вячеслав
10 часов назад, Falconist сказал:
С выходом усилителя из строя.
В роли усилителя, микросхема D1875, я так понимаю ее нужно заменить?
Для начала нужно отделить зерна от плевел :) (переменку от постоянки) проверить диоды выпрямительного моста, неисправные если есть заменить,  а уже потом совершать дальнейшие действия с заменой микросхем и прочего :)
11 час назад, Гость Вячеслав сказал:
лучше и не скажешь! а тестер есть? тупо прозвонить на предмет пробоя того же диода и конденсаторы фильтра проверить? это, типа, для начала. потом уже на усилитель грешить!
Вообще для решения что то заменить применяют измерения и анализ на их основе.
Но можно менять по очереди детали в надежде устранить неисправность.
Иногда получается, попробуй...
4 часа назад, olezka18 сказал:
после выпайки "виновника" ещё раз замерьте напряжения приходящие на микросхему,т.е на неподключеные ножки на плате :)
Выпаяв микросхему, при включенной в сеть акустике проверить напряжение на местах контактов? В какой точке, в каких пределах должно быть напряжение?
Изменено пользователем Slava0290
дописать
2 минуты назад, olezka18 сказал:
Смотрите по даташиту в местах где подходит питание и подходит минус, есть ли там нужное напряжение.
Схемы нет, попробую поискать.
Даташит есть. Меряем на 5 ноге относительно земли и на 3ей, тоже относительно земли. Напряжения должны быть одинаковыми по значению разными по знаку. На конденсаторах фильтра (после диодов выпрямительных) измерить можно. Это те же напряжения. Тут схема не нужна.
