Вопрос по ЭПРА и люминесцентным лампам
Добрый день!
Сегодня делал освещение в гараже из того что было. Нашел блок ЭПРА 2х18Вт и две трубчатые люминесцентные лампы по 36Вт. По-моему все подключил правильно, как указано на схеме на упаковке ЭПРА. Но тем не менее лампы не подают признаки жизни.
Это так и должно быть из-за того что блок ЭПРА не соответствует по мощности? Или все же если все исправно то признаки свечения должны быть? Или даже блок ЭПРА должен был перегреться и сгореть?
А то, что Вы пытаетесь влить 6 литров воды в 3-литровую банку - понять не получается?
Для начала хоть-бы фото своих ... "ЭПРА" показали.
Оные могут быть как электронными, так и "стандартными".
Могу сказать, что от стандартного 2х18 - лампа на 36-40  - загорается. Не сразу, но... работает.
Про электронные ( на основе НЕ дросселя, а импульсного источника питания) - не знаю...
Знаю лишь то, что у меня подобный "ЭПРА" - платка из экономки на 10 Ватт - уже несколько лет "обслуживает" 18-ти Ваттную люминесцентную "трубку" без каких-либо проблем и нареканий над рабочим столом.
4 минуты назад, Крашер сказал:
У меня электронный. А вы не можете подсказать каковы должны быть напряжения на выходе ЭПРА (которые идут на контакты ламп) чтоб я проверил мультиметром.
Лампы на 36 вт от исправного ПРА 2х18 гореть будут - проверено...просто яркость свечения будет меньше. Вскройте, если не залита боксидкой, то проверьте транзисторы 13005 и конденсаторы. Эти элементы чаще всего выходят из строя.
Изменено пользователем Гар
4 минуты назад, NikOtiN сказал:
Мультиметр лишний?  У исправного, там будет порядка 1,5 КВ причем ВЧ.
Мультиметром будет полезно проверить накал ламп, не в обрыве ли?
7 минут назад, NikOtiN сказал:
У меня электронный.
5 минут назад, Гар сказал:
Не будут... если "выходы" на сами лампы раздельные.
Это дроссельный ЭПРА - там две лампы просто включались последовательно. К одному дросселю.
А в электронном  - вполне возможна реализация двух ламп "параллельно" .
12 минуты назад, Крашер сказал:
Вот схема: Ничего здесь параллельного не вижу.:D
@Гар ... Вы Вангуете или из серии Кашпировских? :)
Точно знаете "за какой" ЭПРА спрашивает топикстартер?
Реально ли вообще подключение двух люминесцентных ламп параллельно? Зажгётся та, у которой напряжение пробоя меньше. Для каждой лампы внутри ПРА стоит отдельный высокочастотный дроссель.
Был в Российской истории расписан персонаж... "Плюшкин" именовался. В бессмертном произведении Николая Васильевича...
Так вот я - из категории таких.
У меня этих ЭПРА - более полусотни самых разных расцветок и оттенков. В основном - просто ссыпаны в коробку - платки выдранные из цоколей экономок, прямоугольных коробочек от светильников с люминесцентными лампами, из агрегатов с подсветкой на этих самых люминесцентных лампах.
Если Вам не доступно всё разнообразие конструкторской мысли - не надо во всеуслышание заявлять, что этого не может быть.
"Вы не видите кролика в траве? - Нет? Но ведь это не значит, что его там нет..."
8 минут назад, Крашер сказал:
Почему не доступно? И схемы и документация есть. В мастерской два ящика с ПРА, какие удаётся починить, какие на запчасти пускаем. Ремонтом ПРА занимаемся, поэтому и не прошел мимо этой темы сегодня :)
51 минуту назад, NikOtiN сказал:
И тут Вы спрашиваете? При зажигании, схема может дать 1000 В для пробивания газового промежутка в колбе. Это Вам не шутки шутить.
28 минут назад, Гар сказал:
И своя часть схемы. Общее только питание от сети и до электролита.
7 минут назад, Slavka сказал:
Позвольте.... Если ЭПРА стандартный - типа "дроссель" и включен последовательно с такой-же стандартной люминесцентной лампой... - откуда там тыщща Вольт?
Более того, электронный - лишь обеспечивает достаточный пусковой ток. Но никак не напряжение, превышающее напряжение питания.
Изменено пользователем Крашер
"Полумост тоже общий" И предохранитель.:D
5 минут назад, Крашер сказал:
Что касаемо ЭПРА - почитайте про резонанс напряжений в последовательном колебательном контуре :)
@СКУПОЙ , вот честно, не вижу резонанаса и последовательного кол ебательного контура в схеме с дровселем-ЭПРА, лампой и "стартером"...
3 часа назад, NikOtiN сказал:
Был реальный случай на работе,подогнали мне пару новых ЭПРА в упаковке 2х36вт,подключаю согласно схеме на обратной стороне упаковки,-не горит!
Звоню товарищам которые это подогнали,а они говорят смотреть надо не схему,а фотографию на лицевой стороне коробки,там изображён вид ЭПРА на котором есть еле различимая схема и она отличается от той схемы на обратной стороне,собрал по хреновой фотке и всё заработало!
А так у них в дежурке целый ящик этих ЭПРА и их хотели выбросить т.к. типа "бракованные".
1 час назад, Крашер сказал:
Раз на то пошло, то ПРА, или ЭмПРА Вас устроит? Различия знаете?
Как раз таки электронный вырабатывает около тысячи для пробоя лампы.
10 минут назад, Крашер сказал:
Дроссель, это не ЭПРА.
@Slavka , ... :)  - если дроссель не электронное устройство -  а, скажем, фурнитура или арматура светильника... то я - так и быть, испанский лётчик... ;)
И ещё, электронные пускорегулирующие устройства - те самые, на транзисторах - Вы их схемы видели?
Если в них применяются транзисторы с "пробивным" напряжением под 500-700 Вольт, где там тыщща?
Кстати, угадайте с трёх раз, почему эти лампы ... "ртутные", почему они "инертные", газоразрядные и дуговые ?
Как их только не обзывали, а принцип работы до сих пор неизменный...
9 часов назад, Крашер сказал:
Электрическое. А не электронное. То же самое, как сварочник бывает трансформаторным и инверторным.
Отремонтировал десятка три. Это которые для длинных трубчатых ламп. А на счёт экономок со встроенным балластом, то и того больше.
Транзисторы 13003/005/007/009 имеют рабочие напряжения до 400в. Но они работают с напряжением около 300в. Лично они не вырабатывают 1000в. Это высокое появляется на резонансном конденсаторе, включённом между накалами, которое и зажигает холодную лампу.
Пары ртути способствуют возникновению и прохождению тока через слой инертного газа, с высвобождением видимого света. Вроде так. Но ведь в лампах накаливания нет паров ртути? А газоразрядные бывают разные. Низкого и высокого давления. Соответственно малой и высокой светоотдачи (сравните размеры ЛБ15 и ксеноновой на 35вт в фаре машины.
