Пассивный фильтр для сабвуфера с выходов оконечника - реально ли?
Возможно, изобретаю велосипед, но всё-таки...
Прикинул тут на досуге, что, поскольку выходное напряжение оконечных усилителей достаточно высокое, то становится возможным собрать на пассивных элементах фильтр более высокого (чем первый) порядка, с последующими потерями напряжения от цепочки к цепочке. Тем самым, можно получить достаточно крутой спад ФНЧ после заданной частоты и нужное напряжение на входе сабвуферного усилителя. Собственно, смоделировал в IdealCirquit вот такую схему, и результаты выглядят неплохо (верхний график - АЧХ) - но останутся ли они такими же "в железе"?
Немного поясню по схеме:
Сами фильтры - 4 блока в середине (4 - потому что планируется снимать сигнал с 4х источников), слева упрощённая модель оконечников (общий источник напряжения сделан, чтобы схема корректно работала в симуляторе), справа от блоков - переменный резистор громкости, с самого края - входная цепь усилителя (добавил для согласования номиналов).
Хотелось бы также спросить, реально ли упростить схему за счёт исключения трёх нижних блоков фильтров и объединения всех выходов оконечников через резисторы 100-1000 ом перед общим фильтром? Я имею ввиду - не скажется ли это отрицательно на работе самих усилителей (паразитные цепи и т.д.)? Усилители - на LM1876.
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем Alex D.
Мне вот стало интересно. А резисторы номиналом порядка 1Е-3 как изготавливать будете?
Схема абсолютно противна к восприятию. Вы уж постарайтесь в нормальном виде выкладывать.
33 минуты назад, mvkarp сказал:
Там нет "1e-3" - есть 1e+3 (1 кОм).
В 3/27/2017 в 00:47, Alex D. сказал:
версия с одним фильтром
Нормальная версия. Только суммирующие резисторы надо взять 4е+3, чтобы все четыре хором дали старое значение 1е+3, тогда частотная характеристика фильтра не изменится.
И зачем резисторы 1е+3 в земляном проводе? Думаю, они там не нужны совсем - в фильтре все нижние концы конденсаторов и резисторов надо просто соединить с землёй.
В 29.03.2017 в 00:03, Yurkin2015 сказал:
Я думаю, что раз у нас 4 независимых выхода с разных усилителей, то эти сопротивления не должны суммироваться как при одном распараллеленном сигнале, и будут рассматриваться независимо (да и что, если полезный сигнал будет, скажем, лишь в одном канале?). На схеме так сделано лишь из-за ограничений данной программы.
Резисторы в земляном проводе - для развязки силовых земель оконечников с сигнальной землёй сабвуферного усилителя во избежание петель и прочей бяки. К тому же, фронтальные и тыловых усилители у меня собраны с раздельными землями (для подключения разных источников и т.д.), и их бездумное суммирование в одной точке нежелательно.
Цитата
Бред, весеннее обострение.
Аргументов, конечно же, не будет?
