Китайский регулятор мощности переделать управление под ардуино
Whitefoot
Добрый день. Есть идея переделать купленный в Китае регулятор мощности вот такой , а именно избавится от панели управления с кнопками и вместо нее использовать ардуино. Сама панель управления подключается к регулятору при помощи 4-х жильного провода. На панели управления присутствуют две кнопки (+/-), дисплейный модуль, вероятно электронный потенциометр, микросхема, вероятно для управления экраном и сигналами от кнопки, и всякая мелочевка. По хорошему бы подцепиться на эти 4 провода и эмитировать сигналы от панели управления при помощи ардуино, значение о текущем установленной величине, также получать с этих проводочков. Вот только не знаю как такое реализовать, может кто поделится опытом? С чего начать и как все провернуть?
Только что, Whitefoot сказал:
А что мешает использовать дуино вместо всей этой платы? Читай про фазоимпульсное управление и ПИ/ПИД регуляторы.
5 минут назад, BARS_ сказал:
Примерно так я и делал для реализации экспериментального димера. Но эту плату хочу использовать не совсем по назначению, для "варварской" регулировки скорости вращения однофазного асинхронного двигателя. Она есть в наличии, хотелось бы ее использовать, чтобы не валялась без дела.
Асинхронник диммером? Ну-ну.
Как раз в этом варварство и заключается.
22 минуты назад, BARS_ сказал:
Зачем там тогда дуина?
Ради спортивного интереса. Хочу попробовать связать, научиться интерпретировать значения и тд. больше задач решенных - больше опыта. Давайте не будем говорить о неразумности данного мероприятия. Лучше по существу: возможно ли заменить панель управления или нет.
Очень даже возможно. Через контакт ZERO в ардуино приходит сигнал о переходе сетевого напряжения через ноль. Через контакт SCR ардуино подает сигнал на отпирание симистора с задержкой от 0 до 10 мс относительно ZERO в зависимости от требуемой величины мощности. И все.
18 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Ого, так просто, спасибо, попробую провести эксперимент.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Это именно то, что я и предлагал сразу. Выкинуть плату управления и поставить дуину.
Вероятно я не правильно понял Вас. Подумал, что выкинуть все и реализовать целиком все при помощи дуино. Ведь я так и написал в самом начале, что хочу убрать плату управления с кнопками, и использовать дуино. Просто был вопрос как управлять и что посылать. :)
Я так и написал, читать про фазоимпульсную модуляцию и ПИ/ПИД регуляторы =)
Кстати, возможно не все так просто. Похоже у этой системы нет гальванической развязки от сети. Питание на нее нужно подавать только через разделительный трансформатор. Иначе ба-бах!
20 минут назад, Sergey-Ufa сказал:
Как-то это можно понять имея схему на руках?
30 минут назад, Whitefoot сказал:
...имея схему на руках?
Разместить схему на форуме... :yes:
Добрый день. Прошу прощения за долгое отсутствие.
В 3/27/2017 в 13:47, Sergey-Ufa сказал:
А вы не могли бы обьяснить почему может произойти этот "ба-бах", его физическую природу? Раньше встречал форумы по ардуино, например там, где собирали осцилограф, где писали, что перед включением нужно достать питание ноутбука из розетки. Но в чем суть этого явления так и не понял.
В 3/27/2017 в 14:10, BARS_ сказал:
А чего там понимать? Видно же, что собран обычный безтрансформаторный БП
Как вы думаете, сложно ли будет изменить схему питания и все-таки собрать её реализовав гальваническую развязку?
В 3/27/2017 в 14:39, Armenn сказал:
Под схемой я наверное погорячился, я имел ввиду само устройство,  детальные фото его прилагаю во вложении.
24 минуты назад, Whitefoot сказал:
Природа его очень проста. Ваша схема управления имеет непосредственное соединение с сетью. При ее подключении к ардуине она тоже окажется под потенциалом сети. При подключении ардуины к заземленному к компу, а он у вас всегда заземлен, если не через шнур питания, то хотя бы через сетевую карту, произойдет короткое замыкание с выгоранием и вашей платы, и ардуины, и компа. Достаточно просто, без радикальной переделки вашей схемы, гальваническую развязку можно осуществить только в том случае, если вас устроит регулировка мощности в релейном режиме, т.е. "включено-выключено". Это может быть приемлемо только для управления нагревательными элементами. Для ламп накаливания такой метод регулирования не подойдет. Если необходимо управление в фазо-импульсном режиме, а именно он был изначально реализован в вашем устройстве, то в схему необходимо добавить еще один оптрон для опторазвязки сигнала ZE.
В 09.04.2017 в 16:05, Sergey-Ufa сказал:
Не совсем понятен принцип работы схемы в таком режиме. Получается если у меня, например, будет 5 уровней мощности, то для переключения между ними потребуется выключать регулятор или что-то еще?
При таком способе регулирования симистор всегда открывается в нуле сетевого напряжения и всегда пропускает целое число полупериодов сети. Регулирование будет происходить за счет изменения соотношения времени открытого состояния симистора и времени закрытого состояния.
Минимальное время открывания симистора 1 полупериод, т.е. 10 мс. Если сделать период регулирования 1с, то мощность можно изменять с точностью до 1%. Этот способ применяется только для нагревателей, т.к. лампы накаливания будут мигать. В схеме нужно полностью отделить вывода 1,2 оптрона и связанный с ними резистор от остальной части схемы и подавать на них управляющий сигнал с ардуины в правильной полярности. Сам оптрон лучше заменит на МОС3063. При этом симистор будет включаться только в нуле и не создаст помех.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
30.12.2019 в 14:53, krapivensskih сказал:
Привет, из 2019, да я думаю что удалился.
И вам привет, теперь из 2020 (пока как то не привычно):D
А кто удалился?
Сам?:D
  • 1 год спустя...
В 27.03.2017 в 14:13, Whitefoot сказал:
А эта штуковина со стабилизацией или нет? Если входное напряжение прыгает, что на выходе?
Если со стабилизацией,то может кто подскажет как сюда воткнуть крутилку вместо кнопок регулировки напряжения?
"Крутилки" сюда не подключить, у "крутилок" обычно 3 ноги, а у кнопок 4 (шутка:D).
Просто система не та:D.
Это не стабилизатор (а тему почитать не судьба?), вон аглицким по жёлтому написано же "Power regulation".
Это по нашему означает - регулятор мощности.
