Одиссей-у-010 В Мост. Как?
Тебе как, нужно навсегда мост, или ты хочеш, чтобы можно было перенключать на стерео/мост?
Навсегда. Мне нужен он только для саба. и ещё встал вопрос о том, будет ли он нормально в мост выкладываться на 4 Ом (имею в виду термостабильность)
Термостабильность-это отсутствие заметного гуляния тока покоя в оконечнике, она здесь не причем
Большее значение имеет сопротивление нагрузки в данном случае. Все усилки из тех, что мне попадались, могли работать в мост на соротивление в 2 раза больше, чем в стереорежиме. Поэтому тебе к нему нагрузку 8 Ом надо, а 4 не подключай в мост, перегружаться будет по току
На линке который я давал, лежит архив, там схема и описание, и плата, в описании про токи всё сказано, если хотите на меньшую нагрузку, то стоит (да и вобще в мостовом) заменить выходные транзисторы (КТ818-819) на что-то болие надёжное из импорта. Потому как и напряжение действуещее на транзисторы моста будет в два раза выше чем напряжение одного плеча питания.
Напряжение на транзисторах не будет в 2 раза выше, а будет ток в 2раза выше, если сопротивление нагрузки такое же как и в стереоварианте. Ничего менять не нужно. если сопротивление нагрузки для одисея в мосту будет 8 Ом.
Просто поставить фильтр для саба на входе уся и фазовращатель для получения двух противофазных напряжений сигнала, необходимых для работы в мостовом режиме.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
