Регулятор мощности и напряжения
Всем привет.
Скажу сразу, я совсем неспециалист  в электронике.
Суть задачи-хочу выполнить цинкование холодное, для этого необходимо 12 вольт постоянного тока (Бп от компьютера подойдет) и возможность регулировки крайней величины тока(0,3, 0,9 и 1,7 А), т.к. от этого зависит качество покрытия.
Помогите пожалуйста советом, как можно в данном случае выполнить регулировку .. Мм, тока отсечки?
6 минут назад, Drоn сказал:
тока отсечки
А что это такое - "ток отсечки"?
