Универсальный драйвер светодиодов с удалённым управлением
Не судите строго, идея в следующем:
Подскажите, пожалуйста, схему, блока питания со следующими требованиями:
Напряжение на выходе - постоянное - 48 В
Ток на выходе регулируемый удалённо (с помощью ШИМ) от 100мА до 1А .
Так как известно, что светодиод берёт необходимое для него количество вольт (падение напряжения на светодиоде), а вот ток для него надо ограничивать, дабы он не сгорел, данная схема будет универсальным драйвером для мощных светодиодов - 4Вт- 30Вт.
Идея верная. А вот в ее реализации могут быть варианты, Если на первом месте стоит простота - линейный стабилизатор тока. Если КПД - импульсный.
Первый вариант приемлем для испытательного (лабораторного) драйвера. Второй - для постоянно действующего.
На первом месте стоит КПД, но за сверхпоказателями гнаться не стоит в пользу простоты конструкции, то есть схема должна быть не очень сложной, но с КПД - 80-90%, если это возможно.
Тогда однозначно ищите импульсный. Хотя, если заявлен "универсальный" драйвер, то что-то мне подсказывает, что максимальный КПД для него - псевдопроблема.
А что скажете, если попробовать реализовать это все на микросхеме HV9910? Можно-ли будет менять выходной ток (подключать менее мощные светодиоды) исключительно каналом диммирования?
Я бы лично попробовал вывод аналоговой регулировки.
Хотя в качестве максимально допустимого приводится значение среднего тока, но мне все равно как-то стремновато превышать его даже при импульсном диммировании.
Ну, и в помощь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167702-расчет-led-драйвера-на-hv9910/
Тогда рисковать может и не стоит.
А что скажете, если использовать микросхему PT4115, напряжение придётся использовать меньше (там до 30 В), но мощность по идее до 36Вт в целом устраивает. Подкупает простота конструкции. Вот только я не знаю, при встроенном режиме диммирования изменяется ток или напряжение?
Мой последний проект: драйвер на 1,2 А для двух соединенных последовательно матриц на 30 и 50 Вт (третий стоп в спорт-кар):
596e3dc49c1ad_60.thumb.JPG.7bf59032d0075465b2bb9eff5198beb3.JPG596e3dceaf300_1.JPG.8589f959b09a4122bb97054929f66d17.JPG
А стОит ли рисковать или не стОит - решать Вам.
