8 сообщений в этой теме
Прошу помощи у знающих людей собирал на макетной плате шим на ne555 все прекрасно работало. Попросил у знакомого вытравить мне печатную плату. Плату получил все собрал не работает хоть убей. Толи схема не правильная то ли что без понятия, но последнее время грешу на флюс, уж очень много он оставляет некрасивых следов и каперь на плате, разьедает радиодетали, убил им два хороших транзистора(((
Посмотрите пожалуйста схему и плату, может я чего не правильно собрал?
ШиМ со стаб вар 4.lay6
Изменено пользователем Иван Рябцев
mvkarp    3 757
49 минут назад, Иван Рябцев сказал:
Выбросить и забыть такой флюс. Может и из-за него.
Напряжения на выводах микросхемы предъявите. И фото собранной конструкции с обеих сторон платы.
6 часов назад, mvkarp сказал:
Напряжение на 30 - 40% ниже входного, переодически пропадает. Плату уже давно вфбросил и сейчас нахожусь за пределами города есть доступ только к проге sLayout. Сама то схема правильная?
mvkarp    3 757
Ну, она же у Вас на макетке работала. Отчего ей "сломаться"?
10 минут назад, mvkarp сказал:
Была макетка, разобрал. Собрал на печатной плате не работает. Схему в формате lay6 загрузил. Точно такая же была и печатная плата.
mvkarp    3 757
В формате *.lay - это не схема. Это намек на чертеж печатной платы. Подобную "сложность" - уж будьте любезны - самостоятельно карандашиком на бумажке проверьте.
Напряжения интересовали, чтобы определить, есть утечка по печатке или нет. Но, коль уж разобрали - тогда ждем следующую попытку.
Dr. West    2 893
Явных косяков на плате нету, но много узких зазоров, что вкупе с применением активного флюса могло привести к неработоспособности. Исток транзистора, я надеюсь, соединён с общим проводом схемы внешним проводником? Можно было его развернуть на 180 градусов и сделать соединение на плате.
Хорошим тоном также считается указывать на плате позиционные обозначения элементов, тем более, если разводка предлагается для обсуждения посторонним.
  • Одобряю 1
bos805    19
На плате отсутствует соединения -питание и исток-R3
  • Похожие публикации
    • Автор: gsclock
      Всем привет!
      Пишу диплом, на тему импульсных источников питания. Один из разделов это анализ вариантов преобразования напряжения для питания систем управления электроприводом.
      Необходимо рассмотреть три варианта преобразований:
      1. Преобразование AC/DC 220/15V, затем 15V в 5V(DC)
      2. Преобразование AC/DC 220/5V, затем  5V в 15V (DC)
      3. Использование импульсного источника питания с различным выходным напряжением.
      Определить какой вариант преобразований эффективней в использовании, и как влияет паразитная емкостная связь.
      Подскажите пожалуйста какие-нибудь книги или статьи,автора по этим темам.
      Сам я нашел какую-то информацию, но ее очень мало, а книгу всего одну "Импульсные источники питания от А до Z" Санджай М.
      Благодарю.
    • Автор: Faust_VIII
      Есть вот такой фрагмент кода отвечающий за ШИМ в программе управления BLDC.
      TCCR0A |= (1 << COM0A1)|(0 << COM0A0)| // Сброс вывода OC0A при совпадении
      (1 << COM0B1)|(0 << COM0B0)| // Сброс вывода OC0B при совпадении
      (1 << WGM01)|(1 << WGM00); // Режим Fast PWM
      TCCR0B |= (1 << CS00); // Предделитель CLK/1
      TCCR2A |= (1 << COM2B1)|(0 << COM2B0)| // Сброс вывода OC2B при совпадении
      TCCR2B |= (1 << CS00); // // Предделитель CLK/1
      PCMSK0 |= (1 << PCINT2)|(1 << PCINT1)|(1 << PCINT0); // Активируем входы внешних прерываний
      PCICR |= (1 << PCIE0); // Разрешаем прерывание по изменению состояния порта B
      ADMUX |= (1 << MUX1)|(1 << MUX0); // Вход ADC3
      ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADPS1); // Разрешаем АЦП, предделитель на 4
      DDRC |= (1 << PC2)|(1 << PC1)|(1 << PC0); // Порт С - выход(светодиоды)
      PORTC &= ~(1 << PC2)|(1 << PC1)|(1 << PC0);
      DDRB |= (1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // Кратковреммено подаем лог.1 на входы датчиков
      PORTB |= (1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // для первоначального запуска двигателя
      PORTB &= ~(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0);
      DDRB = 0x00; // Порт B - вход
      sei(); // Глобально разрешаем прерывания
      DDRD = 0xFF; // Порт D - выход
      программа работает но двигатель пищит что очень напрягает нервы, я так понимаю что писк происходит из-за низкой частоты ШИМ. Проект собран на AVR Atmega48 с кварцем на 16МГц. Как поднять частоту ШИМ (в программировании я не силен но стараюсь разобраться, данный отрывок программы брался из интернета и как он работает я понимаю хреновато)
    • Автор: Motorist
      Tl494 имеет два компаратора, можно ли схему использовать как компаратор с гистерезисом? Задача такая чтоб ШИМ появлялся при напряжении 11.0 вольт и пропадал при 10.8 в. Причем не плавно нарастал и исчезал, а есть или нет.
      Если есть такая возможность у схемы подскажите примерную обвязку.
    • Автор: Arduino Master
      Всем доброго дня,
      Начинаю изучать STM32. Запустил пример http://www.avislab.com/blog/stm32-timer-pwm/ в котором при нажатии двух кнопок увеличивается и уменьшается яркость на ножке PB6 все работает.
      Хотел переключить ШИМ на другую ножку в 28 строке поменял GPIO_Pin_6 на GPIO_Pin_7 переключил светодиод на PB7 код не работает.
      Подскажите что я не правильно делаю?
