FreeRTOS
Кажется нашел ошибку. В файле port.c в строке
#define portCOMPARE_MATCH_A_INTERRUPT_ENABLE    ( ( unsigned char ) 0x02 )
У них стоит 0х10 надо 0х02. Записал в Ардуину с мега328 работает.
Ох, мне уже неловко столько спрашивать.
Для чистоты эксперимента скачал тот же файл, что сам выкладывал. Сконвертил сначала в шестой студии. Исправил port.c. Скомпилировалось не без нюансов (2 картинки). Загрузил в чип - после ресета светодиоды горят около секунды и затем гаснут. Сконвертил в седьмой студии. Исправил port.c. Компиляция не проходит, ошибки (на картинке).
Может, есть понадёжнее способ изучить rtos, чтобы сначала въехать в саму суть, а потом уже разбираться с такими траблами?
Спрашивается, что не так с этой платой? :huh:
Отсоединял логический анализатор, поднёс руку к плате и, о чудо, светодиоды замигали! Питание нормальное, 4.7 В, отсоединение проводов программатора не помогает. Завтра попробую другой чип на другом участке платы.
Обычный тестовый код работает без проблем:
#include "_def.h"
//Глобальные переменные
#include "_var.h"
#include "head_files.h"
//-----------------------------------------------------------------------------MAIN FUNCTION---
int main()
//----------------------------------------------------------------------***---INITIALISATION---***
_delay_ms(100);
InitLedPorts();
InitGTimers();
TCCR0A = (0<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(0<<WGM00);
TCCR0B = (0<<FOC0A)|(0<<FOC0B)|(0<<WGM02)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
OCR0A=62;
TIMSK0 = (0<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A)|(0<<TOIE0);
//------------------------------------------------------------------------------------**--MAIN--**
 SEI
  while(1)  {
    StartGTimer(timer_delay500);
    if (GetGTimer(timer_delay500)==500) {
        StopGTimer(timer_delay500);
        TestLedWhite();
  }//while
  return 0;
}//main
//------------------------------------------------------------------------------END of MAIN---
Изменено пользователем boris911
У меня было такое с СТМ32. Запускалась только при касании пальцем корпуса. Пропаял все цепи питания и земли - заработала. Возможно у вас цепи земля или питание длинные и много перемычек и гдето плохой контакт.
Здесь я взял Ардуино мини, удалил ардуиновский бутлоадер и записал программу. Все работает.
У Курница не было проблем потому что Мега 323 и Мега 128 имеют одинаковые Таймер 1.
Уже два с половиной года на этой макетке (ес-но, не каждый день), программы у меня все на конечных автоматах, никогда таких проблем не было, да и сейчас, как написал выше, тестовая прога с простейшей мигалкой и службой таймеров заработала сразу. Были бы проблемы с землей или питанием - она бы тоже не запускалась, логично?
Есть паяная макетная плата, чуть попозже попробую на ней.
https://youtu.be/EM_r9gGlIAs
Абсолютно логично. В этом и проблемы, что по логике все должно работать. Мигать начинает когда подносите палец к правой стороне микросхемы. Попробуйте В0 посадить на землю. Это вход, можно через резистор 1 к.
В0 это вход таймера 1 ICP.
1 час назад, snn_krs сказал:
Просто горят оба. Но шаманство руками уже никакого влияния не оказывает.
Может быть, в шестой версии фриртос недостаточно корректно определены некоторые выводы и таймеры? И в последней десятой версии это уже устранено? Просто у меня не получается запустить десятку, там больше взаимосвязей между файлами, пока для меня неподъемно.
Вот полностью исходники попробуйте разобраться v9.zip
После конвертации из АС 4 в АС 7 были ошибки, типа компилятор у меня установлен на другом диске. Поэтому пришлось создать новую конфигурацию mydef. В этой папке скомпилированные файлы.
