Прошивка тюнеров виртуальным COM-портом
X-Fear
Добрый день! На днях собрал схему Виртуального COM-порта:
Собрано всё на макетной плате. Номиналы R2,3 - 50 ом (два параллельно по 100, других не было). Подключил, дрова установил, через Terminal проверил, то есть сомкнул Tx и Rx, прогою отправляю слова и они приходять, сom порт работает.
Но мне этот виртуальный com порт нужен не для этого, а для прошивки тюнеров. И так, подключаю всё, прога открыла порт, но найти тюнер не может. Я думал, что надо ещё и инвертор:
Подключил всё. Опять прогой Terminal проверил, всё ОК. Подключаю к тюнеру и опять такая же ошибка. В чём проблема. Скорость менял и в диспетчере устройств и в проге на 38400 и 9600, так же. Что делать? Управляющие линии (DTR, DTS, RTS, CTS) думаю не нужны.
В 27.03.2017 в 14:11, Sergey-Ufa сказал:
(не знаю как это блин убрать) Добрый вечер. Да, поставил я max232. Вроде всё работает. На TxD -8.44 В, это хорошо. НОО подключаю тюнер к моему Виртуальному com-порту, в терминале настраиваю на 115.2к, получаю:
  n k
nmvz781n   hpd =
nmvz781n   hpd =
nmvz781n   hpd =
  ad
man mu n
ang mas v1 mpd ug 2 211 22248
Ty Inng
makydbun =
 as db sz =
Подключаю тюнер к старому ноуту, у которого есть физический RS232, с теми же настройками:
ҐAPP  init ok
APP  init ok
nim_vz7851_init   chip_id = 0x0
rf write failed!
main emu init
Starting mcas v.1.0 compiled Aug 29 2011 02:22:48
TPSKeyDB Initing... 0
max_key_db_count = 96
ext aes db size = 0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
КАК видите мой "прибор" съедает половину букв, почему так? Может потому что макс. скорость 38 400bps. Можно ли разогнать?
Уж сколько раз твердили Миру (с)
УСБ COM не может повторять на низком уровне функции аппаратного СОМ--порта, ибо работает через верхний уровень.
12 часа назад, o_l_e_g сказал:
можно об этом по-подробней. Переходники на pl2303 работают отлично, на любой скорости, вот этого я и хочу добиться.
Тебе нужна скорость 115200. Переходник на mega8 этого не умеет (иначе давно сделали б). Бери контроллер с аппаратным USB, переписывай программу и будет счастье.
12 минуты назад, ramid сказал:
хмм, контроллер с аппаратным USB стоит больше, чем купленный в магазине переходник на pl. Да и большие они. Это не вариант. Да и почему нельзято я не понимаю, UART в мк сделан на аппаратном уровне, на програмном скорость можно и повысить. Надо покопаться в файлах, да?
Переходник USB-UART на меге8 сделан на программном уровне. Максимальная скорость для него 38400. 115200 он не вытянет ни при каком случае. Ему просто не хватит быстродействия контроллера. Иначе
36 минут назад, ramid сказал:
давно сделали б
Что мешает использовать обычный готовый копеечный переходник на PL2303 или FT232? Тем более, что для работы вам нужны только RxD и TxD?
1 час назад, X-Fear сказал:
А USB - на программном. Плюс ко всему, для безошибочной работы UART-а нужен кварц на 11,0592 МГц, но это нарушит работу USB.
Изменено пользователем ramid
5 часов назад, X-Fear сказал:
Можно. Повторяется стандарт. И если, есть движения пинами, отличные, то ....
Если брать чип для моста, то лучше СР2101.
10 часов назад, ramid сказал:
...для безошибочной работы UART-а нужен кварц на...
7,3728МГц. Но не факт, что USB "согласится". На AT90USB162 не прокатывает. Либо четкая работа USB, либо USART.
