Технические описания на измерительные приборы
Предложу по потребности ТО:
- Ч3-22;
- Ч3-63;
- Ч3-33;
- Г5-88;
- Г3-18;
- Г3-102;
- Г3-109;
- Г3-123;
- Г4-78;
- Г3-106;
- Г4-76А;
- Г4-102А;
- Г4-128;
- Г4-129;
- Г4-158;
- ГС-60;
- С1-69;
- С1-94;
- С1-93;
- С1-115;
- С2-10;
- Е8-4;
- Е7-8;
- Е12-1А;
- В4-18;
- В7-38;
- В3-57;
- В7-22А;
- В7-34;
- В3-52/1;
- ЯЗЧ-51;
- Я2М-66;
- М3-10;
- М3-56;
- М3-28;
- Б1-8;
- Б5-29;
- ЯЧС-9;
- Я40-1100;
- Л2-54;
- Л2-27;
- Л2-60;
-ВУ-15;
- РИП-3;
- Ф1-4;
- ЭТИ-69;
- П326-4;
- Я40-1102;
- Б-20АМ.
Цена за ТО 500р +почта из г. Таганрог,  Почти все со схемами  уточняйте.
Немножко в сторону, но про инструкции.  Был у меня в закладках сайт с описаниями и схемами измерительных приборов от цовсем древних до почти современых.  Теперь в место его: http://jais.ru/support/principialnye-shemy-priborov-tehnicheskie-opisaniya-rukovodstva/  Значит преждний ушёл в „заслуженый отдых“?
Что было на прежнем сайте я не знаю. Но тот, ссылку на который вы дали, у меня в закладках уже пар лет, как минимум. Как был, так там и остался. На советские приборы выбор схем огромный
@Sergey-Ufa простите, у Вас тоже открывается сайт таким оформлением?
58da5f071a510_Ekranonuotraukai2017-03-2815-55-37.thumb.png.8e003d7462af83e9b2b277bb963ac0a0.png
   Ранше я груду приборов нарисованых или фотогрфированых видел... Здесь не нахажу схем и описаний советских осцилографов, мултиметров и томы пдобное.
Изменено пользователем Бронюс
