Емкостная сенсорная миди клавиаутра
Гость slipknosha
Доброго времени суток, товарищи ! У меня возникли проблемы с миди-клавиауторой, делал по статье http://cxem.net/arduino/arduino110.php  , но не понял шаг 2 с загрузкой кода. Это просто кусок кода, куда его вставлять ? Я вставлял в функцию луп, но писало ошибку. Вставлял я этот кусок кода в скетч, который прилагался. Остальное понятно.
