Как зарядить аккумулятор
Отдали мне рацию Альтавия (производитель Альтоника) на ней аккомулятор nbp-15a2 7.2v 1500mah NICD  три контакта по стакан. "+" "земля" "-". Штатного зарядного истройства нету. Подскажите, как можно аккомулятор этот зарядить ?
Как вариант купить стакан. Тоже сгорела зарядка, сначала была мысль что то нахимичить, потом подумал проще купить зарядку и дешевле.
Другой вопрос может она подходит в подзарядник других фирм. http://profsv.com/products/247 вот от кенвуда подходит. У меня wouxun kg-uvd1p портативка вродебы похожий стакан. Если что есть старый не рабочий, могу выслать, если есть желание паять.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
покупка чего то не вариант. я не знаю на сколько это все вообще рабочее. надо произвести реанимационные действия, а вот потом, по результатам уже думать, на сколько удобен-нужен стакан.
А просто через генератор тока, напряжение 9 вольт с током 150 милиАмпер подать ? нельзя ? и пускай оно не спешно часов 10 заряжается!
ну и вопрос на какие ноги их подавать ? их же три ?
В 28.03.2017 в 13:25, exec сказал:
Можно.
На "+" и "-".
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
