методы измерения параметров звуковых сигналов
sucess
Какая-то странная постановка вопроса... Как Вы хотите измерять громкость и что она есть вообще, применительно к звуковому сигналу? Что есть время затухания, применительно к нему же? И тембр...как его можно измерить?
А почему бы соответствующие ГОСТы не посмотреть?
ГОСТ 23849-87 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты"
ГОСТ 23850-85 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электроакустических параметров"
ГОСТ 16122-87 "Громкоговорители. Методы измерения электроакустических параметров"
16 hours ago, sucess said:
подскажите пожалуйста методы измерения параметров звуковых сигналов ( частота, громкость, время затухания, тембр ...)
одной частоты обычно нет (если это не синусоидальное пищание), в звуке обычно много частот, но может быть одна преобладающая, наверное это и понимается под частотой. Нужно применить преобразование фурье и взять составляющую с наибольшей амплитудой.
Громкость относительна. Если например к микрофону поднести источник звука, то будет громко, а если удалить - то тише :) Измеряется в децибелах обычно по силе сигнала на входе относительно тишины.
Время затухания определяется например звапуском таймера, когда звук начался и считыванием значения таймера, когда звук прекратился, и вычисления разницы во времени :)
тембр - это спектральный состав звука, делается с помощью преобразования фурье. На выходе у вас будет набор амплитуд по каждой частоте, они определябют окраску звука.
как то так,
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
