Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Чем открыть расширения файла pcbdoc (.pcbdoc)
http://ru.extfile.info/pcbdoc.html
Основная программа для открытия файлов с расширением .pcbdoc - Protel PCB Document
Так же расширение .pcbdoc поддерживается следующими программами:
altium-designer-ico.pngAltium DesignerProtel PCB Document
altium-designer-summer-08-ico.pngAltium Designer Summer 08Protel PCB Document
dxp-2004-sp2-ico.pngDXP 2004 SP2Protel PCB Document
protel-dxp-ico.pngProtel DXPProtel PCB Document
dxp-ico.pngDXPProtel PCB Document
altium-designer-winter-09-ico.pngAltium Designer Wi
Изменено пользователем boris_ka
Две ссылки нашел.
Вирусов не боюсь, есть антивирус + AnVir Task Manager Free ( http://www.anvir.com/ )
Антивир отслеживает и спрашивает у тебя разрешения на все, что пытается запуститься.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=872088
https://kat.cr/protel-dxp-t2434385.html
  • 3 месяца спустя...
Странно, в большинстве даташитов 19 вывод маркируется как "AB4", хотя должен быть "BC4". Хочу два измерителя узкопрофильных сделать. Хорошо что начал с макетки а не сразу печатку разводить.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
В электронике не силен от слова совсем, но руки растут из правильного места. Спаять, собрать по инструкции смогу :). Есть в наличии датчик влажности/температуры с выходом 0,4 - 20 мА https://relsib.com/product/datchik-vlazhnosti-i-temperatury-dvt-03te. Есть желание вывести его показания на семисегментный индикатор. Фактически, как я понимаю, для этого нужно измерить значение тока, т.е., нужен миллиамперметр. Возможно как-то доработать приведенные здесь схемы амперметров под эту задачу?
Цифровые амперметры суть милливольтметры, измеряющие падение напряжения на низкоомном резисторе.
Вам нужно преобразовать токовый выход датчика в удобоваримый для цифрового Вольтметра формат. Например так.
Спасибо. Боюсь, в этой теме это уже будет оффтоп и жесткий ликбез, поэтому заранее извиняюсь. Получается, что, допустим, я купил/спаял преобразователь 0,4 - 20 мА / 0 - 10 В. Если теперь подать показания с преобразователя на вольтметр, так он ведь и покажет вольты, а не градусы.
Преобразователь должен будет выдавать напряжение пропорциональное измеряемой величине. Допустим 5 Вольт при 50 градусах, 10 Вольт при 100. 3.66 Вольта при 36.6 градусах и т.д. На вольтметре просто  включаем точку в нужном разряде.
Если покупать, то лучше сразу готовый прибор с нужным токовым входом, типа ТРМ.
Ага, спасибо. Значит, берем датчик, берем преобразователь ток/напряжение с верхним порогом + 2V, берем, допустим, вот этот термометр: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2266. Вместо датчика, который предусмотрен проектом, подключаем мой датчик через преобразователь напряжения и все должно работать? Такой "дработки" схемы для подключения моего датчка будет достаточно?
Примерно так. Только становится непонятен смысл притуливания сюда вашего датчика с преобразователем. Эта схема сама по себе готовый термометр, с достаточной для бытовых целей точностью.
Тот датчик, который у меня есть, уже работает в составе оборудования. Проблема только в индикации его показаний. Сейчас они отображаются на дисплее ПР200 (http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr200/77396741 ). Дисплей  у него маленький и расположен неудобно. Вот и возникло желание вынести показания в более удобное место и сделать их нагляднее. У того же Овена есть для этого готовое решение - индикатор токовой петли. Правда один индикатор стоит от 2 000 руб. Учитыая, что по большому счету, это я с жиру бешусь и вполне можно обойтись дисплеем ПР200, отдавать по 2 000 руб за индикатор неразумно. Вот и думаю, что можно наколхозить.
Про "примерно так" не подскажите чуть подробнее?
Изменено пользователем nameless
Честно говоря, я в недоумении - для предприятия 2тр - тьфу и растереть, я то думал, вы для себя городите огород - картошку в подвале контролировать.
А что подробней - преобразователь выдаёт Вольты, прибор их измеряет и выводит на дисплей.
Могу ещё посоветовать пару книжек С. Бирюкова "Устройства на микросхемах" и "Цифровые устройства на МОП интегральных схемах", в сети они есть. Там подробно рассмотрено устройство и принцип работы эти микросхем. Без теоретической подготовки наладить, добиться нормальной работы будет очень сложно, просто взять и спаять по схеме тут не выйдет.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Вопрос по Cint (27-я лапа).
В разных источниках даны разные номиналы (100n, 220n). Прошу к даташитам не отсылать, есть примеры где один противоречит другому. У Бирюкова я тоже конкретики не разглядел.
Меня уже интересует не как его считать, а по каким критериям (визуально или по замерам) оценить правильность/неправильность выбора ёмкости.
Вольтметр (0-99,99V) на ICL7135 и амперметр (0-1,999A) на ICL7107 для моего ЛБП из темы Фотогалерея Ваших Блоков Питания + Обсуждение Корпусов. В 7135 не подключен старший разряд, который единицу отображает. В обоих гасится старший пустой (с нулем) разряд. В архиве две схемы, фото плат с обеих сторон и LAY. I-Vshr.jpg
+V.7135_A.7107.rar
  • 4 месяца спустя...
4 часа назад, arhimed2007 сказал:
китайские поделки, даже "повышенной точности", на поверку оказывались нелинейными
Ну, не все подряд. Вот точный прибор.
Понадобились два амперметра на 20 А. Так как тумбочка затарена ICL7107, купленных по 60 рублёв, собрал на них.
Схема переключателя пределов даёт два диапазона, 1,999А и 19,99А. Схема переключалки с радиокота -
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/36/ После шунта стоит ОУ с необходимым усилением.
Амперметры будут под оргстеклом, фильтр для LED из упаковки от HDD,
с двух сторон обклееный прозрачной клеющейся плёнкой для принтера. Резисторы в стоке 2N7002 подбираются под конкретный 8к2 для деления входного сигнала на 10.
7107.avto.rar
Собрал пятый амперметр на 20 А с автопереключалкой, см. через одно сообщение выше. Если источник сигнала низкоомный выход ОУ, то все окей. Если источник высоомный, делитель например, то возникают колебания в нижнем компараторе. Мне удалось справиться с ними двумя способами; установкой реле вместо полевика, либо увеличением номиналов делителя 8,2к/910 в 100 раз. Увеличение гистерезиса в нижнем компараторе улучшает четкость переключения точек разрядов индикатора. Пробовал 120к с 7 на 5 ногу, гистерезис получился 180 мВ.
  • 6 месяцев спустя...
Люди, который день мучаюсь с АЦП на ПВ5А, выводит данные один раз при включении питания и затем пустой экран. Схема стандартная, для измерения входного напряжения в диапазоне 0-9V с делителем на 100 на входе. R27 для подстройки на пару кОм просто нет в наличии. Соединения выводов ПВ5 34-36 нет.
5 часов назад, Vlad-i-Slav сказал:
осцил  в руки и смотри , что на сегменты, общий индикатора ИЖЦ и на задающем ....
