Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
:blink: :blink: :blink: Это как она может без отрицательного напряжения работать?
Так это совсем другое дело, там же 9-ти вольтовое питание. Я уж подумал, работает с висящей в воздухе 26-ой ножкой :)
Вы невнимательно смотрели схему: 26, 30, 35 и 21-й выводы соединены вместе, кроме этого, питание не "девятивольтовое", а пятивольтовое(даже меньше 4,5в), это о чём-то Вам говорит...? smile.gif
А мне почудился стабилизатор 7809 :) Как же так... Я в недоумении :)
Чем отличается 7107 от 7117 кроме наличия в последней функции HOLD?
И заодно подкиньте ссылку на русскоязычный документ по 7107 или статью где она хорошо разжёвана. Интересует выбор номиналов обвеса, почему именно эти номиналы, что от них зависит. И до какого значения нужно делитьизмеряемое напряжение делителем.
Кроме этой ветки имеется ещё вот такая - http://forum.cxem.ne...showtopic=18661
Довольно-таки подробное описание этой микросхемы имеется у Бирюкова
http://www.vt1.ru/mc/76.html
Изменено пользователем Ёла
У меня АЦП или отказывался работать при напряжении ниже 4-х Вольт или просто врал показаниями индикатора.
А что меряли? Если Импульсный БП, то запросто.
Питал от импульсного БП, замерял напряжение простого аккумулятора 1,2В.
На котах в ветке есть про этот прикол, многие бросили затею не справившись с помехой от импульсного БП. Дело в том, что ИмпБП может наводить помеху на образцовое напряжение +3В, соответственно 100мВ тоже получается с помехой. Я вставлял мультиметры в ЗУ из БП АТ(АТХ), столкнулся с этим, правда там питание 9в. Осцилографом посмотрел, по образцовому пачки гуляют и мультиметр сразу начинает прыгать показаниями на любом пределе. Оно и понятно. Не знаю, почему Бородач говорит что,- "все там нормально", видимо просто не встречался. Проблема особенно проявляется в связи с тем, что в ЗУ отвязаны от корпуса помехоподавляющие конденсаторы сетевого фильтра из за шунта. А если ещё и от ибп запитать при этом (от другого), я пробовал запитаться от БП видеокамеры Самсунг там 8в , всё плясало, так и не справился, поставил обычный маленький трансформатор от какого то зарядничка с мостом, резистором и стабилитроном. Счас хочу попробовать перевести атх в формат АТ и для питания использовать дежурку.
Изменено пользователем Эпикуреец
У меня тоже прыгали циферки. Поставил простую КРЕНку, и напряжение на входе поднял. Всё работает :)
у меня сейчас прыгает послелний символ то 1 то 0 без подачи измеряемого напряжения на схему. Чем вылечить?
С просто висящими в воздухе входами АЦП он тебе там напоказывает всё что захочет :) Закороти входы между собой, на индикаторе должно появиться "000".
В воздухе никто не висит, делитель уже подключен, соответственно без подключения к измеряемой цепи вход АЦП подтянут на землю. Сейчас пока подстраивал Vref мигания прекратились, теперь стабильно единица в последнем разряде, тоесть 001
Изменено пользователем serge_msn
Должно быть "000".
Кто что может сказать насчёт резистора/резисторов/диода/диодов к анодам индикаторов? Я пробовал и с резисторами и с диодами, но яркость свечения сегментов значительно меняется. Индикаторы красного цвета свечения. Восьмёрка горит тускловато, а единица ярко :(
В моём "универсальном вольтметре" на ПВ2 стоит преобразователь на ЛН2 (отрицательное напряжение минус 3,3в) и кренка на 5 вольт по плюсу. Никаких проблем при встраивании в любую технику не возникало: как в обычный ЛБ, автомобиль, БП от ПК и т.д. Поэтому проблеммы с "прыганием" и "не стабильностью" мне не много не понятны. Если что-то и возникало, то боролся шунтированием цепей конденсаторами, правда уже не помню когда это было в последний раз... . smile.gif
Для одинаковой яркости индикаторов использовал обычные диоды в последовательном включении, чтобы получить на анодах порядка 3,3 вольт.
А по справочнику у ПВ-шек минимальное напряжение = -4,5В.
А диоды на каждый разряд, или все аноды разрядов соединены и через диоды на плюс идут?
Я два диода 4148 последовательно поставил в разрыв линии питания на общие аноды.
Аналогично, только колличество диодов варьируется в зависимости от рабочего напряжения индикаторов и их тока... .
Короче говоря, каждый диод вычитает 0,6-0,7 В...гдето так
А что всё-таки делать с моей единицей в младшем сегменте?
А я три диода 4148 поставил. Попробую один закоротить :)
А ты конденсаторы какого типа ставил? Там надобно с низкой абсорбцией диэлектрика и с допуском 5%. Китаёзскую керамику сразу в помойку.
Если никакими способами и регулировками не убирается, то надо попробовать заменить саму микросхему... .
Замкнул один диод в цепи индикаторов. Вроде разброс яркости пропал, зато оставшиеся два диода начали греться... ток наверное индикаторы начали жрать немалый... Что делать...
В таком случае будет он так трудиться в ЗУ для аккумуляторов. Микросхему паял без панельки
Паял без кислоты? Замкни всё же входы накоротко, может выправится. Да и не страшна эта единица.
Выводы деталей должны быть как можно короче, исключаются паразитные ёмкости и индуктивности. Моя плата габаритами 550 х 600 мм. И четыре проводка: вход АЦП и питание +5В, два общих.
Возможно, что слишком большой ток на сегмент у индикаторофф, надо другие, либо ключи на выход, либо мириться с тем, что есть... . :)
А микросхема греется сильно?
