Borodach
Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
667 сообщений в этой теме
Понятно. А где? В чем ещё ошибки? Пока насколь я понял надо верхний диод перевернуть и всё. Правильно Аkl? Спасибо кстати за объяснение. Я забыл о том, что диод надо перевернуть и сидел в ступоре от "создают на 26 ножке отрицательное напряжение". Вообще то наверное проще сделать с питанием 9вольт, чем городить эти транзисторы. Хотел уже паять, но проверил индикатор (давно валялся) ау него из 4-х цифр только две рабочих. Буду мультиметры курочить. Так дешевше всего.
Изменено пользователем Эпикуреец
Borodach    1 832
Можете за основу взять схему из третьего поста.
Если заменить транзистор TR1 дросселем, то получится как раз "китайская " схема... . :)
Изменено пользователем Ёла
Borodach    1 832
Справочные данные нектороых АЦП
1, 2. ICL7106, ICL7107 -
http://www.intersil....3082/fn3082.pdf
3. ICL7135 -
http://www.intersil....3093/fn3093.pdf
4. MAX7129 -
http://pdfserv.maxim...29A-MAX7129.pdf
ICL7129A-MAX7129.pdf
icl7135.pdf
ICL7106-ICL7107.pdf
У кого есть печатки вольтметров в Lay, выложите плз . Инет пустой, нашел только статью С. Голубкова в журнале радио за сентябрь 2007г. Там есть печатка, но у него автоматическое управление точками и инвертор -5в на двух микросхемах, у меня таких нет.
serge_msn    20
Я сейчас сижу рисую плату ампер-вольтметра на 7107 в lay, будет вход для измерения напряжения, вход для провода с датчика тока (устанавливается вне платы), на плате предусмотрена установка стабилитрона в схеме опорного напряжения, формирователь обратного напряжения на двух транзисторах в корпусах SOT-23, весь обвес (кроме электролитов, 78l05 и подстроечников) - SMD. Но для индикатора будет отдельная плата (возможно позже захочу влепить на одну) - индикаторы разные бывают. Если будет интересно - выложу результирующие схему и платы.
Вопрос: никаких особенных конденсаторов в обвесе ставить не надо? Я рассчитываю все под 1206.
Я сейчас сижу рисую плату ампер-вольтметра на 7107...
эта схема?
давай, может и мне подойдет, правда у меня формирователь на 7660, индикаторы лучше наверное на шлейфе ставить. Тогда как то поуниверсальнее
получится.
А какие тут могут быть замечания,ни схемы, ни деталей и картинка не в "*.lay". Хотя, где то я читал,что не нужно "закольцовывать" проводники,какие то там токи тогда не так блуждают. Разъем будешь ставить к индикаторам? Я делаю по этой схеме,
хотел индикаторы на плату с двусторонним монтажем, но что то мне кажется , что мой утюг с принтером окажутся на такое неспособными.
serge_msn    20
Всё будет, и схема и детали и картинка в LAY, но чуть позже. Насчёт закольцовывания - если это и окажется правдой - перерезать дорожку в одном месте всегда успею. Насчёт разъёма - скорее всего разъём будет на плате индикации, а в плату измерения запаяю шлейф перманентно. Двухстроннюю плату городить в данном случае считаю излишним, лучше вынести индикатор на отдельную плату.
Borodach    1 832
Совсем забыл!
Очень желательно установить защиту по входу для АЦП(паралелльно С3), ибо много случаев бывает когда именно из-за превышения входного напряжения мы теряем эти микрухи... .
serge_msn    20
Схема защиты это хорошо, думаю будет полезна если прибор будет использоваться для измерения разных по величине напряжений. В моём случае - стационарный вольтметр 0-16,0 В, а по входу для измерения тока будут значения напряжения до 1В максимум - 14 Вольт при КЗ на выходе, но тут должна срабатывать защита. Все эти значения поступают не на 1МОм резистор, а ещё раньше - на делители соответствующие.
Итак выкладываю схему и рисунок платы измерения. Плату индикации если кому будет интересно - постараюсь выложить завтра.AVmeter.rar
Критика приветствуется :)
Изменено пользователем serge_msn
Итак выкладываю схему...
А зачем там нужен стабилитрон VD1? У микросхемы свой внутренний источник образцового напряжения +3В. В делителе входном (напряжение) соотношение 9 : 1 , R5 будет где то килоом 56-60. Имхо мало. В мультиметре на пределе 20В входной делитель 900к : 100к примерно. R10 и R12 вообще по моему не нужны, чего там делить, там 200mV по входу, а подстроечник все равно потом выкидывать. хотя, может помогут поточнее настроить. Какой шунт будет? И самое конечно главное, что меня беспокоит это помехи импульсного БП. Я поэтому и не хочу индикатор на шлейф ставить. Вообще плату наверное лучше метализировать, да и индикаторную тоже. Куда планируется воткнуть девайс?
А что касается защиты по входу, я согласен, он и так неплохо защищен. Ещё не видел мультиметра, в котором бы убили микросхему измеряя напряжение. Делитель,-да. А микросхему убить по моему нереально.
serge_msn    20
VD1 можно просто не паивать - предусмотрен на случай нестабильного питания. Насчёт делителей - тоже частично согласен. Шунт - 0,1Ом 5 Ватт. Шунт уже стоит в минусовом проводе схемы зарядного устройства и используется для регулирования тока посредством второго компаратора ШИМ TL494. Ток через него будет протекать от 0 до 7А. Ставить это добро планиорую в переделанный компьютерный БП в зарядное для автомобильных аккумуляторов Метилизировать смысла не вижу - большинство деталей со стороны печати. Если будет сбоить - из жести экран вырезать и припаять по периметру.
Borodach    1 832
Ничего там не "сбоит", всё нормально работает.
Ответственно заявляю, что мультиметр 830В с 9в питанием рядом с открытым БП становится дураком и ничего в нем не меряет, просто танцует цифрами. Я уже не один воткнул в БП. С двуполярным питанием делаю впервые, поэтому и опасаюсь. Причина сбоев помеха на Uref.
Шунт - 0,1Ом 5 Ватт Ток через него будет протекать от 0 до 7А
7А на этом шунте даст 7Вт рассеиваемой мощности. А у вас , пардон, только 5. Вообще то штатный шунт 0,01 ома. Если есть сломанный китаец, можно оттуда ковырнуть. Лично я бы поставил пару по 0,1. Просто уменьшится вдвое делитель на 15-й ноге. А для амперметра все равно потом делить.
Borodach    1 832
7А на этом шунте даст 7Вт(?!) рассеиваемой мощности...
Какой-то странный у Вас тестр попался. У меня ни один из нескольких десятков разных аналогичных тестеров не давал сбоев. Возможно в вашем отсутствует фильтрующий конденсатора на входе АЦП... .
И ещё вопрос, как Вы считали мощность рассеиваемую на резисторе...? :)
Восемь мультиметров марки DT-830B (посчитал коробки). Все странные. Конденсатор есть. Там помеха не по входу, а по источнику образцового напряжения лупасит ибо схемотехнически это вход "СОМ" мультиметра. Ставишь конденсатор на "+" питания (9в) и всё ОК.
serge_msn    20
Да уж, мощность вы как посчитали? Я использую старую добрую формулу I*I*R
7*7*0.1= 4.9 ;)
Сегодня попробую запихнуть индикатор на ту же плату.
По поводу помехи на вход образцового напряжения - ИМХО там наводиться не на что, проводники минимальной длины.
serge_msn    20
Дорисовал плату, теперь индикатор на одной плате с АЦП. Плата односторонняя, микросхема с одной стороны, индикатор со стороны печатных дорожек. Непонятно насколько неудобно будет пропаивать выводы индикатора к дорожкам. Вечером выложу LAY файл.
7*7*0.1= 4.9 ;)
Чет у меня глюк был не мог зайти на эту страницу, всё правильно,4,9. Почти предельно. Ждем плату.
Совсем забыл, питание индикаторов лучше через диоды, переключатель яркости можно сделать(диод шунтируем,-ярче).
serge_msn    20
На плате предусмотрел установку (в разрыв питания индикаторов) либо резистоора 1206 либо одного диода 4148 в SMD исполнении, как и обещал - выкладываю.Кстати вопрос тут возник насчёт диодов или резистора в цепи анодов индикатора. На многих схемах ни диодов ни резистора просто нет. Выводы микросхемы по катодам индикатора ток ограничивают? И второй вопрос - надо прикинуть потребляемый ток микросхемы и индикатора, чёто мне так кажется что в 100 мА никак не помещаемся, тоесть плату надо переделать под 7805 вместо 78L05 av_7107_v2.rar
Индикатор какой? Какой ток сегмента по даташиту? Из этого основной ток будет. Сама микросхема 2mA. Выводы микросхемы "не знают" какой ток нужен, поэтому ничего не ограничивают.В даташите вроде 8мА типовой при напряжении 3В. Итого 8х7х3, да, не помещаемся.Даже на минимальном (5мА на сегмент) не помещаемся.
Изменено пользователем Borodach
serge_msn    20
Посадку под стабилизатор поменяю, место позволяет, попробую ещё под пару диодов места выкроить. Наверное сегодня буду утюжатничать :)
индикатор какой?
GNT-5631DS-11
ток на сегмент до 20мА
У меня индикаторы 4шт одинарных GNS-6011 так их менять легче в случае чего, да и цифры покрупнее.Ток тот же. Печатка двухсторонняя, уже протравил. Сегодня "платный утюжный" день. Сразу скопом 5 плат сделал. Осваивал ЛУТ. Хорошая технология.
-=ASUS=-    98
Почему то все схемы с преобразователем напряжения в отрицательное у меня не работали, некоторые отказывались выдавать ниже 3,8В. Потом я их бросил, и стал юзать 7660 :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Lubinets
      Дано: отладочная плата STM32F303VC, индукционный датчик.
      Доброго времени суток, суть моего проекта в  детектировании вибраций(ударов) при помощи аналогового датчика.
      Код отслеживания удара написан, но я не пойму то ли я ошибся с алгоритмом его работы то ли не правильно сконфигурировал отладочную плату.
      Информация по датчику.
      Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino может использоваться в проектах на микроконтроллерах (в т.ч. Arduino), в которых нужно следить за уровнем вибрации или подобных механических возмущений. Принцип действия датчика основан на электромагнитной индукции. Движущийся стальной, ферритовый или магнитный сердечник относительно катушки создает в катушке ЭДС, подходящую по амплитуде ударного воздействия на систему. Чувствительный элемент датчика установлен в прозрачный пластиковый параллелепипед для защиты от действий внешней среды.
      Для использования датчика нужно подключить его к Arduino контроллеру или другому микропроцессорному управляющему устройству, подать питание, создать программу для работы с датчиком или использовать готовое решение. На корпусе датчика есть два отверстия, с помощью которых можно жестко закрепить датчик на плоской поверхности. В состоянии покоя напряжение на выходе из датчика около 5 В, при возмущении напряжение на датчике падает пропорционально силе возмущения.
      Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino имеет один 3-контактный разъем для подключения к контроллеру и питания:
      контакт обозначенный «–» – общий контакт;
      средний контакт – напряжение питания;
      контакт S – аналоговый выходной сигнал датчика.
      Датчик может питаться как от Arduino контроллера (другого микропроцессорного управляющего устройства), так и от внешнего источника питания. Напряжение питания 3,3 – 5 вольт постоянного тока.
      Характеристики:
      принцип действия: индукционный;
      выходной сигнал: аналоговый;
      напряжение питания: 3,3 – 5 вольт постоянного тока;
      размеры: 30 х 18 х 11;
      вес: 2 г.
      Shock.7z
    • Автор: Леонид:3
      Приветствую всех любителей турбореактивной тяги любителей и профессионалов
      Имеется АЦП 12 бит, 750 КГц, для крейта КАМАК. Но ввиду его ограничения по длине выборки в 65536 точек (для наших задач желательно больше в разы), настала пора его менять.
      В виду того что КАМАК уже устаревший стандарт у нас сейчас идет поиск решения нашей проблемы (прошу не предлагать крейты NI), глаз упал на крейты l-card, но их покупку решили оставить на попозже.
      Собственно суть, перед мною стоит задача научиться изготавливать АЦП для подключения к компьютеру. А это значит: освоить работу со скоростными интерфейсами (LVDS, PCI-e и т.п.)(ибо требования выдвигающиеся к АЦП следующие, от 14 бит и от 1 МГц, и хотелось бы получать информацию с АЦП в реальном времени).
      Вас Уважаемые я прошу подсказать литературу по данной тематике. А также подсказок в выборе интерфейсов самих микросхем АЦП и их путей согласования с интерфейсами компьютера.
      P.S. Конечно такой сложный АЦП я сразу собирать не планирую, сначала научиться работать с интерфейсами, после собрать очень простенький АЦП.
      P.P.S Управлять планируется через LabView.
      да, осциллографические приставки имеются, но работая через USB они крайне медленные.
    • Автор: RIMUS1989i
      Всем здравствуйте! Есть необходимость метирить переменное напряжение от трех источников 220v. И питание получать от них же. (1.) Набросал схемку, будет ли она мерить и с какой точностью? измерять думаю в диапазоне от 150 до 250в. по идее точность будет 0.1 вольт. (2.) Но какие подводные камни я могу поймать? (3.) Или придется еще и операционный усилитель лепить на каждый вход АЦП?
    • Автор: Самодельщик
      Доброго времени суток! Прошу у сообщества помощи в наладке схемы аналоговой паяльной станции, собранной по схеме А. Патрина, опубликованной журнале "Радиолюбитель" №2 за 2008-й год. Схема понравилась и была повторена. авторские платы - без изменений. После сборки, согласно инструкции автора, подключил паяльник и попытался откалибровать индикацию температуры. Результат - нулевой. На индикаторе статично высвечивается значение "666" (мистика!) На манипуляции с подстроечными резисторами R12 и R13 не реагирует. на некоторых выводах ICL7107 промерял напряжение относительно земли: 1.) -4,96в; 21.) -1,82; 26.) - 3,18;  30.) - 2,20; 31.) - 2,86; 32.) - 2,05; 35.) - 0; 36.) - 0,19-0,36 (прыгает). В чем может быть причина? Сгорела ICL? Генерацию проверить нечем - осциллографа у меня нет... Буду признателен за толковый совет.
      rl-2008-02.djvu
    • Гость izakom
      Автор: Гость izakom
      Добрый день,
      Никак не могу, подключить АЦП к микроконтроллеру. Будет здраво, если кто-нибудь сможет подсказать где моя ошибка или хотя бы где ее искать.
      Я подключаю ADS1240 к arduino UNO. Описание АЦП слишком тяжелое, поэтому прикрепляю ссылку
      http://www.ti.com/lit/ds/sbas173f/sbas173f.pdf
      Также во вложении прикрепил 2 схемы подключения, которые побывал.
      Контроллер общается с АЦП по SPI, где D10 -SS, D11 - MOSI, D12 - MISO, D13 - SCLK.
      Сейчас моя задача, измерять напряжение на потенциометре с достаточной точностью.
      К сожалению внутренний АЦП arduino 10 разрядный, поэтому пытаюсь подключить внешний.
      Также прикрепляю программу, при помощи которой пытаюсь снимать показания. Но к сожалению на контроллер приходит только "0".
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
      Тестова программа.txt
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
