Borodach
Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
667 сообщений в этой теме
Borodach    1 834
Аналогично, только колличество диодов варьируется в зависимости от рабочего напряжения индикаторов и их тока... .
serge_msn    20
Короче говоря, каждый диод вычитает 0,6-0,7 В...гдето так
А что всё-таки делать с моей единицей в младшем сегменте?
Изменено пользователем serge_msn
-=ASUS=-    100
А я три диода 4148 поставил. Попробую один закоротить :)
А ты конденсаторы какого типа ставил? Там надобно с низкой абсорбцией диэлектрика и с допуском 5%. Китаёзскую керамику сразу в помойку.
Borodach    1 834
Если никакими способами и регулировками не убирается, то надо попробовать заменить саму микросхему... .
UTSource
электронных компонентов
-=ASUS=-    100
Замкнул один диод в цепи индикаторов. Вроде разброс яркости пропал, зато оставшиеся два диода начали греться... ток наверное индикаторы начали жрать немалый... Что делать...
serge_msn    20
В таком случае будет он так трудиться в ЗУ для аккумуляторов. Микросхему паял без панельки
-=ASUS=-    100
Паял без кислоты? Замкни всё же входы накоротко, может выправится. Да и не страшна эта единица.
Выводы деталей должны быть как можно короче, исключаются паразитные ёмкости и индуктивности. Моя плата габаритами 550 х 600 мм. И четыре проводка: вход АЦП и питание +5В, два общих.
Borodach    1 834
Возможно, что слишком большой ток на сегмент у индикаторофф, надо другие, либо ключи на выход, либо мириться с тем, что есть... . :)
А микросхема греется сильно?
serge_msn    20
Посмотрел На мультиметре UT33C в режимах измерения напряжения тоже присутствует 1 в последнем символе, замыкание между собой ничего не даёт, короче не вижу в этой единице ничего страшного. У меня относительно длинным получился проводник после резистора 1Мом (с входа АЦП) до переключателя Амперметр/Вольтметр, делитей. Наверное там что-то наводится. В следующей версии буду укорачивать.
-=ASUS=-    100
Микросхема чуть тёплая в районе кристалла, можно считать что вообще не греется. Индикаторы тоже не греются. Только эти два диода 4148 на всей плате греются. Может 4007 поставить :)
Borodach    1 834
В зависимости от буквы микросхемы у них бывает ошибка по последнему знаку от +\- одного до трёх единиц, так, что если это так, то не страшно... .
-=ASUS=-    100
С буквой "А" (на самой микросхеме обозначается одной точкой) самая низкая погрешность.
Нашёл на свои индикаторы E20561-G-O-O-W красного цвета
Так и не понял по какому графику смотреть токи.
Изменено пользователем Ёла
Народ, кто подскажет, на 28 ноге 7107 по даташиту 47k, а в разных схемах по разному, до 450к ставят. Это настолько некритично? Что это вообще за цепь на 27,28,29.
serge_msn    20
Попробуй померять какой ток гребёт твой индикатор, сразу станет ясно почему диоды греются
Borodach    1 834
Это "интегрирующие цепи" в зависимости от величины максимального измеряемого напряжения. Их желательно соблюдать... .
serge_msn    20
Вот ещё одна 100% рабочая схема.Сам собирал - работает
post-32687-1261378555_thumb.jpg .
Кто подскажет зачем в этой схеме R6? И ещё подстроечник R8 в делителе измеряемого напряжения просится в нижнее плечо делителя....Хотя наверное зависит от коэффициента деления....в моём случае надо разделить на 100, R7 - 10K, R10 - 1M, подстроечник номиналом в 22К в верхнем плече особой погоды не делает...
Borodach    1 834
В таком влкючении R6, конечно, не нужен, регулировку надо выполнять резистором R2 и уже после этого подгонять показания вольтметра с помощью R8... .
-=ASUS=-    100
71 мА кушает при индикации "000". Это получается 18 сегментов. По 4 мА на сегмент.
Диоды 4148 если не ошибаюсь до 150 мА.
мне почему то кажется(глядя на пост 107), что выполнять регулировку изменением величины образцового напряжения это особый вид радиотехнического извращения.На то оно и образцовое, чтобы просто быть.
Изменено пользователем Эпикуреец
-=ASUS=-    100
Так никто и не регулирует образцовым напряжением. Его просто выставляют, а подгоняют показания по эталону R8.
Borodach    1 834
В каких-то многофункциональных схемах это и требуется, но в данном случае совершенно не обязательно.
Почитайте книжки Бирюкова и Вы поймёте, что то, что Вы называете "радиотехническим извращением" на самом деле "детская шалость"... . smile.gif
С другой стороны, никто Вам не мешает поставить параллельно токосъёмному резистору подстроечник и им выставить значения по току не трогая образцового - дело Ваше... . :)
serge_msn    20
Тут промелькнуло слово ЭТАЛОН, кто что использует в качестве НЕГО? Чем калибруете? И заодно - светодиодный индикатор закрываете плёнкой цвета индикации??
Borodach    1 834
В качестве эталона имеется "нормальный элемент", но достаточно и обычного (даже китайского) тестера.
В качестве плёнки перед индикатором можно использовать обрезки тонировочной плёнки для автомобильных стёкол, либо цветную - что найдёте... . :)
-=ASUS=-    100
Для красного цвета свечения индикаторов лучше ставить оргстекло или прозрачную пластинку красного цвета, для зелёного цвета свечения - зелёного цвета.
serge_msn    20
Под зелёные индикаторы наверное бутылка из под спрайта покатит, хотя наверное светлая слишком :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Kirill Lubinets
      Дано: отладочная плата STM32F303VC, индукционный датчик.
      Доброго времени суток, суть моего проекта в  детектировании вибраций(ударов) при помощи аналогового датчика.
      Код отслеживания удара написан, но я не пойму то ли я ошибся с алгоритмом его работы то ли не правильно сконфигурировал отладочную плату.
      Информация по датчику.
      Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino может использоваться в проектах на микроконтроллерах (в т.ч. Arduino), в которых нужно следить за уровнем вибрации или подобных механических возмущений. Принцип действия датчика основан на электромагнитной индукции. Движущийся стальной, ферритовый или магнитный сердечник относительно катушки создает в катушке ЭДС, подходящую по амплитуде ударного воздействия на систему. Чувствительный элемент датчика установлен в прозрачный пластиковый параллелепипед для защиты от действий внешней среды.
      Для использования датчика нужно подключить его к Arduino контроллеру или другому микропроцессорному управляющему устройству, подать питание, создать программу для работы с датчиком или использовать готовое решение. На корпусе датчика есть два отверстия, с помощью которых можно жестко закрепить датчик на плоской поверхности. В состоянии покоя напряжение на выходе из датчика около 5 В, при возмущении напряжение на датчике падает пропорционально силе возмущения.
      Индукционный датчик удара, шок сенсор, Arduino имеет один 3-контактный разъем для подключения к контроллеру и питания:
      контакт обозначенный «–» – общий контакт;
      средний контакт – напряжение питания;
      контакт S – аналоговый выходной сигнал датчика.
      Датчик может питаться как от Arduino контроллера (другого микропроцессорного управляющего устройства), так и от внешнего источника питания. Напряжение питания 3,3 – 5 вольт постоянного тока.
      Характеристики:
      принцип действия: индукционный;
      выходной сигнал: аналоговый;
      напряжение питания: 3,3 – 5 вольт постоянного тока;
      размеры: 30 х 18 х 11;
      вес: 2 г.
      Shock.7z
    • Автор: Леонид:3
      Приветствую всех любителей турбореактивной тяги любителей и профессионалов
      Имеется АЦП 12 бит, 750 КГц, для крейта КАМАК. Но ввиду его ограничения по длине выборки в 65536 точек (для наших задач желательно больше в разы), настала пора его менять.
      В виду того что КАМАК уже устаревший стандарт у нас сейчас идет поиск решения нашей проблемы (прошу не предлагать крейты NI), глаз упал на крейты l-card, но их покупку решили оставить на попозже.
      Собственно суть, перед мною стоит задача научиться изготавливать АЦП для подключения к компьютеру. А это значит: освоить работу со скоростными интерфейсами (LVDS, PCI-e и т.п.)(ибо требования выдвигающиеся к АЦП следующие, от 14 бит и от 1 МГц, и хотелось бы получать информацию с АЦП в реальном времени).
      Вас Уважаемые я прошу подсказать литературу по данной тематике. А также подсказок в выборе интерфейсов самих микросхем АЦП и их путей согласования с интерфейсами компьютера.
      P.S. Конечно такой сложный АЦП я сразу собирать не планирую, сначала научиться работать с интерфейсами, после собрать очень простенький АЦП.
      P.P.S Управлять планируется через LabView.
      да, осциллографические приставки имеются, но работая через USB они крайне медленные.
    • Автор: RIMUS1989i
      Всем здравствуйте! Есть необходимость метирить переменное напряжение от трех источников 220v. И питание получать от них же. (1.) Набросал схемку, будет ли она мерить и с какой точностью? измерять думаю в диапазоне от 150 до 250в. по идее точность будет 0.1 вольт. (2.) Но какие подводные камни я могу поймать? (3.) Или придется еще и операционный усилитель лепить на каждый вход АЦП?
    • Автор: Самодельщик
      Доброго времени суток! Прошу у сообщества помощи в наладке схемы аналоговой паяльной станции, собранной по схеме А. Патрина, опубликованной журнале "Радиолюбитель" №2 за 2008-й год. Схема понравилась и была повторена. авторские платы - без изменений. После сборки, согласно инструкции автора, подключил паяльник и попытался откалибровать индикацию температуры. Результат - нулевой. На индикаторе статично высвечивается значение "666" (мистика!) На манипуляции с подстроечными резисторами R12 и R13 не реагирует. на некоторых выводах ICL7107 промерял напряжение относительно земли: 1.) -4,96в; 21.) -1,82; 26.) - 3,18;  30.) - 2,20; 31.) - 2,86; 32.) - 2,05; 35.) - 0; 36.) - 0,19-0,36 (прыгает). В чем может быть причина? Сгорела ICL? Генерацию проверить нечем - осциллографа у меня нет... Буду признателен за толковый совет.
      rl-2008-02.djvu
    • Гость izakom
      Автор: Гость izakom
      Добрый день,
      Никак не могу, подключить АЦП к микроконтроллеру. Будет здраво, если кто-нибудь сможет подсказать где моя ошибка или хотя бы где ее искать.
      Я подключаю ADS1240 к arduino UNO. Описание АЦП слишком тяжелое, поэтому прикрепляю ссылку
      http://www.ti.com/lit/ds/sbas173f/sbas173f.pdf
      Также во вложении прикрепил 2 схемы подключения, которые побывал.
      Контроллер общается с АЦП по SPI, где D10 -SS, D11 - MOSI, D12 - MISO, D13 - SCLK.
      Сейчас моя задача, измерять напряжение на потенциометре с достаточной точностью.
      К сожалению внутренний АЦП arduino 10 разрядный, поэтому пытаюсь подключить внешний.
      Также прикрепляю программу, при помощи которой пытаюсь снимать показания. Но к сожалению на контроллер приходит только "0".
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
      Тестова программа.txt
      Схема_2.pdf
      Схема_1.pdf
