Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
Я имел в виду поставить на радиатор интегральный стабилизатор, хотя и для ПВ2 он мог бы тоже пригодиться, особенно при использовании сильноточных индикаторов... . :)
если не сложно, поясните пожалуйста, по поводу индикаторов, либо подскажите где можно прочитать
а что касается замены индикатора указанного в схеме, пробовал искать в сети аналог, но что то ничего не гуглится, ничего не находится, если использовать индикатор из оригинальной статьи???
как я понимаю стабилизаторы можно использовать типа такого http://www.chipdip.ru/product0/34635.aspx исходя из потребляемой мощности 25мА думаю стабилизатор рассчитанный на 150мА вполне хватит, а вот с охлаждением смотрю на него и понимаю если его только какоц нить скобой прикрутить, он же не имеет проушины под крепление
Я использую отдельные индикаторы и припаиваю их к схеме отдельным жгутом из тонкого многожильного провода. Получается намного проще, нежели искать подходящие сборки. По току желательно найти самые экономичные, тогда ПВ греется значительно меньше. Кроме этого, индикаторы желательно запитать не от пяти вольт, а от 3,3, тогда не надо использовать дополнительные ограничительные резисторы, яркость индикаторов не меняется и микросхема греется не так сильно... .
Тип индикаторов сейчас не подскажу, ибо схему собирал пару лет назад и сейчас уже забыл какие использовал... . На рынке просто спрашивал по цвету, общему аноду и минимальному току. smile.gif
Интегральный стабилизатор желательно помощнее, а Ваш можно не прикручивать, а просто припаять к жестяной скобе или непосредственно на плату, оставив на последней участок побольше с медью... . :)
не хочется мне просто делать несколько блоков, хотел все в один но значит никак, придется делать в 2 блока
а исходя из напряжения стабилитзатор ставить надо на 3.3В??
Чтобы из пяти вольт получить примерно 3,3, надо последовательно с питанием (5в) включить два-три диода типа кд105 или аналогичные... .
ПВ в любом случае надо запитывать пятью вольтами, так что после двеннадцати ставите пятивольтовый стабилизатор, а после него уже диоды... .
Индикаторы НЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ. Обычные, можно даже набрать четыре односимвольных. Размер и цвет соответственно какой тебе нужен.
Ну и по схеме смотри, с общим анодом или катодом он там.
для схемы приведенной выше какой нужно? с анодом или катодом?? извините но я в них не разбираюсь, по этому прошу помощи
Если ты не разбираешься где у диода анод,где катод, лучше тебе вообще этим не заниматься.
diman_rus
Было бы желание остальное приложится. Изучай.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/led/dig/start.htm
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Изменено пользователем Drevnii
Спаял вольтметр для блока питания на КР572ПВ2; размеры 75х30мм (вместе с ушами для крепления), плата двухсторонняя, светодиодные индикаторы GND5622FS-21, питание отдельно, диапазон измерения 199,9V, легко переделать на +/- 99,9V, схема пока в рукописном виде - потому не выкладываю. Если кого то заинтересует пишите всё выложу.
P.S. фотки малёк кривыё :unsure:
Собрал я вольтметр на ICL7107, напряжение он меряет, вот только цифры периодически начинают прыгать, (например от 12 до 13В.). Как от этого избавиться?
Даже самая умная мысль, сказанная не вовремя, становится глупостью...
Та же хрень. От батареек работает чётко, а от биполярного на кренках прыгает. Значит проблема с питанием. Борюсь.
У кого есть печатки в Спринт-Лайоте - кидайте сюда. А то 90% предыдущих сгорели :(
Включил до и после плюсовой кренки конденсаторы на 10000 мкФ., всё заработало, цифры больше не прыгают, напряжение держится на 5,2В.
Вот моя печатка, микра с индикаторами соединяется проводами, на четвёртом индикаторе высвечивается "V" или "A". Для высвечивания "V", надо замкнуть контакт V c контактом "общий", для "A", надо замкнуть контакт А c контактом "общий". Будут вопросы, спрашивайте.
1.rar
Изменено пользователем @LEG
Просто двусторонней платы под рукой не было, тем более так можно индикаторы вынести, и пол платы совсем не делать. Тем более что и так получилось нормально, провода я минут за 5 распаял.
Тем более я не говорю что плата идеальная :rolleyes:
Могу завтра фото выложить, правда я микру сегодня спалил, не туда в блоке питания воткнул, теперь только "888" светится. В воскресенье новую покупать буду.
Народ, хочу вас зажечь на изготовление электронных вольтметров и амперметров на светодиодных индикаторах, на АЦП КР572ПВ2, для индикации блоков питания, автомобильных вольтметров и амперметров, вольтметров для для постоянного контроля сетевого напряжения. В нашем распоряжении есть куча готовых схем, можно схему спроектировать с нуля, можно в принципе спроектировать (сообща) любую схему на отдельном не биполярном питании (крона или таблетки)от 5 до 12 V, хотя по большому счёту они тоже же есть где то. В общем, давай народ. выкладываем свои желания и дальше будем проектировать схемы и печатки под свои нужды.
P.S.
Я думаю ,что моё предложение не претит тематике этой темы?.
Изменено пользователем Borodach
Хотелось бы универсальну печать под вот эту схему, причём желательно под обычные элементы, под СМД, с отдельными индикаторами и всё на одной плате.
Не плохо было бы сделать то же самое и для ПВ5.
Дуаю это многим пригодится... . :)
Ага . Хорошо. На ПВ5 (жидкокристалические индикаторы, пока что отменяются - можно заблудиться в объёме информации и светодиоды и ЖК) поэтому хотелось бы более конкретно, только на светодиодах.
1) Предложенная вами схема мне понравилась уже давно и хотелось бы сделать для неё печатку, но хотелось бы знать, она реально рабочая или её нужно вначале проверить, а потом уже делать печатку с полной уверенностью что она рабочая.
2) У меня уже есть и базовая схема и двухсторонняя печатка на вольтметр и амперметр для ПБ, что с ними делать? Начну с них, а потом будем разрабатывать новые печатки.
3) Сделать универсальную печатку (сообща именно сообща), тоже есть желание. Ясный перец что она будет средних размеров, поблочно, но думаю, что размеры в ряде случаев не регламентируются, просто нам хочется чтобы они были минимальных размеров.
Будем считать, что я понял это выражение как, давай Drevnii зажигай. Зажигаю.
