Цифровые Микросхемы 572Пв5,2,6, 7106, 7107... .
В этом случае придётся вводить дополнительный генератор для преобразователя отрицательного напряжения, ибо в режиме "холд" генератор ПВ тормозится и, как следствие, пропадёт отрицательное напряжение... .
У меня всё равно отрицательное вырабатывается м/сх 7660.
Обновил схему в С-Плане в соответствиями с замечаниями:
Borodach, как я понял на схеме три варинта осуществления функции HOLD, и один из них это простое замыкание 40-ой ножки на землю?
Поект индикатора на КР572ПВ2А.rar
Изменено пользователем -=ASUS=-
Привет ребята, я снова с вами!
-=ASUS=-
У меня почему то не открываются ни печатка ни схема выложенная тобой, чтобы не терять время, ты можешь выложить схемку исправленною тобой в любом, фото виде, в GIF например, кстати у других открываются?. Сейчас сам корректирую.
Изменено пользователем Drevnii
Странно, перепроверил - у меня всё открылось.
Обидно, у меня выдает такую ошибку (Нарушение прав доступа по адресу 004D9B60 EXE в модуле splan 60. Дать 00000008.).
Схемку я тоже скорректировал, перевёл на опорное U = 0,1V, остаётся определиться с делителями опорного и входного U и в принципе можно начинать.
О, ты перекинул нижний индикатор наверх. А я всё никак не мог вкурить как его переместить :)
А чего там с делителем опорного? Он стоит, всё нормально.
А для входного можно оставить место для делителя, а нужные номиналы впаивать уже при сборке схемы.
С делителями нужно разобраться прежде всего в своей голове (пошла путаница).
Скажем при опорном 1V и входном делителе 1:100, индикация будет до 199,9 V.
При опорном 0,1 V и входном 1:1000 должна быть 19,99 V - как быть если требуется замерять ну скажем до 30V с точностью до сотых. Вся эта билиберда пока в голове не уложилась, нужны практические наработки чтобы тупо записать на бумажке.
P.S. Вот уже сглупил, 30,00 V захотел, а первая цифра только единица.
Ну если ты поставил детали для опорного 0,1В, то выставляешь опорное 0,1В на 36 ножке. А для опорного 1В нужно будет менять обвязку соответственно. Так что про него можно забыть :)
Здравствуйте, Вроде вырисовывается неплохой AV метр. Хочу предложить, на любителя конечно, ввести в состав Омметр.
N=1000*(Ux+)-(Ux-)/(Uo+)-(Uo-)=1000*URx/URo=1000*Rx/Ro.
Это уже на мультиметр тянет, мне думается не стоит сильно загружать схему, а то наша универсальная плата А/V метра получится громоздкой, кто её захочет повторять - проще будет купить.
Приветствую всех! Перечитал всю ветку но не нашел то что искал. Подскажите кто знает АЦП с выходом на ЖК с динамической индикацией. Валяются 4-рзр
индикаторы самое место в БП вставить но не найду как.ICL7135+555ИД18 для LCD а для ЖК вроде надо полярность циклически менять. Буду рад даже ссылке.
А ты случаем не седьмым С-планом пытался открыть?
Ну и когда начнём?
sPlan 6, загружал 4, отключал каспера то же самое:(.
Когда начнём? Я сразу и начал, только пока обсуждать нечего. То не технологично, то цифры бегают и тут я вспомнил akl (аналоговая земля), то работа мешает, то страсть к минимализму, но дело движется. Думаю к своим выходным что то будет для обсуждения.
Здесь не всё.
Ну тогда всё понятно. Я то в седьмом С-Плане рисовал :)
Цифры прыгают - какое напряжение на КРЕНку подаёшь? Конденсаторы поставил?
Понятно нужно искать 7.
Цифры прыгают - поясню. Питание не причём, вольтметр работает чётко. Сейчас мне просто необходимо доделать амперметр для БП, эта же плата по плану будет прообразом будующей универсалки на ней же я и испытываю все элементы схемы. Последний вариант оказался просто не удачным ( среднее фото), МКС и индикаторы впаяны без постелек и как назло один индикатор оказался какой то бракованный (последняя цифра ( буква А)) светилась вполнакала причем напрямую, пока выяснял коротнул на минус, цифра сгорела. Когда выпаивал подумал про технологичность и про аналоговую землю. В общем не стал я выяснять почему мерцает, разрабатываю новую печатку.
P.S. Скачал 7 всё открывается.
Хотелось бы универсальну печать под вот эту схему, причём желательно под обычные элементы, под СМД, с отдельными индикаторами и всё на одной плате.
Borodach, а что вы подразумеваете под универсальной печаткой, какова область её применения?.
Универсальной я считаю такую плату, которую можно с минимальными доработками использовать практически во всех конструкциях и, практически, с любыми напряжениями... . :)
Т.Е. Один индикатор для именно ЛБП с напряжением и силой тока от минус до плюс минимума и максимума, переключаемый в зависимости от потребностей с помощью галетника, переключателя, перемычек на нужный диапазон и нужную индикацию либо напряжения либо силу тока. Мысли теряются, для чего всё это нужно, вариаций может быть масса, по мне, лучше отдельно индикатор напряжения и индикатор силы тока, но я прекрасно понимаю что на периферии возможности ограничены, поэтому пусть будет универсалка, я не против , я люблю заморочиться чем то сложным, но нужно эту универсалку тоже ограничить чем то, либо СМД либо обычные компоненты. Лишние проводники это лишние паразитные связи, с ними конечно можно бороться, но увеличиваются размеры платы и т. д. В общем нужно определиться для чего мы хотим создать универсалку.
Нужна схема обычного милливольтметра, его не сложно подкорректировать как для измерения напряжения, так и для тока, поэтому каких-то сложностей сдесь не вижу.
Плату можно сделать в двух вариантах - на обычных элементах и СМД - кому, что понравится... . :)
Амперметр.
(На КР572ПВ2А)
Предназначен для индикации силы тока в блоках питания и зарядных устройствах, а так же в других устройствах где точность измерения выше чем 0,1 А просто не требуется. Это вовсе не означает , что прибор не точный, наоборот, для повышения стабильности и точности показаний в приборе применена дополнительная стабилизация опорного напряжения, земля разделена на аналоговую и землю питания, на входах в АЦП установлены помехоподавляющие конденсаторы.
Диапазон измерения +/- 99,9А, но знака (-) здесь нет.
Точность измерения 0,1А
Питание биполярное отдельное +/- 5V.
Размеры готового индикатора 70 х 40 мм
P.S. Borodach идея защиты АЦП от превышения вх. U пока подвисла из за отсутствия КД102А, а на других диодах маленький ток свободно протекает образуя делитель U, причём делится U по какому то логарифмическому закону, что сильно искажает показания.
P.S. Светодиодные индикаторы с общим анодом, вместо указанных возможно подойдут MAN 6910 у них одинаковая распиновка, только размеры мне неизвестны. GND идеально входят в постельку от АЦП. Печать двухсторонняя, но на первой стороне установлены только подстроечные резисторы, под ними 3 перехода на противоположную сторону. Совместить две стороны при печати ЛУТ проблем не вызывает, по контуру на первой стороне плата обрезается после травления.
Вольтметр
(на КР572ПВ2А) кстати ICL7107 практически полный аналог КР572, я заметил только две разницы между ними:
1) Расстояние между ножками у 572 = 2,5 мм, у 7107 = 2,54 мм, но это никак не мешает взаимозаменять.
2) У 7107 несколько другие номиналы в обвязке.
Данный вольтметр - логическое продолжение амперметра, изменений только два:
1) Букву (А) заменил на (U).
2) Соответственно ввёл делитель напряжения.
Диапазон измерений 99,9 V.
Точность измерения 0,1 V
Интересно! Всех как обрезало! Слишком просто?
Скажите пожалста кто-нить можно-ли к єтой микрухе 3-х разрядные индикаторы подключать и если да-то как? А то микруха есть и 3-х разрядный индикатор есть а как подключить-незнаю, т. к. у него очень мало ног( :(
можно применением буферных усилителей типа К1533АП5 или АП6 с последовательным переводом в третье состояние когда-то делал гемор еще тот проще индикаторы найти
P.S. Borodach идея защиты АЦП от превышения вх. U пока подвисла из за отсутствия КД102А...
Забыл вот о таком варианте защиты, диоды здесь уже не нужны.. . :)
Drevnii, молодец!!! А можно ли на ICL7107 сделать под динамическую индикацию??? Вроде где-то видел.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
  • Похожий контент
