shura-zel Опубликовано 21 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2017 Изначально это Творение планировалось для друга, который горлопанит в кабаке под минуса с ноута. И как большинство "лабухов", совершенно не хочет понимать, зачем тратиться на звуковую карту, если и так идёт звук. А я, как звукооператор, прекрасно слышу разницу. Вот я и решил сотворить сей Шедевр века (тока пока не определился, какого именно). <Или просто хочется собрать и попробовать как он звучит>. Самые важные узлы в этой схеме, это ЦАП и балансный выход, а всё остальное - для пантов. Хотя...ушной усь вроде как и в тему. Касательно фото-резиста. Экспериментировать я уже пробовал. Правда только один раз и на маленькой платке (уф-лампа у меня слабенькая). Проявлял "КРОТом". Когда всё нормально проявилось, то я решил сделать ещё лучше. Ну а дальше... сам понимаешь. Буду пробовать дальше. А про ЛУТ вычитал интересную фишку. Вместо бумаги, распечатку делать на алюминиевой фольге и после утюга сразу травить (вместе с фольгой) хлорным железом. Правда расход "хлорки" увеличивается. По утверждению автора этой фишки, качество выше, чем с термобумагой. Надо пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEVV2006 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Я тоже проявлял КРОТом. Но, то вообще ничего не происходило. То проявлялся но если передержишь пару секунд то сходило вообще все. Технология ЛУТа с применением фольги для меня новое! Я такого раньше видел. Судя по описанию можно добиться ещё большего уменьшения дорожек и зазоров между ними. Как будет проект с мелкими дорожками то попробую. Единственное все в комментариях переживают за принтер.... Якобы может при такой эксплуатации выйти из строя.... Прокомментировать я это не могу ибо сам не знаю. Где ты нашел схему балансного выхода? *Коллеги с форума! Я не знаю заходите вы сюда или нет но, спрошу. Есть ли хорошая, проверенная схема балансного выхода? Есть ли возможность прикрутить её вместо стандартного выхлопа цапа? Если можно, то как я понимаю для добавления обычного выхода (не балансного) нам нужно подключиться к одной из линии балансного выхода? Естественно через разделительный конденсатор. Изменено 22 ноября, 2017 пользователем LEVV2006 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamburger Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 45 минут назад, LEVV2006 сказал: Есть ли хорошая, проверенная схема балансного выхода? Есть ли возможность прикрутить её вместо стандартного выхлопа цапа? Lynx SDC62. Только не вместо, а вместе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vector-A Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 А что не мешает на основе ОУ с балансным выходом, тот же THS4151 из Lynx SD62 или любой другой, сделать ФНЧ. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamburger Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 @Vector-A В смысле вместо сумматора их влепить? Конечно можно попробовать, но не знаю что в результате получится по искажениям и шумам... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vector-A Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 На вскидку ATDAC-10 DAC Идея та же, У Lynx-a вроде тоже подобное было, но могу ошибаться. 0 С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura-zel Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 По поводу КРОТа - пардон. Это у меня бутылка из-под КРОТа, а в неё я развёл такую хрень Думаю разницы нет. При проявке надо не переборщить с концентрацией. Надо будет потренироваться <...на кошечках>. Теперь о ЛУТе. Фольга (не самая тонкая), крепится к обычному листу бумаги, а уж потом тыкается в принтер. Нашёл я это здесь: Лут + фольга - YouTube.url./ Схемку балансного выхода я откопал у какого-то очень не русского дяденьки, из схемы микшерного пульта. Правда, небольшую подляночку он всё-таки подложил, но мы её разгадали. После чего эта приблуда стала очень симпатично работать. Вот схемка: Из балансного выхода небалансный можжно брать с 2 или 3 ноги разъёма. Можно через кондюк или без. На выходе постоянки нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura-zel Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Наконец-то я покончил с этим "Шедевром"!!! Для этого потребовалось переделать п/плату на одностороннюю и установить проц с буквой Е П/плату делал ЛУТом на алюм. фольге. Качество травления оцениваю где-то на "4" (было несколько незначительных подтравов). Мой принтер не в состоянии обеспечить хорошую плотность печати. По этой же причине пришлось отказаться от фоторезиста, т.к. при сложении двух плёнок наблюдалось несовмещение картинок. Хотя на небольших платах это расхождение не заметно. В общем, "фольговой" технологией я остался доволен. Как видно на фото, "земли" всех узлов я выполнил отдельными полигонами и на всякий случай подвёл к ним дорожки от общей шины БП. При первом включении я подпаял эти дорожки к полигонам, да так в итоге и оставил. Но одну токчку "J" всё-таки пришлось поискать. В итоге борьбы без правил и всяких там подлянок, мне удалось на последнем издыхании одержать победу. Обнаружил несколько микротрещин в дорожках и добавил 4 кондёра по 100 пик (С101-С104). 2 резюка по 100 кил (R67, R68) на входе фильтра ЦАПа. Без этих кондёров операционники ОР1-ОР3 "гудели" на высой частоте. Примерно минут через 5 работы, сигнал на выходе ОР1 фильтра ЦАПа начинало резать, но с помощью этих резюков проблема была устранена. Ещё пришлось заэкранировать МБМы, а то они "фонили". Ну, а уж как я оформил это "ТВОРЕНИЕ" в корпус, прошу сильно не критиковать. Косяков на мой взгляд предостаточно, но у меня уже не было желания (да и времени) всё это вылизывать. Ну а звуком, я остался доволен. Ещё раз всем, принявшим участие во вразумлении меня бестолкового, большое человеческое СПАСИБО!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEVV2006 Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Корпус хороший! С гравировкой удачное решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shura-zel Опубликовано 15 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 3 часа назад, LEVV2006 сказал: Корпус хороший! С гравировкой удачное решение. Спасибо за оценку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadia F Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 Большая проделана работа, МОЛОДЕЦ! 0 Без музыки жизнь была бы ошибкой. (Фридрих Ницше) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
