Обсудить эл.схему ЦАПа на РСМ2702
Изначально это Творение планировалось для друга, который горлопанит в кабаке под минуса с ноута. И как большинство "лабухов", совершенно не хочет понимать, зачем тратиться на звуковую карту, если и так идёт звук. А я, как звукооператор, прекрасно слышу разницу. Вот я и решил сотворить сей Шедевр века (тока пока не определился, какого именно). <Или просто хочется собрать и попробовать как он звучит>. Самые важные узлы в этой схеме, это ЦАП и балансный выход, а всё остальное - для пантов. Хотя...ушной усь вроде как и в тему.
Касательно фото-резиста. Экспериментировать я уже пробовал. Правда только один раз и на маленькой платке (уф-лампа у меня слабенькая). Проявлял "КРОТом". Когда всё нормально проявилось, то я решил сделать ещё лучше. Ну а дальше... сам понимаешь. Буду пробовать дальше. А про ЛУТ вычитал интересную фишку. Вместо  бумаги, распечатку делать на алюминиевой фольге и после утюга сразу травить (вместе с фольгой) хлорным железом. Правда расход "хлорки" увеличивается. По утверждению автора этой фишки, качество выше, чем с термобумагой. Надо пробовать.
Я тоже проявлял КРОТом. Но, то вообще ничего не происходило. То проявлялся но если передержишь пару секунд то сходило вообще все.
Технология ЛУТа с применением фольги для меня новое! Я такого раньше видел. Судя по описанию можно добиться ещё большего уменьшения дорожек и зазоров между ними. Как будет проект с мелкими дорожками то попробую. Единственное все в комментариях переживают за принтер.... Якобы может при такой эксплуатации выйти из строя.... Прокомментировать я это не могу ибо сам не знаю.
Где ты нашел схему балансного выхода?
*Коллеги с форума!
Я не знаю заходите вы сюда или нет но, спрошу.
Есть ли хорошая, проверенная схема балансного выхода? Есть ли возможность прикрутить её вместо стандартного выхлопа цапа? Если можно, то как я понимаю для добавления обычного выхода (не балансного) нам нужно подключиться к одной из линии балансного выхода? Естественно через разделительный конденсатор.
Изменено пользователем LEVV2006
45 минут назад, LEVV2006 сказал:
Lynx SDC62. Только не вместо, а вместе.
@Vector-A В смысле вместо сумматора их влепить? Конечно можно попробовать, но не знаю что в результате получится по искажениям и шумам...
По поводу КРОТа - пардон. Это у меня бутылка из-под КРОТа, а в неё я развёл такую хреньP1020499.thumb.JPG.5fc7f5aa831cfb7b18f96c361e99354d.JPG
Думаю разницы нет. При проявке надо не переборщить с концентрацией. Надо будет потренироваться <...на кошечках>.
Теперь о ЛУТе. Фольга (не самая тонкая), крепится к обычному листу бумаги, а уж потом тыкается в принтер. Нашёл я это здесь: Лут + фольга - YouTube.url./
Схемку балансного выхода я откопал у какого-то очень не русского дяденьки, из схемы микшерного пульта. Правда, небольшую подляночку он всё-таки подложил, но мы её разгадали. После чего эта приблуда стала очень симпатично работать. Вот схемка:
Из балансного выхода небалансный можжно брать с 2 или 3 ноги разъёма. Можно через кондюк или без. На выходе постоянки нет.
  • 2 месяца спустя...
Наконец-то я покончил с этим "Шедевром"!!! Для этого потребовалось переделать п/плату на одностороннюю и установить проц с буквой ЕP1020511.thumb.JPG.4202184473fa30d226c1c6db02fe6531.JPGP1020519.thumb.JPG.6b4066f409d7c170cc00559ccb45c0fd.JPG
П/плату делал ЛУТом на алюм. фольге. Качество травления оцениваю где-то на "4" (было несколько незначительных подтравов). Мой принтер не в состоянии обеспечить хорошую плотность печати. По этой же причине пришлось отказаться от фоторезиста, т.к. при сложении двух плёнок наблюдалось несовмещение картинок. Хотя на небольших платах это расхождение не заметно. В общем, "фольговой" технологией я остался доволен. Как видно на фото, "земли" всех узлов я выполнил отдельными полигонами и на всякий случай подвёл к ним дорожки от общей шины БП. При первом включении я подпаял эти дорожки к полигонам, да так в итоге и оставил. Но одну токчку "J" всё-таки пришлось поискать. В итоге борьбы без правил и всяких там подлянок, мне удалось на последнем издыхании одержать победу. Обнаружил несколько микротрещин в дорожках и добавил 4 кондёра по     100 пик (С101-С104). 2 резюка по 100 кил (R67, R68) на входе фильтра ЦАПа. Без этих кондёров операционники ОР1-ОР3 "гудели" на высой частоте. Примерно минут через 5 работы, сигнал на выходе ОР1 фильтра ЦАПа начинало резать, но с помощью этих резюков проблема была устранена. Ещё пришлось заэкранировать МБМы, а то они "фонили".5a84a507a283f_PCM2702.thumb.JPG.8a78faa187e943c6cc5601276db3f56a.JPG
Ну, а уж как я оформил это "ТВОРЕНИЕ" в корпус, прошу сильно не критиковать. Косяков на мой взгляд предостаточно, но у меня уже не было желания (да и времени) всё это вылизывать.P1020523.thumb.JPG.c93835d74b809938e67a9cf44068edf1.JPGP1020525.thumb.JPG.ec225e0a31ed658cf325de6ccb0a052a.JPGP1020524.thumb.JPG.10ede9cc0c28ad9cb2bbf4631728ce0d.JPG
Ну а звуком, я остался доволен.
Ещё раз всем, принявшим участие во вразумлении меня бестолкового, большое человеческое СПАСИБО!!!
