Всем бобра , есть такой вопрос, сделал блок питания на lm317...
VKimport
Всем бобра , есть такой вопрос, сделал блок питания на lm317, если я добавлю поралельно еще пару lm мощность увеличиться или нет?
Оригинал сообщения
Ну сейчас у меня стоит толтка один транзистор на посивном охлаждении и вполне спокойно отдает 26 в и около 1.5 ампера я точно не помню
Если на выходе меньше 10 в , а на входе 20-25 , то под нагрузкой , лмка будет как утюг , даже если 2 в параллель , ибо нет 2 одинаковых по параметрам лмок , одна будет меньше нагружена , вторая больше .. да и радиатор им нужен не маленький
На радиаторе ставь впритул друг к другу, через прокладку.
Выравнивающие резисторы не 0,19 Ом а 0,7 Ом. Можно в принципе без них.
Конденсаторы на выходе можно до 100мкФ.
vk.com/old_vk_style
ЛМ-ки лишнее напряжение рассеивают в виде тепла. Т.е. мощность выделяемая приблизительно равна (Uвх-Uвых)*Iвых. Вот и посмотрите, выдержит ли ваша ЛМка такие мощности. В таких случаях обычно к ЛМ цепляют какой-нибудь транзистор в корпусе ТО-247, чтобы нагрузка не шла через ЛМ. Впрояем, вам решать.
ТО-247
Параллелить лм317 - зло.
Работать будет одна, а вылетят одна за другой.
Берём даташит и смотрим режим усиления
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
