Вентилятор Элби , и регулятор оборотов
Что имеем, разобранный керенский вентилятор (за тридцать лет точно) , плату с недостающими деталями, + бабушку преклонных годов
смысл такой , вентилятор имеет две клавиши, так наверно регулировка оборотов..
в наличии два конденсатора МБМ 0.5мкф 500 вольт и резистор 2 ватта 43 ома
отсутствуют два элемента ,гипотетически конденсатор и сопротивление
печатная плата дорожек не имеет все соединялось проводами, поэтому схему срисовать не могу, совсем, на просторах интернета такой тип регулировке оборотов вентилятора не попадался..
может кто встречался с такой схемой???
интересуют номиналы отсутствующих..
Мотор какой посмотрите, сколько выводов у него, может на нем что написано. И прорисуйте сохранившиеся провода.
43е на плате означает 43 Ома (скорее всего).
да верно , два вывода и не больше ,
43е это 43 ома, это обозначил я
могу сказать что из тех кто есть это параллельное соединение двух конденсаторов и сопротивления ( 43 ома  )
 двух оставшихся номиналов нет
к стати это фото со стороны печати , как видно ,что там нечего не видно..
могу предположить что отсутствующие сопротивление и конденсатор имеют также параллельное соединение  , но за за их отсутствия их номиналы мне неизвестны
Я так думаю, что 1 кондюк стоит параллельно самому движку для компенсации реактивности, а еще последовательно с движком стоит кондюк для снижения оборотов, резистор для разряда ему в параллель. Вторая кнопка мб замыкает этот кондюк, и мотор стартует на максимуме.
Всё таки, какой там движок - коллекторный или асинхронный?
двигатель асинхронный, 2 провода
если последовательно двигателю поставить конденсатор 0.5 микрофарад, то до второго пришествия можно ждать запуск вентилятора ,
эта схема применялась скорее всего в 70-80х ,может старожилы помнят иначе никак :(
Та можно и так, только как стояло в оригинале...
в 80х конденсатор 2мкф и где то под 500 вольт имел не малые габариты..
хотя при 0.5+0.5+0.5 , двигатель может и запуститься (гипотетически там 3 конденсатора 0.5 мкф 500в) тогда 43 ома это переключение на большой режим, а второе сопротивление для разрядки конденсаторов,
завтра проверим ;)
1 час назад, KRAB сказал:
лично такие ....... собирал
Без печатки? Вот так, навесом - типа "ТЯП-ЛЯП" ? Скрутки хоть пропаивались? И, в кембрик одевались? Или, по японски - на штырьках - "намоткой" ?
54 минуты назад, Крашер сказал:
это все придумано было не мной, а конструкторами и технологами завода в 80-х и имело вполне приличный вид при сборке.
и толстый толстый слой лака, конечно "приличный" , по тем временам ,и если его спрятать ..
скрутки пропаявались,  кембрика отродясь не видно, со стороны печали оголенный провод в толстом слое лака . по тем временам и не плохо ;)
теперь будет так, спасибо всем за помочь :drinks:
В 28.03.2017 в 13:24, serafim сказал:
Вообще-то асинхронник регулировать напряжением - это зверство, его частотой сети регулируют.
7 минут назад, Стальной сказал:
это как же ? хотелось бы узнать ...
а регулировку,  изменением напряжения,  или тока уже не применяют ?
В 28.03.2017 в 13:03, Стальной сказал:
а бытовых вентиляторов коллекторного типа совсем не встречал , :unknw:
7 минут назад, serafim сказал:
16 минут назад, Стальной сказал:
в простейшем случае что то наподобие http://radiokot.ru/circuit/power/converter/14/ :lol2:
стоит ли этот вентилятор таких усилий?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
сколько вентиляторов уже доработано таким образом и все прекрасно.
от него же не требуется регулировать обороты в широких пределах, при разных нагрузках, а единственная цель понизить обороты, чтобы уменьшить шум или чтобы не "сдувало" со стула :)
во все 3-х скоростные бытовые вентиляторы ставлю емкость с тумблером и получаю 6 скоростей, но пользуюсь в основном двумя самыми малыми
@serafim @v1ct0r Да я не спорю, регулировать можно хоть механическим тормозом.  Но при снижении напруги он тормозится трением подшипников и силой сопротивления нагрузки, в то время, как частота вращения поля прежняя. Это приводит к большому скольжению и нагреву ротора.
29 минут назад, Стальной сказал:
снижение напруги ... в то время, как частота вращения поля прежняя. ... приводит к большому скольжению и нагреву ротора.
да скольжение увеличивается, но и потребляемый ток намного меньше становится, так что нагрев будет не больше, а меньше чем при штатном включении
@Стальной неужели вы хотите предложить ТС для этого вентилятора делать частотный регулятор? ну это не серьезно...
:wacko: та там две сетевые банки,по цене дороже чем , чем сам вентилятор :wacko:
не думаю что в новых вентиляторах сильно что то поменялось ,в плане регулировки..
