Блок питания не может раскрутить HDD
Добрый день! К электронике, увы, никак не отношусь, но "паять умею"(с) :) Прикупил тут на гирбесте разъем SATA-USB3.0 для 3.5" винтов, к нему прилагается БП 12V 2A. Все бы ничего, но БП раскрутить винт не в состоянии, моторчик дергается, а раскрутки не происходит. Напряжение БП выдает, 12.3V. Естественно, от заведомо рабочего БП все нормально работает. В этой связи подумалось, а нельзя ли каким-то несложным способом заставить китайскую хреновину таки работать? Из опыта борьбы со всякими насосами и прочими посудомойками успел усвоить, что для раскрутки мотора вроде бы ведь нужен пусковой конденсатор? Может, и тут - типа номинал увеличить у одного/обоих конд. на выходе, оно и заработает? Короче, кому не лень посмотреть фотки - подскажите, пожалуйста, насколько это бредовая идея.
Обе емкости, которые на выходе стоят - 470мкф / 16В. Я так понимаю, если в этой схеме вообще пусковой конденсатор предусмотрен, то это один из этих? Или оба? Можно / стОит ли их заменить на побольше, например, 680 мкф (следующий вроде бы номинал)? В общем, сильно не пинайте... :)
Если есть БП ATX, запитайте от него, все равно используете стационарно. Я бы к такому БП "винт" побоялся подключать, будут просадки, "бэдов" на диске наделаешь, костыли в виде увеличенного конденсатора вряд ли помогут.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
16 минут назад, Tollmuch сказал:
Вы сами знаете ответ на свой вопрос. Не майтесь фигней:
17 минут назад, Tollmuch сказал:
купите рабочий БП.
5 минут назад, dim70 сказал:
Ну в общем-то собирался как раз таскать с собой винты со всякими многогигабайтными видео... Но как тут правильно советуют :)
3 минуты назад, irokess сказал:
Не майтесь фигней:
Пожалуй, действительно не буду :) Но в принципе-то - смог бы он раскрутить винт, если емкости заменить на побольше? :) Понятно, что раскрутить - это еще не обеспечить стабильную работу. Но смог бы? :)
А вы его нагрузочную способность проверьте, выдаст ли БП 12 вольт при заявленных 2 амперах? Или замерьте напряжение на БП при подключении "винта". Будет вам ответ на вопрос. Кажется мне, что китайцы слегка "соврамши".
Изменено пользователем dim70
9 минут назад, dim70 сказал:
Кхм... напомню, что мы в песочнице :) Правильно ли я думаю, что для этого надо между полюсами выхода подключить сопротивление 6 ом минимум на 50 вт? :)
2А он не даст, для начала нагрузите на 1А с проверкой напряжения , т.е сопротивлением 12 ом :) мощность резистора только подберите, а то погорит :)  12 Вт будет всетаки :)
Можно и так. Я дополнил предыдущее сообщение. Нужен тестер. Без замеров все "если бы, да кабы" останутся без ответа.
Но это все же "песочница" радиолюбительского форума.
А... Сопротивления покупать надо. Два мощных резистора на 6 и 12 ом небось дороже выйдут этого злополучного блока :)
Изменено пользователем Tollmuch
Я же написал, нагрузите реальной нагрузкой - "винтом", и замерьте напряжение на выходе БП.
