Привет всем. Откопал такой вот моторчик, планирую на его баз...
VKimport
  • Ответов 58
Никита, все верно. Я счас с аппрата своего и не подскажу. варианта два - через датчик холла - тоесть на вал со стороны коллектора садишь магнит и к нему датчик хола, схемы в сети есть. а можно через ...через эм... вот я тут наверное навру в терминологии, коллеги поправят если что - через самоиндукцию двигателя. где то в журнале радио мелькала такая.
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу (с) В. Черномырдин
Алексей, спасибо и на этом) я бы хотел какой то крутящийся диммер и достаточно точный, а не нажимной как в дрелях, из чего можно сделать ?
Никита, так а димер из электромагаза разве не подойдет? по мощщам подбери
Никита, так купи диммер для освещения,как советовал Геннадий.Про дрель я пример привёл,в плане того, что будет твой двигатель работать с диммером.Принцип регулировки одинаковый у них.
этот двиг на сверлильные не пойдет. разве что через блок шестерен. у него большие обороты, что для сверлильного не нужно.
если сделать на него регулятор напряжения то с уменьшением напряжения упадет и мощность, которой у него не так уж и много
Ну яж не знаю мощности твоего двигателя.Покупай на мощность процентов на 20 выше мощности двигателя.В любом случае диммер можно модернизировать,поставить мощней симистор,на больший радиатор
Никита, а игра стоит свеч? не проще ли найти малооборотистый двиг и не париться со сложной схемой? обратная связь для двигателя это не так уж и просто
Юра, цитирую "текстолит, дерево, пластмассу", уж если даже у слабого маленького китайского шуроповёрта хватило мощности текстолит сверлить, то я думаю у этого даже без обратной связи хватит.. А так мне просто хочется что то слепить сложненькое...и "найти низкооборотистый" двиг для меня не так уж и просто
Никита, я не против эксперементов. просто говорю что на малых оборотах он будет никакой. и кстати у шуруповерта стоит редуктор, который понижает обороты.
а как учили по физике- выиграем в силе проиграем в скорости
Никита, тем более в мясорубке стоит редуктор. да и домашние мясорубки слабоваты.
у меня вот двиг похожий с керхера. так никак не могу найти ему применение. у него обороты по 10 тыс.
Никита, совет может быть только один. не замарачиваться только с регулятором напряжения, а задуматься над редуктором. регулятор напряжения как дополнение к редуктору будет вообще то что нужно.
