Здравствуйте Уважаемые радиолюбители! Вопрос знатокам.У меня...
VKimport
Здравствуйте Уважаемые радиолюбители! Вопрос знатокам.У меня есть проигрыватель ВЕГА 110 С,также имеется активная колонка МИКРОЛАБ СОЛО 4.похоже в ней встроен усилитель.Пытался соединить ,музыка играла тихо.Что еще нужно для нормального звучания? еще докупить усилитель? какой? или еще нужно фонокорректор? Но почему то с компом колонка работает без проблем.Или сам проигрыватель не в порядке.ведь он старый
Оригинал сообщения
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. Антуан де Сент Экзюпери
Знаете разницу между электропроигрывателем и электрофоном? - полное отсутствие усилителей сигнала в первом, а это почти как "лысая" магнитная головка в магнитофоне - нужен усилитель воспроизведения (как раз фонокорректор).
Если в жизни что-то не клеится - выбрось клей, возьми гвозди и забей.
Артем, да ладно..в электропроигрывателе нет УВ ? а фонокорректор в курсе что это ?
Геннадий, у меня есть электропроигрыватель феникс ЭП-008С. Из звукового тракта в нем только звукосниматель и электронный шунт (коротит выход в режиме "стоп"). Остальная куча электроники только для управления (прямой привод, кварцевая стабилизация оборотов, кнопочное перемещение тонарма). Я сам когда-то собирал УВ, но теперь у меня рессивер со входом "Phono"...
Артем, блуд. Мода такая была. Сейчас-то все прекрасно понимают, что звук поднимать надо как можно ближе к слабому источнику и такой ботвы, с выносом сигнала головы на метр, не делают. Т.ч. гордиться особо нечем, в вашем случае.
Имел такой аппарат. У Веги 110 два выхода, один напрямую со звукоснимателя 5мВ, второй через фонкорректор 500мВ. Для работы через фонкорректор в выход звукоснимателя вставляется заглушка. Она есть?
Артем, в электропроигрывателе может быть, а может не быть фонкорректор. А вот отличие от электрофона от эл.проигрываателя в том что электрофон имеет ОКОНЕЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ И АКУСТИКУ.
