Доброго времени  суток.
Собрал УНЧ на основе двух ТДА7294.т.е. стерео.
Пока состав таков...
Питание перемотаный ТС180 2 по 20В.
20000мкФ в плече БП
Мостик на 25А.
ПП  самого усилителя
нагрузка 35АС015 4Ома.
Собрал,включил....Все работает,все вроде хорошо.Сигнал подаю с ноутбука.Когда выставляю на ноуте (програмно) максимальный уровень громкости 35Ас как бы это сказать...Не"раскачивает",такое чувство,что Ватт 20-25..Но не более....А моет и того меньше..вход МС ТДА 7294 без каких либо "делителей,потенциометров"прицеплен на прямую к лин.выходу ноута...Что это?Недостаточная амплитуда вых.сигнала ноута...?Звук при этом соотв. без искаений и явных погрешностей...да и баса маловато...вообем глубокое имхо ,но звучит  гораздо хуе Радиотехники У101..
теперь видение проблем мной(прав ли я ?Стоит ли идти этим путем для "устранения косяков "?)
-"БасЫ", что бы были более внятными и "долбили"Увеличить?или уменьшить? емкость разделительного конденсатора С1
-"Не раскачивает 35АС..." На вход УНЧ поставить предварительный усилитель?Или он не требуется и дело явно в другом?
Собирал согласно данной статьи http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
При  этом номиналы некоторых элементов ставил не "Как в даташите",а как уверял автор статьи "так лучше,больше баса и проч...."А именно...
C1 - Лучше ставить пленочный конденсатор К73-17, емкость от 0,33мкФ и выше (чем больше емкость, тем меньше ослабляется низкая частота т.е. всеми любимые басы).
С2 - Лучше ставить 220мкФ 50В - опять таки, басы станут лучше
С3, С4 - 22мкФ 50В - определяют время включения микросхемы (чем больше емкость, тем дольше длительность включения)
С5 - вот он, конденсатор ПОС (как его подключать я написал в пункте 2.1 (в самом конце). Его тоже лучше взять 220мкФ 50В (отгадайте с 3ех раз...басы будут лучше )
С7, С9 - Пленочные, номинал любой: 0,33мкФ и выше на напряжение 50В и выше
С6, С8 - Можно не ставить, у нас в БП уже стоят конденсаторы
R2, R3 - Определяют коэффициент усиления. По умолчанию он равен 32 (R3 / R2), лучше не менять
Монтаж вроде аккуратен...Подскажите новичку.
6 минут назад, Rrr751 сказал:
Что мешает измерить?
7 минут назад, Rrr751 сказал:
перемотаный ТС180
На какой ток?
11 минуту назад, Rrr751 сказал:
20000мкФ в плече БП
Эту емкость надо набирать кондерами не более 4700мкФ, тогда от нее будет толк.
13 минуты назад, Rrr751 сказал:
Подать сигнал с преда У101 и послушать.
Вот это  прочитано?
Только что, BARS_ сказал:
Для сетевого трансформатора (50гц) вообще по фигу - хоть 22000мкф сразу - толку будет больше.
Юрий. cxem.net
Так у которого конденсатора отдача будет мизерной - у 2200 с его тонинькими выводами или 22000мкф с его снап.ин или вообще выинтовыми?
Токоотдача будет мизерной.
Юрий. cxem.net
6 минут назад, zuboka сказал:
Понятно. Учи мат часть, нет ни малейшего желания расписывать теорию школьного курса физики
Милок, так кому нужно учить мат часть? Я не на форумах вырос, что бы верить что написано в сети..
Теория без практики ни что!
Открой даташит "выводные" конденсаторы и под болтик и посмотри на ток..
Юрий. cxem.net
Видимо, рос не только не на форумах, но и в дали от учебников и справочников. Токоотдача кондера напрямую зависит от ESR. Чем оно выше, тем ток меньше. Идём дальше. Это самое ESR возрастает с увеличением ёмкости. А вот теперь считай, где токоотадача будет выше. На одной банке 10000 мкФ с огромным ESR или на нескольких мелких банках, с низким ESR. Как видишь, никаких "форумных идей", сухая математика и физика.
Только что, zuboka сказал:
Юрий. cxem.net
Ага, заодно посмотри на время его нарастания.
Так какой ток может переварить первый и второй :)
Даташиты открывал?
Юрий. cxem.net
Издеваешься? 3 мелких кондера дадут БОЛЬШИЙ ток, чем один большой. И в динамике они будут ЛУЧШЕ работать за счёт своих характеристик. Когда уже думать начнешь? А это мы ещё о фильтрации напряжения говорить не начали.
...да пофиг какая ёмкость в данном случае...менять надо или трансформатор или акустику...
7 часов назад, Rrr751 сказал:
35АС015
86 дБ(0,4 Па/Vвт) да и того меньше,что тут вытянуть...
...всегда!!!...
Про "параллельную гирлянду электролитов" услышал ...Советские "10000ки применял для экономии средств (под рукой были) НО....В промышленностью выпускаемой аппаратуре тоже максимум ДВА Армянина в плече...(мои Сарапульские))т.е. "гирлянд там тоже нет! 2*20В у меня выдают обмотки тр-ора,после емкостей соотв. 2*27В. Перематывал только вторичку.... Первичную обмотку не трогали. Втооичка двойным проводом сечением 1кв мм.
Ток который выдаёт тр-ор замерю, к УП У 101 на основе К157УД2 подключить попробую.
На счёт "менять 35АС...."слышал как они работают на "всю" ...."Долбят они в забой...."наподобие S90...
На счёт "менять 35АС...."слышал как они работают на "всю" ...."Долбят они в забой...."наподобие S90...Ещё смущают номиналы С5,С2 по даташиту 22мкФ,у меня согл.статьи 220мкФ....
Только что, Rrr751 сказал:
Та же самая экономия.
Его надо было считать ДО намотки.
наподобие S90
Т.е. никак
Результаты замеров выложу.
На счёт восприятия звука все субъективно. 015 в любом случае.получил.звучат,чем Ы90
Вопрос ещё такой... Как заметить выходную мощность УНЧ?
3 часа назад, Rrr751 сказал:
Примерно по потребляемому току и известному КПД. Точно - осциллом на выходе УНЧ, нагрузив его на мощный резистор 4 Ом.
Поставил эксперимент сегодня с трансформатором.
Отцепился от схемы и нагрузил симметрично вторичные обмотки двумя лампами накаливания (параметры ламп _6В,30Вт)
В кадое "плечо" по две последовательно соедененных лампы.
Результаты таковы...
Ток составил 6,08А
Напряжение с 20В номинала "село"до 17,5В
Т.е.вроде с тр-ором " все хорошо?"
Напряжение на вторичках 2 * 20в.т.е.40Вольт с отводом от середины.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Да уже вроде как сказали про мощность с таким напряжением
Тогда приведу цитату из  ФАКа на этом е сайте размещенного (Вы спрашивали меня читал ли я его...)
Цитирую...
Теперь вторая ошибка: В даташите (тех. описание микросхемы) на микросхему TDA7294 указано: для нагрузки 4Ома рекомендуется питание +/-27. Ошибка в том, что люди часто берут трансформатор с двумя обмотками 27В, ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ !!! Когда вы покупаете трансформатор, на нем пишут действующее значение, и вольтметр вам тоже показывает действующее значение. После того, как напряжение выпрямляется, им заряжаются конденсаторы. А заряжаются они уже до амплитудного значения которое в 1.41 (корень из 2ух) раза больше действующего значения. Стало быть, чтобы на микросхеме было напряжение 27В, то обмотки трансформатора должны быть на 20В (27 / 1,41 = 19,14 Т.к. на такое напряжение трансформаторы не делают, то возьмем ближайшее: 20В). Суть думаю ясна.
Теперь о мощности: для того, чтобы TDA выдала свои 70Вт, ей необходим трансформатор мощностью минимум 106Вт (КПД у микросхемы 66%), желательно больше. Например для стерео усилителя на TDA7294 очень хорошо подойдет трансформатор мощностью 250Вт"
Сей текст взят отсюда.....http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 0%BC/Вроде как логично.....По крайней мере лично убедался на примере ТДА2030 и ее предельного питания..(давно это было)Так вот ..долго она у меня не протянула...
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
