Подскажите,как сформировать ток смещения в плазме со стабиль...
VKimport
Подскажите,как сформировать ток смещения в плазме со стабильным временем для наблюдений,с высокой энергией и разрушающими свойствами,в военных целях?)
Проникнуть в ТОКАМАК ночью,зверски убить сторожа,ждать,наблюдая...Не зверски и не убить--в газете не напечатают,так и останешься безвестным на научном поприще...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
