Импульсный блок питания
На этом бп несколько выходов (8/3v3/5/GND/5/8/12/24/33V) как сделать один, регулируемый выход от 0 до 24V ? И что делать с остальными выходами?
Только что, zuboka сказал:
а что у Вас питается 0.0В? какой прибор? Обычно от 1.5-3В...
А он изучает зависимость прямого тока от прямого напряжения на полупроводниковых переходах .
Такой ответ вас устроит? Т.е. если автор сказал, что надо от 0 вольт, значит ему так надо. И не ваше дело зачем и для чего. И не нужно автора переубеждать. Нужно либо отвечать строго в условиях поставленной задачи, не пытаясь её изменять под имеющейся вариант ответа, либо проходить мимо, не засоряя тему.
1 час назад, Тёма Баев сказал:
поставить на выходе стабилизатор с регулировкой, иначе - ни как ... а лучше - не морочить голову с этим ИИП, а взять за основу АТХ ИИП на 494 ШИМ-ке
7 часов назад, Гость Петя сказал:
Нет, не устроит. Если ТС задает подобные вопросы - он и сам не знает, что ему надо. Однозначно. Те, кто четко знают, зачем им от 0 В - подобных вопросов не задают, а берут и делают.
8 часов назад, Гость Петя сказал:
Для "0" - спичечный коробок с 2 проводками. запитывать не надо....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
13 часа назад, Falconist сказал:
0 В это как минимум возможного а 24 максимум, мне нужен регулятор а не питание 0 В... Это всего лишь приделы - от 0 до 24.... Никогда не слышали о таком??? Зачем вообще думать, что я хочу запитывать этим иип!!!
Изменено пользователем Тёма Баев
3 минуты назад, Тёма Баев сказал:
Это в какой церкви?
Просто БП, позволяющий получать на выходе 0 В, на порядок (тобишь раз в 10) сложнее того, который работает от 1...2 В.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Это в какой церкви?
Там несколько выходов, мне нужно сделать один выход с регулятором который сможет повышать или понижать от 0 до 24 В... Мне не надо его переделывать или еще чего там, а просто хочу сделать регулятор, вот за советом на форум и обратился!!! Нет совета, зачем дискуссия?
В 29.03.2017 в 21:25, Falconist сказал:
Это в какой церкви?
На самом деле всё очень просто
В 29.03.2017 в 21:32, Тёма Баев сказал:
Так ноль то для чего?
Или хотим на выходе иметь,допустим, выставленные 0,125 Вольт,как ИОН ?
В 29.03.2017 в 01:09, Тёма Баев сказал:
Да... Смотрю до сих пор никто так и не выполнил просьбу автора.. Только нравоучения, дешёвые выэбоны да наставления на "путь истинный". Всё что угодно, только не то, что просили.
ЗЫ:
Автор, возьми выход на 24, или на 33в, а остальные не используй. К выходу подключи вот такую схему:
7 часов назад, Falconist сказал:
Ню-ню...
По сути, напряжение на выходе регулируемого аналогового БП м.б. любым, в т.ч. и менять полярность выходного напряжения. В упрощённом виде это ОУ включённый по схеме неивертирующего повторителя с управляемым ИОН.
В 31.03.2017 в 12:16, Стрелка осцилографа сказал:
В 31.03.2017 в 05:27, Гость Петя сказал:
ЗЫ:
Благодарю за РЕАЛЬНУЮ помощь!!!
  • Похожий контент
