Управление 24 реле с помощью AtMega32 и 74hc595
Привет.
Вот, озадачился такой, на первый взгляд, простой ерундой. Как подключить 24 релюшки к одному микроконтроллеру. Да еще и ножки микросхемы сэкономить. Конечно же 74hc595!!!
Да не тут то было. Если с двумя регистрами проблем никаких не возникало, то с тремя, что то пошло не так.
Пишу в AtmelStudio на Си.
Макро
#define DS_PORT    	PORTD
#define DS_PIN     	3
#define ST_CP_PORT 	PORTD
#define ST_CP_PIN  	4
#define SH_CP_PORT 	PORTA
#define SH_CP_PIN  	4
#define DS_low()  	 DS_PORT&=~ (1 << DS_PIN)
#define DS_high() 	 DS_PORT|= (1 << DS_PIN)
#define ST_CP_low()  ST_CP_PORT&=~ (1 << ST_CP_PIN)
#define ST_CP_high() ST_CP_PORT|= (1 << ST_CP_PIN)
#define SH_CP_low()  SH_CP_PORT&=~ (1 << SH_CP_PIN)
#define SH_CP_high() SH_CP_PORT|= (1 << SH_CP_PIN)
А это функция вывода числа через три последовательно подключенных регистра
void output_led_state(unsigned long int __led_state)
   SH_CP_low();
   ST_CP_low();
   for (long int i=0;i<24;i++)
      if (((1 << i) & __led_state) == (1 << i))
      DS_high();
      else
      DS_low();
      SH_CP_high();
      SH_CP_low();
   ST_CP_high();
А тут, в майне, я передаю число.
output_led_state(0b000000010000000000000000);
Но выводится только 16 бит а не 24!!!!!!
Вопрос, что я делаю не так???
В архиве схема и прошивка.
proyeck.rar
Изменено пользователем si4karuk
  • Ответов 59
Только что, si4karuk сказал:
Нафига там long int, если хватит и unsigned char?
Зачем же так извращаться? Все делается гораздо проще:
if(__led_state & 0x01){
  DS_high();
}else{
  DS_low();
__led_state >>= 1;
1 час назад, si4karuk сказал:
(1 << i)
я уже не помню всех особенностей компилятора под AVR, но кмк проблема может быть где-то тут
вариант предложенный BARS-ом ИМХО более устойчив к багам
можно правда записать еще красивее
__led_state & 0x01?DS_high():DS_low();
__led_state >>= 1;
Топикстартер решение уже нашел, но я все-таки вставлю свои 5 копеек: если с long-ами охота возиться в цикле, то лучше тогда делать так:
   for (long int i=1;i<0x01000000UL;i<<=1)
      if (i & __led_state)
      	DS_high();
      else
      	DS_low();
     SH_CP_high();
     SH_CP_low();
Кстати, и без long-ов побитовый последовательный вывод по аналогии делать проще: зачем лишняя переменная-счетчик цикла, если ее можно использовать с пользой?
Изменено пользователем ARV
17 минут назад, ARV сказал:
ну так а в чем заключался то подвох в итоге?
ясно. Не корректно сравнил короткое с длинным без явного приведения типов. Довольно трудно отлавливаемая ошибка
И где здесь польза? Контроллер очень фигово работает с многобайтными переменными, а тут вы заставляете сдвигать 4-байтное число, а потом ещё и выполнять логическую функцию над числом, а потом результат ещё и с нулём сравниваться будет - и каждый раз компилятор вынужден ворочать 4-байтными числами. Впустую расходуемые ресурсы!
Лучше завести счетчик размером в 1 байт, с которым контролер будет работать в один такт, и сдвигать число ОДИН раз, проверяя флаг переноса, в который будет вытолкнут очередной бит в процессе сдвига. Или если не охота возится с такой сложной логикой(проверить регистр флагов) - проверять младший бит числа перед сдвигом.
21 минуту назад, Alexeyslav сказал:
И где здесь польза?
Ну вы, блин, даёте!
Я предлагаю сдвигаемую переменную поместить в параметр цикла, а вы предлагаете сдвигать другую, а в цикле отдельную инкрементировать! Разве в предложенном выше коде нет сдвига и логической операции над long-переменной? Что так, что этак - сдвиг есть, и будут все связанные с long навороты компилятора при всех операциях. Зато не будет одной байтовой переменной :) Код станет красивее. Ну и для навыка польза, ибо практически во всех доступных реализациях последовательного программного SPI присутствует счетчик цикла и отдельно сдвигаемая переменная.
Так что ль?
void output_schift(unsigned char *data)
   unsigned char msk;
   for(char i = 0; i < 3; i++)
      msk = 0x80;
      for(char k = 0; k < 8; k++)
         if(data[i] & msk)
            DS_high();
            SH_CP_high();
            SH_CP_low();
         else
            DS_low();
            SH_CP_high();
            SH_CP_low();
         msk = msk >> 1;
   ST_CP_high();
   ST_CP_low();
3 минуты назад, si4karuk сказал:
msk = 0x80;
Это куда как красивее было бы так:
for(msk = 0x80; msk; msk >>= 1)
И конечно далее сдвиг msk уже не нужен...
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Затем что код, написанный 3 раза, выполнится быстрее, чем цикл
А 23 раза? а 48 раз? И сколько правок надо будет сделать в тексте при изменении числа раз? И сколько ошибок можно при этом допустить?
На ЯВУ пишут для удобства человека, а не компьютера или микроконтроллера. Да и вообще, вы боитесь куда-то не успеть, что так за скоростью гонитесь?
Ровно то же самое, что и раньше делалось, но лишняя переменная-счетчик битов исключена.
во бадягу развели... так напиши, эдак напиши. Хватает памяти - пиши как хочешь. Хоть бубликами, хоть квадратиками лишь бы работало. Тут же не курсы по С )))
Так ведь в моём варианте остаётся только одна операция над long. И это в процедуре критично, от времени выполнения тела цикла будет зависеть скорость вывода через SPI причем в разы и сразу же.
Помню на 486-м компе писалась программа для загрузки программы в большую машину АСУТП АЭС, так там добавление одного NOP-а в цикл загрузки уменьшал скорость загруки до неприличия - где-то в 10 раз. а без него PCI-адаптер глючил.
Поэтому "как хочешь" может оказаться просто некрасиво. Хоть и реле, но все равно на совесть давит такое бездарное просирание ресурсов.
Только что, Alexeyslav сказал:
Ну как же одна? Сдвиг и AND - две, как и в моем примере.
Если вы обратили внимание, я начал свой "совет" со слов
14 часа назад, ARV сказал:
если с long-ами охота возиться в цикле, то ...
Так что ваши претензии напрасны... -_-
