Можно ли повысить вольтаж трансформатора без перемотки?
Здравствуйте!Имеется трансформатор(использую для однополярного питания УНЧ) с напряжение на выводах 63,11,3 и 5 вольт,мне же надо для оптимальной работы УНЧ 13 вольт на выходе трансформатора(что после выпрямления даст мне около 18 нужных мне вольт постоянки).
Вопрос! - Можно ли повысить напряжение на выходе трансформатора с 11 до 13 вольт без перемотки?
@Grig96 , ТС требует ровно 13 вольт. И хочет получить 18 постоянки. Я не знаю, что он там будет питать, но 18 вольт часто встречается как максимально допустимое напряжение питания микросхемы. Поэтому я не предлагаю повышенное переменное напряжение.
2 минуты назад, Валера5 сказал:
А ампераж не изменится?
А физика восьмого класса не дает ответа? Или на худой конец его егошество Гугл?
Все зависит от сечения проводов. Если оно одинаковое то нет. Если разное нельзя выходить за максимально допустимый ток "меньшего из сечений". Но как правильно сказал @mvkarp обьясните что именно вы хотите этим питать.
Питать хочу усилитель на микросхеме,который только при 18 вольтах дает 30 ват, хочу иметь до 18 вольт после выпрямителя и подстроечным резистором понизить его до 17.5 вольт
1 час назад, Валера5 сказал:
Можно фото или модель?
@Валера5 Вам нужно срочно почитать что нибуть из основ. Ибо ваши идеи с подстроечным резистором... А так выпрямте 11 вольт и обойдитесь 25Вт. Так есть вероятность что вы ничего не спалите.
посмотрите какой на вторичке провод..диаметр..если вам надо такую мощность-трансформатор должен быть в районе 100ватт..и иметь вторичку 1.0-1.2мм диаметром..если соедините обмотки как попало толку не будет..для того что-бы стабилизировать напряжение до 17.5 вольт на стабилизатор надо подать минимум 20-23 вольта(еще надо посмотреть какой у вас стабилизатор) и после диодного моста должен стоять конденсатор-минимум 4700-6800 мкф.
полностью согласен с предыдущим товарищем..
Изменено пользователем eugene.
Название трансформатора не помню
После выпрямления получается 14в , а это 20 ват, мне же надо 25ват
Трансформатор ТС40 с магнитофона маяк
40-ка ваттный трансформатор по мощности мал для ваших идей.
P.S. Если только моно...
А вообще то ТС40 можно спокойно домотать, не разбирая.
Изменено пользователем MiSol62
Народ, вы чё? А подумать?:D Обмотку 63 В соединяете последовательно с сетевой. Тогда бывшие 11,3+5 В дадут как раз 13 В. B)
