Документация на русском языке Keysight, Tektronix, Fluke
sandytop
Добрый вечер друзья. Кто нибудь знает где можно скачать техническую документацию (руководство по эксплуатации, техническое описание, и так далее) на русском языке на приборы производителей Fluke, Agilent (Keysight), Tektronix?
Ну, для одного человека, конечно, никто переводить не будет. Но у официальных дилеров таких солидных производителей полюбому должны быть мануалы на русском. Как говорится, если хочешь добиться успеха, надо говорить с клиентом на его языке:)
Все законы-имитация реальности
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
