Помощь в составлении схемы
Всех приветствую! Специалисты по AVR, помогите советом, критикой. Необходимо собрать контроллер радиолюбительского репитера. Нужно чтобы он имел возможность выходить в сеть TCP/IP (для удаленной настройки), нужно уметь распознавать DTMF команды. Я по даташитам набросал примерную схему. RX IN - вход, PTT - выход, BEEP OUT - выход бипера. Программную часть пока не рассматриваю, опыт в программировании на СИ есть, разберусь. Интересует схемотехническая реализация. Покритикуйте, пожалуйста, схему. Может какие советы будут, найдутся ошибки... Заранее благодарен за ответы.
1.У Atmega324 и DTMF кварцы неправильно присоединены.
2. Питание для Atmega324 тоже сделать +5В, и ресет подятнуть к питанию.
3. У DTMF декодера нога St/GT как-то безжалостно на питание повешена, по даташиту там должна быть RC-цепочка для задержки.
Да, кварцы на земле... на сонную голову рисовал. Поправил. Больше интересует корректность соединения портов. Еще есть на контроллере такие контакты, как INT0 и INT1. Их обязательно надо использовать?
22 минуты назад, RA3SAD сказал:
Это входы внешних прерываний. Использовать их или нет, зависит уже от приложения и программиста.
