P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Как создавать в редакторе Symbol Editor паты, состоящие из нескольких элементов?
Ну вообще-то, насколько я помню, это делается на этапе создания компонента, т.е. в менеджере библиотек (P-CAD Library Executive).
Там надо просто отметить число секций компонента (Number of Gates) =2 (для TL072 или, например, 4 для LM324 ). Если все секции одинаковые, как в нашем случае, то поля "Gate Eq" должны содержать 1. В качестве символа (Select Symbol) выбираете символ одиночного опера, в качестве посадочного места (Select Pattern) DIP8. Ну и т.д. ....
ps
А ещё лучше всё таки какую-нить книжку почитать! Потому-что, то что можно в Пи-Каде освоить интуитивно оооочень далеко от 100% всех вожможностей!!! Из русскоязычных в инете встречал например "Лопаткин P-CAD 2004".
Изменено пользователем YurkaM
такой вопрос - если я создаю отдельный слой в плате для "земли" и отдельный слой для питания, то как подключать к ним нужные выводы элементов? Например если вывод на питание должен пройти через слой "земли". И Нужно ли делать отверстия на нужный слой для каждого вывода, или же на слое элементов их соединить проводниками, а отверстие сделать одно?
Ладно, тогда такой вопрос - как удалить выбранные компоненты из библиотеки? И ещё- при создании нового модуля надо указать количество input, output и bidirect pins. Что значит - bidirect pin? Двунаправленный пин, что это?
Двунаправленный вывод.
Что касается библиотек. Удалять либо через Library Executive, либо через соответствующий эдитор.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
да я захожу в Library Executive и немогу найти там удаление. Удаляет только саму библиотеку, а компоненты только - open и place. А про двунаправленный вывод ты конечно смешно пошутил, но поставлю вопрос так-вывод, через который я буду и подавать сигнал в модуль и считывать из него -это и есть двуноправленный? или что то другое имеется в виду?
Это через меню: Library - Delete...
Дальше выбираешь библиотеку - кнопка Library...
Дальше нажимаешь кнопку "Component..." и в открывшемся окошке выбираешь компонент, жмёшь ОК.
Дальше ставишь точку, что удалять: весь компонент, или только Pattern или только Symbol,
Дальше жмёшь "Delete".
Подскажите пожалуйста, где можно взять библиотеки старых советских компонентов. Просто у меня рассыпуха лежит, и забивать всё заново нет смысла, если где-то лежат уже готовые.
Особенно благодарен буду за библиотеки старых транзисторов.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Корпусов старых транзисторов не так уж и много.. Сам бы посидел, да нарисовал.. :lol:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Могу выложить хорошую подборку библиотек, но они тяжелые.
не рекомендую руссифецировать пикад 2006 при руссиф. В PCB начинает глючить Griвы и др функции. может мой пикад такой? Но я с этим столкнулся.
был вопрос как из пикада перебросить файл в компас, ответа я не увидел, может мимо пролестал. но если кому нодо то нажимаем файл экспорт и выбираем DXF если ошибся попробуйте другие из списка. Внимателно со слоями. Из PCB в компас плата улетает в неорегинальном массштабе, в более малом. при открытии можно и не увидеть результат. попрбуйте в кампасе приблизить рисунок.
Подскажите плз как из разводки P-CADа сделать нормальный jpg рисунок? У меня принтера нет, винда по-умолчанию может послать в виртуальный принтер, но на выходе будет калечный tiff, который ничем не открываиццо, даже фотошопом и распечатывается на 50% масштаба меньше. Просто мне нужно для фотоателье, где девочки печатают на термоплёнке, но не шарят в форматах ^_^
Reflex
попробуйте напечатать pdf, а из него сохранить картинку хоть jpg, png...
а вообще для чего имно джипег? в пдфе качество изображения же лучше будет...
-А вам не приходило в голову копье?
Яж не сам печатаю, а несу куда-нибудь где прямо с пикада никто не печатает, или вообще не знают что такое пикад... Им подавай жпг или др. "нормальный" рисунок. А мне нужен масштаб для лазерно-утюжной технологии :)
А принтскрином масштаб трудновато подобрать...
Вообщем вопрос: есть комп, нет принтера - как сделать на выходе пикада жпг?
блин, я по-моему ясно ответила как сделать... печатаете из пикада в пдф и в акробате пересохраняете как джипег...
Изменено пользователем Skazzi
Добрый всем вечер! Меня интересует прграмма P-cad, кто может подсказать, где скачать? Есть печатная плата, ее нужно распечатать. Можно ли файл P-cadа переконвертить например в AutoCad?
Всем доброго времени суток!
Нет ли у кого схемы PCB на лампу 6н2п(12ах7, есс83)???
Или может кто дать ссылку, как рисовать эти самые PCB для P-CADa???
заранее благодарен...)))
держи ссылки
Depositfiles.com
http://depositfiles.com/files/1hapqsmpt
http://depositfiles.com/files/qnt6by7pg
зеркало полностью заменимо
Vip-File.com
http://vip-file.com/download/b2b578851340/....part1.rar.html
http://vip-file.com/download/846c64434650/....part2.rar.html
Вопрос по P-Cad. Строю схему с общей шиной. Далее создаю Net-List и кидаю его в PCB. Там открываю, но там не видно общей шины, начинаю раовдить плату через AutoRoute, и получаю кучу Warning типа
Warning: Net NET00005 has less than two nodes.
Warning: Net NET00006 has less than two nodes.
Warning: Net NET00007 has less than two nodes.
Warning: Net NET00008 has less than two nodes.
Warning: Net NET00009 has less than two nodes.
Warning: Net NET00010 has less than two nodes.
Получается все, что связано с общей шиной, выдает Warning. А вопрос в том, как развести плату с общей шиной...?
Del_Piero_10, все используемые библиотеки загружены в PCB, прежде чем передавать нетлист? Для цепей никаких правил в "схематике" не задавали (например, для общей шины задан глобальный тип)? Какая версия P-CAD?
Версия P-CAD 2002.
Я просто нарисовал общую шину инструментом Place Bus.
Возможно она и получилось глобальной. Я просто побросал на нее выходы элементов. Их наверное надо как-то объединить. Т.е. указать что с чем в общей шине должно быть соединено. Так?
Если не сложно, то расскажите плз :) Очень-очень надо.
Вот оно, зло. :) Шина - группа раздельных проводников, соединять между собой их нельзя. Обязательно исправьте. Саму общую шину в схеме соединяйте простыми проводниками. Когда сомневаетесь в корректности действий в "схематике", проведите ERC. Если что-то не так, редактор сообщит.
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
