P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Быстро и аккуратно ПДФ формируется выводом на печать В ПДФ ФАЙЛ. Для этого нужно поставить в винде ПДФ как принтер по умолчанию. Далее как обычно, указываем один слой на вывод, а в нем ставим метку МИРРОР. Не забываем кликнуть на Add и Modify, а также указать имя файла вывода.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот оно, зло. smile.gif Шина - группа раздельных проводников, соединять между собой их нельзя. Обязательно исправьте. Саму общую шину в схеме соединяйте простыми проводниками. Когда сомневаетесь в корректности действий в "схематике", проведите ERC. Если что-то не так, редактор сообщит.
Как это исправить? :) Я плохо разбираюсь в P-Cad.
Как между собой все это посоединять? в PCB?
Как соединять саму общую шину в схеме простыми проводниками???
Объясните плз.
Изменено пользователем Del_Piero_10
my504, у Вас какая версия P-CAD? Вижу, что ОС - Vista. С ней 2006-й работает, но есть "особенности".
Не знаю, я пока не заметил особенностей. ПИКАД 2006-ой, гербер не вывожу... пока, пока не было нужды. Мож там засада, не знаю...
Ту ДельПьеро 10. Не понятен Ваш вопрос. Для какого либо соединения в ПиСиБи необходимо загрузить НЕТ-лист. У Вас становятся видимыми связи из СХЕМАТИКа. Можно их корректировать. Далее нажимаете удобный для Вас бар трассировки и ведете проводник, указав заранее его ширину и меняя слои(при смене слоев автоматически генерируются переходные отверстия (via). Наиболее удобно включить интерактивный режим разводки, тогда будет видно поле допустимой трассировки и технологические ограничения на зазоры.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В Schematic удалите шину проводников и соедините компоненты обычными проводниками (wire). Если необходимо соединить компоненты в PCB, то сначала нужно указать соединяемые цепи с помощью инструмента Place Connection, после чего будет доступна трассировка.
Add:
Я правильно понимаю, что под "общей шиной" Вы подразумеваете GND?
Герберы выводит. Засада в меню Layers. Изначально не отображается список слоев, соответственно нет возможности добавить новые слои или отредактировать существующие. Этот недостаток устраняется путем удаления файлов *.manifest в папке с установленной программой. Но что при этом изменяется еще - пока не знаю. Остальные функции все работоспособны. Во всяком случае, на данный момент.
Изменено пользователем Lexus
А если очень много коннектов? Может можно просто настраивать шину, т.е. указывать для нее, что с чем будет соединено для разводки.
Вот моя схема в схематике. Синяя - это шина. Как эту шину развести на плате? Можно как-то настроить общую шину или придется каждое соединение вручную соединять между собой?
Это Вы на автотрассировку намекаете? Тогда это СПЕККТРА... А так неважно чем Вы там описали соединения, результат работы СХЕМАТИКА - НЕТ.ЛИСТ (таблица соединений). При автотрассировке возможно задание разного рода сценариев по шинам и электромагнитным парам, а так - РУЧКАМИ... на одной стороне преимущественно в одном направлении, а на другой ортогонально к первому и со слоя на слой ныряем...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Теперь я понял, что Вы подразумевали под общей шиной. Обычно так называют цепи GND. В данном же случае лучше использовать термин "группа проводников".
С элементом Bus в P-CAD полная неразбериха. Я вообще не понял, для чего служит этот элемент, если цепи все равно соединяются с помощью портов. В Вашем случае как раз портами лучше воспользоваться, нежели все соединения обозначать проводниками. Просто проводниками соединять привычнее, да и нагляднее.
А можно поподробнее насчет этого :) Просто я этим не пользовался никогда :)
Одним проходом - нет, но сдвинув один из слоев можно за два прохода (из разных ПДФов). Правда при печати струйником на пленке при втором проходе слегка размазывает первый... зараза...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Объясните зачем точно над ним? НО!!!
Смещение вообще то регулируется шкалой оффсет (Scale and Origin -> X offset, Y offset), смотрите ВНИМАТЕЛЬНО...
По поводу ПДФ.
Пуск -> Панель управления -> Принтеры -> Окно принтеров открывается и среди всех первым номером Адоб ПДФ. Ставим в его свойствах галку на "принтер по умолчанию"
戦う前に相手のベルトの色に注目
точно над ним - для совмещения слоев верхнего и нижнего. Шкалу офсет я выставил. Смещение, я имею в виду что напечатав один слой со смещением по Х например 10, и затем заново загрузив этот же лист я печатаю второй слой с тем же смещением, они получаються сдвинуты друг от друга.
А в принтерах никакого пдф у меня нет. )))
По поводу ПДФ.
Такой принтер сам не появляется, его необходимо инсталлировать.
Разумеется. Принтер не может загружать лист в лоток с прецизионной точностью.
Del_Piero_10, с портами разобрались?
ПДФ-принтер появляется при установке Акробата. Но раз товарисч чем то смотрит ПДФ, то я грешным делом решил, что Акробат у него стоит...
ЗЫ. Так и не понял зачем нужно прецизионно выводить на одном листе обе стороны? Однако мой R200 печатает в два прохода фотошаблон - не увидишь смещения совсем(в пределах разрешения самого принтера).
戦う前に相手のベルトの色に注目
акробат конечно стоит. Но в принтерах ничего нет)))))) А в моем принтере лист гуляет туда сюда в пределах нескольких см. А вообще я хотел напечатать один слой над другим, так что бы сложив их вместе, и совместив на свет можно было вставить между ними текстолит и перевести на него оба рисунка. Если печатать оба слоя отдельно, то трудно потом их совместить.
Популярно объясняю...
Для совмещения слоев необходимо делать РЕПЕРЫ (лучше четыре по углам за пределами самой платы на свободном поле). Реперы удобно делать в форме прицела - крест с переходным отверстием в центре.
Делаем ДВА ОТДЕЛЬНЫХ ШАБЛОНА для каждой стороны. Вырезаем из листа. аккуратно протыкаем шилом репер (строго по центру и булавками совмещаем обе стороны. Затем клеим надежно на полях скотчем или скрепляем степлером.
Шаблон готов. Даже на свет смотреть не нужно...
戦う前に相手のベルトの色に注目
можно и так. Не важно. Но все таки интересно почему не могу создать пдф файл. Скачал с интернета Bullzip PDF Printer и установил. Только теперь в принтерах и факсах появился Bullzip PDF Printer. Ставлю его по умолчанию. Открываю в PCAD PCB проект. Файл-экспорт-PDIF. Указываю место и имя файла. Файл создается. Открываю его акробат ридером и тут мне пишут - формат файла не поддерживаеться.
XXXL, экспорт в PDIF - это другое. Для печати в PDF используйте те же меню, что и для печати на обычном принтере. Только при отправке на печать выбирайте Bullzip PDF Printer.
Вопрос по P-CADу 2006.
Заливка массива получается хорошо! Видно всё! Но вот берем экранный слой!! и понять КАК пройдет переходное
отверстие коротнет или нет? Почему-то не видно!!! :angry:
Как проверить себя? Что-то большой соблазн делать экраны тоже простой заливкой!!! ???
atmel45, не совсем понятен вопрос. Что значит "КАК пройдет переходное отверстие коротнет или нет"? Для областей металлизации задан технологический зазор, который редактор не нарушит.
Совет Вам. Если слой Top (красный) используется как GND, постарайтесь прокладывать на нем минимально возможное количество проводников, и как можно короче. Не подсоединенные области металлизации и слишком маленькие участки не "заливайте". Еще лучше в слое Bottom также использовать металлизацию, соединив отдельные участки металлизации с таковыми на слое Top через несколько Via. Если плату отдаете на производство, Via не нужно подключать через термобарьеры, установите Direct.
На фото плата - случаем, не автотрассировщик работал?
Вопрос по PCad 2006.
Перенес схему из Схематика в PCB и обнаружил, что у резисторов и конденсаторов в паттерне присутствует лишнее поле RefDes2, которое обозначает совершенно непонятно что. Эту надпись ничем не заменить, из-за нее обозначение элемента не читается. В библиотеке это поле из паттерна убрал. Как теперь сделать так, чтобы на уже почти разведенной схеме программа изменила элементы в соответствии с измененным паттерном в библиотеке?
