P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
О ужас. PCAD вылетел с ошибкой. При этом побились файлы и оригинальный и бэк. Сохранены в формате pcb(ASCII). PCAD выдаёт ошибку "The ASCII file was parsed with 1 error and 0 warnings." Причем в явном виде ошибки в файле не наблюдаю. В лог пишет "Could not add object to layer 0." Как восстановить?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Если не секретная информация, то лучше кинте файлик.
Ребята, помогите, если кто в курсе. Установил на нетбук Asus 1000H программу P-CAD 2002. При запуске выскакивает сообщение "Недостаточно ресурсов, возможно памяти", хотя требования у этого P-CAD не такие уж высокие. При этом данный дистрибютив запускался и на машинах с более скромными ресурсами. В чём может быть причина? Файл подкачки увеличивал - никаких результатов.
В данном нетбуке 1 ГБ оперативки, видео интегрированое, разрешение экрана 1024х600, свободного места на венике 50 ГБ. Ну чего ему ещё не хватает?
1- не сказано - что за винда? ХР - тогда должно всё работать!
2- может дистрибутив не сосем хороший?
да и когда пишет , что ресурсов не хватает? при запуске или на каком-то этапе работы?
и может переставить на 2006?
1. Винда - ХР, третий SP
2. Дистрибутив - на другие машины ставится без проблем, проверено неоднократно.
3. Пишет сразу после попытки запуска.
4. Нет, нужно однозначно 2001 или 2002 пикад, попросил знакомый преподаватель - методичка по лабораторным именно под эти версии.
Небольшое дополнение - после того, как выскочило сообщение о нехватке ресурсов, после нажатия ОК выскакивают предупреждения об отсутствии лицензии, хотя программу "полечил" :rolleyes: Из всего пакета программ, одна всё же запускается - Library Executive. Все остальные ругаются на недостаток ресурса. Ещё раз повторю - при работе на других машинах - всё ОК - и ресурсов хватает и лицензия в норме.
Что делал - полностью чистил реестр, увеличивал файл подкачки до максимума, включал различную оптимизацию распределения памяти, изменял разрешение экрана. 2000 пикад на этой машине запустился без проблем.
по установке 2002 - вот возникло предположение-
ДО ЭТОГО уже был 2002 на компе, получились проблемы с лицензией , которые отразились в РЕЕСТРЕ.
Помню , что бывали моменты, чтобы правильно всё встало - винду переустанавливал.
Да, скорее всего проблема в этом. Возможно после первой установки, ДО ПАТЧА, была попытка запустить какую-нибудь утилиту из пакета , вот это и отразилось в реестре и дальнейшие деинсталяции/установки уже ничего поменять не могут. Я же не знаю, что на этот бук устанавливалось. Знать бы где это всё висит. Вообще-то знакомого и 2006 устраивает, но проблема-то ведь действительно существует.
чистка реестра после "неудачного" запуска не помогла!
Попыток было 2 (разные компы)-
1- ручками убрал все , что "напоминает" , "созвучно" по названию и по пути к файлам ----- не помогло.
2- какой-то программой "очистки реестра" - ни откатить, ни запустить винду не удалось.
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, как в P-CAD 2006 распечатать плату с масштабированием на весь лист (то-есть увеличить реальную плату). я ставлю галочки на scale to list но этого масштабирования не происходит. пытался сохранить в PDF (export PDIF), но указало на какие-то warnings при экспортировании и Acrobat не открыл этот файл, указав что не поддерживаемый формат.
спасибо!
export PDIF
это не Adobe PDF. Это один из родных Пикадовских форматов.
alinad, очень просто. :)
Переходите в меню File -> Print. Через кнопку Printer Setup устанавливаете необходимые Вам настройки страницы и принтера. В поле Print Job Name вводите необходимое название, нажимаете кнопку Add. Переходите на вкладку Print Job Options и выбираете необходимый слой (или слои), отмечаете галочками Pads, Vias, Pad/Via Holes (или необходимые для конкретного случая элементы) и нажимаете кнопку Modify. Переходите на вкладку General Option. В поле Region Adjustments отмечаете Use Print Job Regions, в поле Scale Adjustments - Scale To Fit Page (Overrite Print Jobs). Нажимаете Modify. Просмотр и печать производятся с помощью кнопки Print Preview, расположенной под кнопками Set All и Clear All.
Изменено пользователем Lexus
alinad, по порядку со скриншотами.
Рабочее поле, присутствуют несколько проводников в слое TOP:
В окне печати добавляю лист TOP и устанавливаю Scale To Fit Page (Override Print Jobs):
На вкладке Print Job Options указываю слой Top и отмечаю Pads, Vias, Pad/Via Holes, нажимаю Modify:
Нажимаю Print Preview:
Для примера, на вкладке Print Job Options отмечен только слой Top Assy, все галочки сняты:
Обратите внимание, что кнопок Print Preview две. Для печати с установками Job Options используется верхняя.
С нуля рисую. Настройки сделал как Лопаткин А.В. в своей бесплатной книжке пишет. (Спасибо за бесплатную версию г-н. Лопаткн.) Поэтому наверное шаблоны всеже не причем. Дело в том, что у меня подозрения на то, что он чегото не договорил. Полный список Warning-ов выглядит так:
ELECTRICAL RULES:
Warning 1 -- Net NET00000 has no input pins
Warning 2 -- Net EARTH has no input pins
Warning 3 -- Net EARTH has no output pins
Warning 4 -- Net NET00002 has no input pins
Warning 5 -- Net NET00002 has no output pins
Warning 6 -- Net NET00014 has no input pins
Warning 7 -- Net NET00014 has no output pins
Warning 8 -- Net NET00005 has no input pins
Warning 9 -- Net NET00005 has no output pins
Warning 10 -- Net NET00006 has no input pins
Warning 11 -- Net NET00006 has no output pins
Warning 12 -- Net NET00007 has no input pins
Warning 13 -- Net NET00007 has no output pins
Warning 14 -- Net NET00008 has no input pins
Warning 15 -- Net NET00008 has no output pins
Warning 16 -- Net NET00010 has no input pins
Warning 17 -- Net NET00010 has no output pins
Warning 18 -- Net NET00011 has no input pins
Warning 19 -- Net NET00011 has no output pins
Warning 20 -- Net NET00012 has no input pins
Warning 21 -- Net NET00012 has no output pins
Warning 22 -- Net NET00013 has no input pins
Warning 23 -- Net NET00013 has no output pins
23 warning(s) detected.
0 error(s) detected.
Но на самом деле все проводники подсоеденены, даже если я не правильно наклепал своих элементов, то пробовал и на встроиных библиотеках рисовать.
Тот же результат.
Может это глюк?
такая же ситуация помогите пожалуйста очень нужно!я иза этой ошибки не могу развести плату!
diden, это перечислены предупреждения Schematic Editor'а. Означают то, что по классификации цепей произведено некорректное соединение. Если схема составлена верно, можно спокойно передавать нетлист в PCB Editor и приступать к трассировке.
в том то и дело что иза этого возникают ошибке при разводке,что то типа нот роутед,я вообще сразу искал проблемы в пцб и самой плате пока не понял что дело в схематике(
можете подробнее рассказать что значит некоректное соединение?
